喷砂机的喷枪数量是根据喷砂机当初设计时定制的,喷枪由:喷咀、砂咀、气咀、枪体、塑套组成。喷咀较终决定喷砂的效率和空压机的耗气量
喷砂机的喷枪数量是根据喷砂机当初设计时定制的,喷枪由:喷咀、砂咀、气咀、枪体、塑套组成。喷咀较终决定喷砂的效率和空压机的耗气量。枪的数量越多,加工效率越快,相反使用空压机的气源也就越高。一般普压喷砂机的喷枪一支喷咀在8mm耗气量为0.8立方每分钟。
喷枪在喷砂机使用当中属于易损件,所以平常的维护和保养是非常关键。维护保养的好和坏会直接影响喷枪的使用寿命和运行成本。
刚开始喷砂机选用的喷枪材料应该选用较好的,枪体选用铸铝、砂咀,气咀选用铜材质,喷咀选用进口碳化硼。这样可以延长以后的使用时间。
喷砂机保养应该注意:
1 砂料的选择,一般选用质量较好的砂料,通常的有棕刚玉、白刚玉、绿碳化硅、玻璃微珠、树脂砂、钢砂、钢丸等。具体选用的砂料应该根据实际的工艺要求来选择。
2 每种砂的硬度和形状不一样,一般来讲硬度越大,形状为菱角状的砂料,对于喷枪的损坏会越快,所以碰到类似的砂料,应该要勤检查喷枪、喷咀的口径,一般在7天检查一次。一般硬度叫小的砂料,形状为圆形的砂料,检查周期可为15天检查一次。
3 碰到砂咀、气咀、枪体有磨损孔,要及时更换,以免造成更大的磨损量。喷咀的口径在以前的口径加大到30%时,要及时更换。以免造成气源的浪费。
4 喷枪更换时那个零件磨损就更换那个,不要整套更换,不要造成成本的浪费。
5 购买喷枪应该到正规的企业购买,以免造成必要的损失。
上一篇: 吉川机械为PM2.5排放献出微薄贡献 下一篇: 喷丸机厂家
