刚玉质产品是驹达公司的优异优势产品,包括有刚玉浇注料,刚玉可塑料,刚玉捣打料,刚玉耐磨料,刚玉质产品采用Al2O3含量大于90%,以刚玉为主晶相的耐火制品并配入适量的分散剂、促凝剂、不锈钢纤维、按严格的配方复合而成。具有高温强度好、耐磨抗冲刷、高导热、抗热震、耐腐蚀、密封性好速凝早强等诸多特点。产品广泛适用于循环流化床锅,冶金、石油化工,火电等行业领域。
我公司的宗旨是,以质量求生存,以科技求进步,以管理求效益。
(1)在浇注料中加入一定比例钢纤维及外加剂,可生产具有热稳定性好,耐磨性强的钢纤维浇注料,用于加热炉炉床,出钢槽及水泥回转窑窑口等部位。
(2)根据用户要求,选用本系列浇注料可来图加工各种予制构件
刚玉浇注料刚玉质耐火浇注料以电熔刚玉为主要原料,配以多种超细分和效率高添加剂复合而成。主要特点是强度高、体积稳定性好、抗侵蚀性能优异,不受H2、CO等还原性气体的影响等特性。 刚玉浇注料是以尤政一电熔刚玉为主要原料,添加结合剂等材料配制而成的高等不定型耐火材料,根据使用部位和温度不同选用不同的刚玉浇注料,有铬刚玉浇注料,锆刚玉浇注料,棕刚玉浇注料、复合刚玉浇注料等。铬刚玉浇注料主要用于炭黑反应炉、水煤浆气化炉内衬,使用温度一般在1700度以上。锆刚玉浇注料主要用于玻璃行业窑炉,抗玻璃侵蚀能力强,棕刚玉浇注料耐磨性能好,一般用于电厂喷煤管、锅炉内衬、轧钢加热炉滑轨等。复合刚玉浇注料是根据使用温度和环境不同添加特定材料制成的复合型刚玉浇注料,一般用于水泥回转窑,有色金属熔化炉,钢铁行业等。
高度耐磨浇注料应用范围和产品特点
高度耐磨浇注料由高度骨料、粉料矿物添加剂组成,经优化配方设计,具有耐磨损失较小,强度高、形状任意可控制、整体性强、施工简单、施工性能好,由于加入高分子聚合物,使其基层混凝土粘结牢固。高度耐磨浇注料价格便宜,对于有耐磨要求的施工部位是优选材料。
高度耐磨浇注料是一种水泥基复合单组分干粉砂浆,由高度水泥、矿物质掺合料、高度度骨料以及抗裂耐磨剂,经工业化生产配制而成。高度耐磨浇注料现场加水搅拌即可使用,施工和易性好,通过人工抹灰在料仓或矿槽表面形成一定厚度的抗磨层,经过正常养护即可达到技术要求,具有耐磨性高,与基础混凝土( 钢筒仓) 的粘接强度高,抗冲击性强,抗压强度高,耐久性好、使用期限长等特点。高度耐磨浇注料专项使用于冶金、煤炭、火电、化工、水泥等行业的冲渣沟、矿槽、卸煤槽、下料斗、料筒仓的内衬抗磨层和水利水电、港口码头等工程的泄洪闸、卸料斗的抗磨层,起到保护基础混凝土( 或钢筒仓) 的作用。
上一篇: 如何区分耐火材料高铝耐火砖的质量好坏 下一篇: 莫来石砖的性能
