上海吉川机械科技有限公司
已认证
铝业通15
jichuan send blasting
13817866381
  • 喷砂机
  • 喷砂机
  • 喷砂机
企业新闻
铝铸造件专用喷砂机 铸造铝喷砂处理
发布日期:2014-03-22 11:02:56 来源:网络 作者:陈家凌
铝铸造件专项使用喷砂机铸造铝喷砂处理
上海吉川机械科技有限公司
特点:
·喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外品牌产品,稳定性好;故障率低;
 详询 陈经理***请点击商铺导航 联系我们***
一 工件描述
工件型号:靶材
喷砂区域:靶材全部外表面
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等。
二靶材介绍
靶材--是对物理气相沉积技术应用的镀膜材料形象而直观的称呼。在沉积过程中,膜材要受到电子束、离子束或放电离子的轰击,就象被射击的靶子一样,所以通俗的将这类材料叫做靶材
靶材种类按其成分可分为:纯金属、合金和化合物。
纯金属:铝、金、银、铬、镍、钽、钛、铜、锡等。
合金:钛铝、钛铬、钛硅、镍铬、镍铜、铬钼、铬钨、铬钒、镍钒、铽铁钴、铟银锑碲等。
化合物:氧化物、硅化物、碳化物、氮化物等。
主要靶型:同轴圆柱靶、圆形平面靶、矩型平面靶、旋转式圆柱矩形靶、S-枪靶、特殊结构靶等
 铝铸造件喷砂机
三  设备描述
1喷砂室体
2砂料的回收
3 砂料的分选
4喷咀装置
5输送系统
6除尘器
7控制系统
8安全装置
四 喷砂室
喷砂室体能有效防止砂料及粉尘外泄,喷砂室体由冷轧钢板焊接而成,外表面喷塑,内表面贴耐磨胶皮防护,可以有效的保护室内的使用寿命,喷砂室分为三个部位,上工件位、喷砂加工位、吹净室位。
五 砂料的回收
六 砂料分选
通过回收上来的砂料进入砂料循环系统,该砂料循环系统配备了风选装置,通过风选装置,破损的砂料及粉尘被分离出来,风选的风量大小可以调整。通过风选后的砂料进入到喷砂仓中,粉尘被分离出去,进入到除尘器中。该分选方式是采用重心、高速旋转的方式。
七 喷咀装置
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
工件进入工作位置后,所有的喷咀移都由摆动电机摆动,方便工件喷砂的均匀性。
八 输送系统
九 除尘系统
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
十 控制系统
可移动的输入单元通过一个很长的通信电缆连接到设备控制盒。该移动单元配备了彩色触摸屏,所以不需要键盘输送,同时为防止灰尘,为操作者准备了一个特殊的罩子保护该移动输入单元。
上海吉川机械科技有限公司
铝铸造件专项使用喷砂机铸造铝喷砂处理
特点:
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
温馨提示:以上是关于铝铸造件专项使用喷砂机 铸造铝喷砂处理的详细介绍,产品由上海吉川机械科技有限公司为您提供,如果您对上海吉川机械科技有限公司产品 信息感兴趣可以联系供应商或者让供应商主动联系您,您也可以查看更多与铝铸造件喷砂机相关的产品!
上一篇: 喷丸机加工处理 下一篇: 液体喷砂机
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
