吉川机械携手2015年12月上海法兰克福有名汽配公司2015年12月上海国家会展中心迎来法兰克福汽车配件展,此次展会中世界500强汽配厂商与吉川机械达成合作,如采埃孚、博士、纳铁福、万象、天合等等。12月2号展会拉开帷幕,如需寻购非标自动化喷砂机请致电陈经理吉川喷砂机(吉川科技)成立1998年,2015年正式排队上市。吉川17年喷砂机制作经验愿伴君放飞工业4.0梦想。 [详情]
值2015年11月26日感恩节,吉川机械为美国环球转向系统宁波吉爱斯工厂出口欧洲的全自动水喷砂机喷砂验收。整整忙碌48小时全套设备的验收工作顺利完成。转向系统(美系汽车)重要准确部件的喷砂清洁,为吉川机械我智能生产道路铺上金石。吉川机械感谢GSS的信任和委托。 [详情]
GSS美国环球转向系统股份公司,大部分国家美系汽车的转向轴制作企业,该企业生产的精密转向轴用到的水喷砂工艺为上海吉川喷砂机厂家提供和支持。GSS美国、GSS波兰和GSS宁波制造基地分别供货4台全自动水喷砂机。上海吉川喷砂机系列之一-------全自动间歇水喷砂机采用PLC程控方式,密闭箱体式自动循环喷砂作业,自动浓度检测,自动砂水搅拌等等实现替代人工喷砂作业。GSS美国大部分国家转向系统中国吉爱斯工厂与上海吉川机械达成10年合作事宜,表示热烈祝贺。 [详情]
喷砂机用那种砂?用那种砂更加适合?用那种砂会更加好?在这里我要和广大用户好好讨论一番。目前市场上喷砂机使用砂的种类有十几种,常用的砂有:棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、石英砂、锆刚玉、黑刚玉、绿碳化硅、树脂砂、陶瓷砂、树脂砂、钢砂、钢丸等。喷砂机用那种砂?关键看喷砂的目的性是什么?喷砂的产品是什么?喷砂工艺的要求是什么?如果产品的材质是普通铁件、喷砂目的是表面清理,相对来说用的棕刚玉比较多。如果产品的材质是不锈钢、喷砂目的是表面清理,相对来说用的玻璃砂比较多。当然较终还是要看客户的工艺,吉川机械建议广大用户购买设备前还是把工艺测试确定好,在去购买设备,这样会省去不少麻烦。文章摘自吉川机械网址:http://www.jichuanjx.com名称目的喷砂清理增加粗糙度去应力喷丸强化普通铁件棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、钢砂、钢丸棕刚玉、白刚玉、钢砂钢丸、钢砂钢丸不锈钢件棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、陶瓷砂、钢丸棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、陶瓷砂、钢丸陶瓷砂、钢丸陶瓷砂、钢丸铝制品件棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、陶瓷砂、钢丸棕刚玉、白刚玉、玻璃砂、陶瓷砂、钢丸玻璃砂、陶瓷砂、钢丸镍合金件白刚玉白刚玉复合材料棕刚玉、白刚玉、锆刚玉、树脂砂棕刚玉、白刚玉、锆刚玉、树脂砂塑料件棕刚玉、白刚玉、树脂砂棕刚玉、白刚玉、树脂砂硅晶片白刚玉、玻璃砂白刚玉、玻璃砂白刚玉、玻璃砂 [详情]
铝板喷砂加工工艺是目前一种非常流行的工艺,具有表面均匀,光泽度高等。铝板喷砂机是根据我铝板产品处理要求而专门设计的输送式自动喷砂机,采用有经验皮带直接输送工件,配置16支喷砂枪,设置1套喷枪移动机构,带动喷枪做往复移动形式喷砂加工作业,喷枪集中布置,设一个总的调压阀调节16支喷砂枪的喷砂气压,在保证喷砂效果的同时,保证了喷砂加工的效率。通过机舱内调节挡板调控不同类型工件喷砂与非喷砂区域,其自动化程度较高。该设备由主机、旋风分离器、除尘箱、空气压缩系统(客户自备)、电气系统等组成。本机喷砂加工输送线输送速度和喷枪移动速度均采用变频调速,以满足客户对不同工件喷砂的要求。铝板喷砂机主要技术参数:2.1工件非常大外形尺寸:宽≤2000mm2.2适用范围:不锈钢板或铝板工件表面清理加工2.3喷砂舱体尺寸:(长*宽*高)3000*2000*3200(mm)2.4气源压力:0.5-0.8Mpa2.5耗气量:0.8m?/min/每支枪(压力为0.6Mpa时)2.6除尘箱风机噪声:≤85分贝2.8输送速度:0.3-2米/分钟以内可调(标准配置)2.9非常大工件重量:平板件≤200Kg2.11除锈等级:Sa2.5~Sa3(GB8923-1988)2.12室内照明:采用0.06W节能投射灯4盏2.13磨料种类:较佳为120-240#玻璃珠磨料(使用其他种类磨料需注意调整配置)2.14磨料回收方式:气力方式回收2.15喷砂后工件表面清洁方式:风刀吹净2.16分离器:采用双旋风分离器(分离效果好,喷枪出砂量大,加工效能高)2.17除尘箱:采用聚酯滤筒滤尘,脉冲反吹自动清灰,除尘效果好2.18回砂管:采用专项使用回砂软管(美观,耐磨,装拆方便)2.19抽尘管:采用专项使用抽尘螺旋风管(耐磨,装拆方便,不受摆放场地条件约束)2.20喷砂舱体外配手动吹尘枪1支,主要用于调试、维护用2.21人员分配:所以需2人操作(具体根据客户工件大小由客户自行确定)铝板喷砂机特点该设备采用成熟可靠的先进技术,是金属及非金属表面处理的较佳选择,具备以下特点:1.设备安装成本低:a)对摆放场地无特殊要求,仅平整坚实即可;b)从需方电源箱中引电源线及接地线至设备电箱电源及接地铜排接好即可;c)从需方气源处或气路分支处引气路至设备气路接口。2.设备主体结构紧凑,占用空间小,外形美观,可单独使用,也可配至生产线中使用。3.控制互锁,顺序启动操作,避免错误操作,操控简单便利,自动化程度高。4.配有总的调压阀及压力表显示工作压力,气路上均配有球阀和控制电磁阀的指拨开关,在检修调试过程中非常方便实用。5.机械运转部分设计先进,充分考虑使用的工况环境和批量化生产使用情况,密封好,耐磨,强度高,运行稳定可靠。运转部件大部分都进行镀锌处理,既防腐又美观。6.本机自带除尘系统,磨料实现自动循环分离使用,工艺先进,符合环保标准;7.易损件少,更换简单快捷,维修方便;8.整机功率约24Kw,能耗低;9.工人仅需装卸工件,避免了手工喷砂作业的恶劣条件及清理质量的不稳定性,降低了工人的劳动强度。 [详情]
2015年11月国内非常大的木地板企业集团---圣象地板与我司确定喷砂工艺,尊敬的客户技术工艺师考察团来吉川工厂喷砂测试,效果符合出口地板纹路要求,并和我司达成输送式喷砂机流水线生产的技术协议具体姆地板喷砂工艺介绍详询机械喷砂机工厂陈家凌先生 [详情]
