上海吉川机械科技有限公司
已认证
铝业通15
jichuan send blasting
13817866381
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 喷砂机
企业新闻
  • 吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析发布时间:2020-08-26
    吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5mm悬挂耐磨橡胶板防护,维护方便。吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析技术服务及技术培训设备在需方安装调试完毕,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行的免费技术培训及使用维修保养培训。吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析质量承诺:在壹年质保期内,凡因正常使用出现的电气控制及机械部分的故障及损坏件,包修包换(易损件除外);设备安装调试完毕后,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行具体的技术培训及使用维修保养培训;产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一议价电话)及时电复,及时派出人员进行技术服务,确保12小时内保证吉川维修人员到场。吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析备件及工具公司拥有庞大的零部件成品库,如喷枪总成及耐磨件等,常年为国内外用户提供设备维修、保养所需零配件,用户可直接来电来函与公司配件销售部联系(全国统一销售电话),如用户急需,公司保证及时将所需零配件送到用户厂内。工期责任承诺、控制措施及实施计划。供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。本公司将严格按ISO9001-2016的标准执行整个合同,合同签订,组成由总经办、工程技术部、业务部、生产部、物控部、质检部精干人员参加的质量、工期监督小组,能及时的监督整个工期进程,确保保质保量完成。是根据我公司针对吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析类产品和处理要求而专门设计的全自动水(干)式喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是吉川公司导电杆特高压行业导电杆喷砂机解析表面处理的首要选择,具备以下特点:1.设备安装成本低:a)对摆放场地要求低,混凝土地面,平整坚实即可,采用膨胀螺栓固定;b)从需方电源箱中引电源线及接地线至设备电箱电源及接地铜排接好即可;c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。2.设备主体结构紧凑,外形美观,可单独使用,也可配至生产线中使用。3.控制互锁,顺序启动操作,避免错误操作,操控简单便利,自动化程度高。4.喷枪配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有单独的球阀和控制电磁阀,在检修调试过程中非常方便实用。5.机械运转部分设计先进,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。6.本机配备技术具备先进除水雾系统,除水雾效果好,工艺先进,符合环保标准;7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;8.整机功率约12Kw,能耗较低。电源380V/50HZ三相五线制水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;工件自转驱动电机:0.75Kw,配变频器;抽水雾风机1.5Kw;照明:0.06Kw+0.013Kw节能灯各一盏;湿式喷砂机由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水仪器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用;干式喷砂机由喷砂主机、除尘器、分离器、回砂管路、除尘管、输送系统、工装等组成。当然也是需要压缩空气动力。 [详情]
  • 吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍发布时间:2020-08-26
    吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5mm悬挂耐磨橡胶板防护,维护方便。吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍技术服务及技术培训设备在需方安装调试完毕,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行的免费技术培训及使用维修保养培训。吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍质量承诺:在壹年质保期内,凡因正常使用出现的电气控制及机械部分的故障及损坏件,包修包换(易损件除外);设备安装调试完毕后,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行具体的技术培训及使用维修保养培训;产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一议价电话)及时电复,及时派出人员进行技术服务,确保12小时内保证吉川维修人员到场。吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍备件及工具公司拥有庞大的零部件成品库,如喷枪总成及耐磨件等,常年为国内外用户提供设备维修、保养所需零配件,用户可直接来电来函与公司配件销售部联系(全国统一销售电话),如用户急需,公司保证及时将所需零配件送到用户厂内。工期责任承诺、控制措施及实施计划。供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。本公司将严格按ISO9001-2016的标准执行整个合同,合同签订,组成由总经办、工程技术部、业务部、生产部、物控部、质检部精干人员参加的质量、工期监督小组,能及时的监督整个工期进程,确保保质保量完成。是根据我公司针对吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍类产品和处理要求而专门设计的全自动水(干)式喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是吉川公司特高压熔丝筒喷砂镀锌设备介绍表面处理的首要选择,具备以下特点:1.设备安装成本低:a)对摆放场地要求低,混凝土地面,平整坚实即可,采用膨胀螺栓固定;b)从需方电源箱中引电源线及接地线至设备电箱电源及接地铜排接好即可;c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。2.设备主体结构紧凑,外形美观,可单独使用,也可配至生产线中使用。3.控制互锁,顺序启动操作,避免错误操作,操控简单便利,自动化程度高。4.喷枪配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有单独的球阀和控制电磁阀,在检修调试过程中非常方便实用。5.机械运转部分设计先进,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。6.本机配备技术具备先进除水雾系统,除水雾效果好,工艺先进,符合环保标准;7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;8.整机功率约12Kw,能耗较低。电源380V/50HZ三相五线制水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;工件自转驱动电机:0.75Kw,配变频器;抽水雾风机1.5Kw;照明:0.06Kw+0.013Kw节能灯各一盏;湿式喷砂机由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水仪器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用;干式喷砂机由喷砂主机、除尘器、分离器、回砂管路、除尘管、输送系统、工装等组成。当然也是需要压缩空气动力。 [详情]
  • 吉川新款熔丝筒喷砂机上市发布时间:2020-08-26
    吉川新款熔丝筒喷砂机上市吉川公司一贯致力于采用新材料、新工艺,以提高我们的清理设备的品质:1组成设备的各钢板、型材或构件进行表面除锈后喷保养底漆面漆。2设备整体在公司内安装调试,并在公司厂内负荷试机,保证出货品质。3电气元件全部采用国内外优良产品。4喷砂舱内直接喷射或反弹击打部位均采用5mm悬挂耐磨橡胶板防护,维护方便。吉川新款熔丝筒喷砂机上市技术服务及技术培训设备在需方安装调试完毕,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行的免费技术培训及使用维修保养培训。吉川新款熔丝筒喷砂机上市质量承诺:在壹年质保期内,凡因正常使用出现的电气控制及机械部分的故障及损坏件,包修包换(易损件除外);设备安装调试完毕后,由供方技术人员对用户设备操作及维护人员进行具体的技术培训及使用维修保养培训;产品在质保期内,售后服务实行“即时”答复,用户与我公司售后服务办联系(全国统一议价电话)及时电复,及时派出人员进行技术服务,确保12小时内保证吉川维修人员到场。吉川新款熔丝筒喷砂机上市备件及工具公司拥有庞大的零部件成品库,如喷枪总成及耐磨件等,常年为国内外用户提供设备维修、保养所需零配件,用户可直接来电来函与公司配件销售部联系(全国统一销售电话),如用户急需,公司保证及时将所需零配件送到用户厂内。工期责任承诺、控制措施及实施计划。供方严格遵守合同及技术协议之规定,保证工期。本公司将严格按ISO9001-2016的标准执行整个合同,合同签订,组成由总经办、工程技术部、业务部、生产部、物控部、质检部精干人员参加的质量、工期监督小组,能及时的监督整个工期进程,确保保质保量完成。