上海吉川机械科技有限公司
jichuan send blasting
铝道网  >  铝设备 >  表面处理生产线  > 喷砂  > 上海嘉定汽车部件全用吉川喷砂机
上海嘉定汽车部件全用吉川喷砂机
12 元/台
  • 所在地:江苏 苏州
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2024-12-12
陈家凌 :13817866381
上海嘉定汽车部件全用吉川喷砂机|汽车座椅滑动轴承喷砂工艺
上海吉川喷砂机报价中心 陈经理 ***请点击商铺导航 联系我们***上海吉川机械科技有限公司是吉川国际在华东地区设立主力制造基地,本公司专业制造销售:表面处理核心产品--- “吉川牌” 环保自动喷砂机、环保型喷砂房、环保型高中档喷砂机、喷砂机、喷砂房、喷砂设备、上海喷砂机、上海喷砂房等,配套直销各类机器配套零配件、易损件耗材、喷砂、抛丸磨料;公司通过ISO9001:2000质量体系认证。      上海吉川机械座落在上海嘉定马陆镇马东工业园区,本公司成立之重点为:长三角华东区域各省、市的广大顾客提供服务配套的是技术难题咨询,解决了华东区广大顾客的后顾之忧;目前,上海吉川机械科技有限公司是国内长三角地区最具先进技术实力的表面处理设备制造公司,拥有多位当今国内最顶尖的行业研发高级工程师(中国喷砂行业标准制定者),更是名副其实最专业的喷砂机、抛丸机制造和服务厂家
工件型号:滑动轴承
喷砂区域:滑动轴承喷砂去飞边
工件尺寸:不等
产品材质:铝、铜、钼、钛、金、银等多种
工件重量: <2600Kg
工件喷砂前状态: 干燥,无油,无脂
清理方法: 喷砂
清理目的:清理表面的杂质、氧化皮等
该喷砂设备配备了64套喷咀,分为4组装置,每组16支:
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第一工位的顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位顶面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第一工位的底面
-一套夹持16 个喷咀的夹持装置,负责喷工件的第二工位底面
喷嘴可以比较容易的安装在相应的夹具上,
有螺丝固定。维护门能让操作者便利地进出室体更换工装夹具。
输送滚轴为专业制作,输送驱动电机采用变频调整,以满足客户的工艺需求。当工件在不喷砂时输送时的速度为高度运行,当工件在喷砂加工时输送时的速度可设为(高、中、低)速度运行。喷砂工作结束后,停在指定位置,如不能再指定位置停止时,由尾端感应装置来探将其自动停止,以防工件掉入地面。出厂前我公司自行设定好高、中、低运行速度,设备到客户工厂试运行时设定最终数据
该设备配备了一台干式除尘器,用于清理喷砂过程形成的粉尘,除
尘器安装于喷砂室体旁边。
该除尘器为虑筒式除尘器,压缩空气通过脉冲阀控制通过虑筒。
经除尘器后洁净的气体通过换气扇及消音器直接排出。
粉尘经过闸阀落入到底部仓而排到废料箱。
喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料,使用寿命长;
·转台自动旋转,运行稳定;
·装夹稳固、工件取放快捷方便;
·加工效能好、率高;
·特制的旋风分离系统,保证了产品喷砂效果的均衡一致性;
·主机主要零部件均采用国内外名牌产品,稳定性好;故障率低;
·独立的回收布袋除尘系统,经过精心测算,通风性能好,环保无污染(也可选择:脉冲式滤芯除尘);
 详询 陈经理***请点击商铺导航 联系我们***
     吉川喷砂机在使用一定的时间以后,一定要进行保养,这样才能保证喷砂机的使用寿命以及在喷砂的时候的使用效果。入股破没有进行保养得话,在使用的时候就会出现很多的问题,我先来为大家几个例子:喷砂机喷砂无力,这就是因为喷砂时压力必须>0.7MPa。压力不够,喷砂时冲击力变小,不能达到预期的喷砂效果。喷砂机喷嘴的大小与喷砂压力成反比关系,国产喷砂机喷嘴中3.5mm,使用寿命只有300h,喷嘴经磨耗后其中>4.5mm时,易出现喷砂无力。喷砂机要求金刚砂粒度60-80目,粒度过细,喷砂机喷砂效率降低。
   所以接下来说明吉川喷砂机的保养方法以及使用时候的注意事项:
(a)经常加进新砂,新砂加入前一定凉干。
(b)超过10吨重的零件,不能装入喷砂机内(重量过重,长度过长的零件不能喷)。
(c)每季度彻底清理一次砂坑和储砂室。
(d)喷砂时一定开抽风机,开喷雾水。
(e)喷砂机未经班里同意,外来人不能乱用。
(f)喷砂机有专人负责维护保养。
(g)保持设备清洁。
(h)喷砂时空气压力不超过0.5MPa,喷砂时先放净管内水分再喷砂。
(i)喷砂完毕注意关闭电动机,关压缩空气,关灯。
(j)机械部分出故障,应停止使用,待维修人员修好后再继续使用
服务优势
      喷砂一次成型,喷砂均匀、完美、高效,自动上砂,自动磨砂,自动排尘,排出的灰尘,经过水箱过滤沉底,达到除尘的最佳效果,喷砂一次成型 一个完好的液体喷砂机普通由五个系统组成,即构造系统、介质动力系统、管路系统、控制系统和辅助系统
 液体喷砂机是以磨液泵作为磨液的供料动力,经过磨液泵将搅拌平均的磨液(磨料和水的混合液)保送到喷内。紧缩空气作为磨液的加速动力,经过输气管进入喷,在喷内,紧缩空气对进入喷的磨液加速,并经喷嘴射出,放射到被加工外表到达预期的加工目的。在液体喷砂机中,磨液泵为供料动力,紧缩空气为加速动力。
    冷冻喷砂机,全称为自动放射式冷冻修边机,冷冻喷砂理论来源于上世纪70年代欧美,后被日本昭和炭酸株式会社创造改进该设备主要用于替代手工对橡胶模压件、精细注塑及压铸件产品停止去毛边处置,此类设备从70年代末开端曾经在兴旺国度被普遍运用,国内也在2000年后开端逐渐推行并成为橡塑合金行业必备的后道工序设备之一。
    冷冻喷砂机原理橡塑合金材料均属于高分子材料,在不同的温度下会处于不同的相态,而从相态的角度而言,材料也只是力学状态的变化,当材料处于低温条件下时状态发生改变,当回复到常温条件下时,各项性能将会恢复。冷冻喷砂机就是利用液氮的低温冷冻效果使橡塑合金材料发生脆化,此时,毛边先于产品而脆化,在毛边脆化而制品尚未脆化的时间差内,通过高速喷射一种高分子粒子来撞击制品毛边来高质量的去除橡塑合金产品及铝、锌合金产品的毛边。橡塑合金材料的物性根据温度的下降发生:
铝业通第11
陈家凌 营销总监
手 机:13817866381
电 话:021-59512315
传 真:086-021-59517007-
自定义分类
+查看更多
