硅酸铝保温材料又名硅酸铝复合保温涂料,是一种新型的环保墙体保温材料。符合国家建筑标准,是众多房地产商,工程承包商,装饰工程商的必需材料。目前,市场上的保温材料种类有很多,每种产品都有不同规格,质量也参差不齐。那么硅酸铝保温材料有什么样的优点呢?硅酸铝保温材料价格怎么样呢?那么下面就让小编带你去了解一下有关硅酸铝保温材料的相关知识。
一、硅酸铝保温材料简介
硅酸铝保温材料以天然钎维为主要原料,添加一定量的无机辅料经复合加工制成的一种新型绿色无机单组份包装干粉保温涂料,施工前将保温涂料用水调配后批刮在被保温的墙体表面,干燥后可形成一种微孔网状具有高度度结构的保温绝热层。
二、硅酸铝保温材料特点
1、硅酸铝保温材料为新型绿色无机涂料,是单组份材料包装,无害无害、具有优良的吸音能力、耐高温、耐水、耐冻性能、收缩率低、整体无缝、无冷桥、热桥形成。
2、硅酸铝保温材料质量稳定可靠、抗裂、抗震性能好、抗负风压能力强、容重轻、保温性能好。具有良好的和易性、保水性、附着力强、面层不空鼓、施工不下垂、不流挂、减少施工耗能。
3、硅酸铝保温材料燃烧性能为A级不燃材料,温度在-40-800℃范围内急冷急热,保温层不开裂,不脱落,不燃烧,耐酸、碱、油。
4、硅酸铝保温涂料是墙体保温材料中安全系数较高,综合性能和施工性能较理想的保温涂料,可根据不同介质温度抹较佳经济厚度,性价比大大优于同等性能材料。
5、硅酸铝保温材料成型稳固,粘结力强,施工方便快可有效缩短工期,并且不受被保温体几何形状的限制,特别适用于内、外墙保温、中点空调下送风系统及异性表面保温,可杜绝传统材料缝隙泄露而损失能量,构成整体密封。
6、硅酸铝保温材料产品符合《建筑保温砂浆》GB/T20473-2006执行标准,并达到国家消防及环保要求。
三、硅酸铝保温材料规格
硅酸铝保温材料规格有1200*600(mm),1200*800(mm),1200*100(mm)等。
四、硅酸铝保温材料价格
硅酸铝保温材料因质地不同价格相差很大!普通硅酸铝保温材料价格和好一点的岩棉价格差不多的!好一点的硅酸铝保温材料价格大概在七八百块左右一个立方!
注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请查看找耐火材料网现货商城或以当地经销商提供为准!
五、硅酸铝保温材料检测
不管是公司还是检测部门都是用专门的仪器参照一定得数字来检测的,小编来给大家举几个例子,例如,我们要检测硅酸铝保温材料的拉伸强度如何,我们就要用机器根据保温材料的可承受的拉度来检测,我们可以根据保温材料的质量,用机器分别施加不同的力度来看例如分别用10,20,30牛的里看看他是否能承受,当然能承受的力度越大越好。而对于检测这种材料的耐压缩力也是一样的,采用同样的机器,设置一定得参数进行检测,能够承受的力度越大越好。
六、硅酸铝保温材料施工工艺
在进行墙体硅酸铝保温材料的施工时,外墙的门窗基本上都已安装完毕,并且水、电路已经接通,在施工工之前,可以用专项使用的设备把硅酸铝保温材料配置好,然后对基本的墙体表面进行处理,先在其表面涂一层专项使用的界面砂浆,然后将配置好的硅酸铝保温材料涂抹在砂浆表面,等到凉干之后,进行百度、平整度以及垂度方面的校正与验收,然后再其表面抹一层水泥砂浆养护层。
七、硅酸铝保温材料施工艺中应当注意哪些
首先在施工前对其墙面要保持干净、平整,并且要注意门窗与墙体之间的缝隙要填密实,在抹保湿材料时压力不易过大,以免影响保温性能,也不可以将已经干结的材料与新配置的混合使用,一般也不会选择在阴雨进行施工等。
八、总结:以上就是在进行墙体的硅酸铝保温材料施工中一些注意的事项,以及具体的施工工艺流程方法,硅酸铝保温材料施工的好坏直接会影响到整体建筑的的保温情况,所以在施工过程中,应当严格按照施工工艺与标准来进行施工,从而提高建筑工程的验收合格率。
上一篇: 保温砖与耐火砖的区别 下一篇: 干式防渗料