是根据我公司针对吉川新款熔丝筒喷砂机上市类产品和处理要求而专门设计的全自动水(干)式喷砂机,完全适合贵公司所提供的产品要求。根据贵公司对产品质量及喷砂效率的要求,本机共设置8个工件装夹位。大转盘每转动2个工位一停,喷砂舱内共布置8支普压高速喷砂枪,在喷砂区共设置2个工位做为喷砂加工位,即有2个工件在进行喷砂加工,布置8支喷砂枪对工件需喷砂部位喷砂加工。喷枪可根据加工需要,随意调整其喷射角度,并配有喷枪组前后距离调节机构,采用PLC程序化控制,配触摸屏操控面板,自动化程度非常高。该设备采用成熟可靠的先进技术,是吉川新款熔丝筒喷砂机上市表面处理的首要选择,具备以下特点:1.设备安装成本低:a)对摆放场地要求低,混凝土地面,平整坚实即可,采用膨胀螺栓固定;b)从需方电源箱中引电源线及接地线至设备电箱电源及接地铜排接好即可;c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。2.设备主体结构紧凑,外形美观,可单独使用,也可配至生产线中使用。3.控制互锁,顺序启动操作,避免错误操作,操控简单便利,自动化程度高。4.喷枪配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有单独的球阀和控制电磁阀,在检修调试过程中非常方便实用。5.机械运转部分设计先进,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。6.本机配备技术具备先进除水雾系统,除水雾效果好,工艺先进,符合环保标准;7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;8.整机功率约12Kw,能耗较低。电源380V/50HZ三相五线制水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;工件自转驱动电机:0.75Kw,配变频器;抽水雾风机1.5Kw;照明:0.06Kw+0.013Kw节能灯各一盏;湿式喷砂机由主机、收砂器、水雾分离器、溢流沉淀箱、手动砂水仪器、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机共配置8支普压高速喷砂枪,加工灵活方便实用;干式喷砂机由喷砂主机、除尘器、分离器、回砂管路、除尘管、输送系统、工装等组成。当然也是需要压缩空气动力。 [详情]
  • 2020款吉川喷砂机上市膳魔师工厂发布时间:2020-08-21
    2020款吉川喷砂机上市膳魔师工2020款转盘式喷砂机专项使用膳魔师茶杯内胆喷砂机器,茶杯外杯退漆转盘喷砂机。转盘喷砂机的应用介绍:1.设备安装成本低:a)对摆放场地要求低,混凝土地面,平整坚实即可,采用膨胀螺栓固定;b)从需方电源箱中引电源线及接地线至设备电箱电源及接地铜排接好即可;c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。2.设备主体结构紧凑,外形美观,可单独使用,也可配至生产线中使用。3.控制互锁,顺序启动操作,避免错误操作,操控简单便利,自动化程度高。4.喷枪配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有单独的球阀和控制电磁阀,在检修调试过程中非常方便实用。5.机械运转部分设计先进,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。6.本机配备技术具备先进除水雾系统,除水雾效果好,工艺先进,符合环保标准;7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;8.整机功率约12Kw,能耗较低。电源380V/50HZ三相五线制水喷砂机砂泵电机:4Kw*2台,配变频器;喷枪摆动电机:0.75Kw,配变频器;大转盘驱动电机:0.75kw,配变频器;工件自转驱动电机:0.75Kw,配变频器;抽水雾风机1.5Kw;照明:0.03Kw+0.013Kw节能灯各一盏。2020年顺风顺水家居小家电喷砂机大卖! [详情]
  • 吉川公司成立20周年大典发布时间:2018-12-19
    吉川公司成立20周年大典2018年12月18日吉川科技公司成立20周年上市三周年举行大典苏州东莞成都三个工厂的所有员工放假一天进行大典员工抽取奖项感恩看(中国合伙人2)江南大餐吉川公司成立以来一直带领喷砂机制造业为世界500强的92家公司提供设备吉川公司2018年又签订苹果公司5000万订单吉川公司持续辉煌员工安居乐业。 [详情]
  • 全息投影技术与喷砂工艺的联系发布时间:2018-09-14
    全息投影技术与喷砂工艺的联系随着大部分国家科技的飞速发展,尤其是2018年LCK,LPL夏季赛等盛会,全息投影技术越是发达和震撼。在集成电路超级发达的今天,对于半导体行业越来越严格要求。像半导体制造设备部件清洗领域龙头企业华菱公司就一直用吉川喷砂机设备针对准确半导体设备部件进行喷砂清理。吉川喷砂机环保,喷砂均匀,自动化作业是半导体设备部件清洗领域的寥寥可数的合作伙伴。全息投影,新能源,汽车部件,航空航天等等,吉川喷砂机为您持续服务。 [详情]
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
