岩棉板施工的要注意事项:
1、岩棉板需保温的设施以及管道应没有任何泄漏,表面干燥,无油脂,无锈蚀在桔柑些条件下,为利于防腐,可采取适当涂层。
2、岩棉板为了能够达到热损失较小目的,板和毡的所有接头一定要对接十分紧密,在多层保温时各个十字接缝应该交错开来,以免形成热桥,在保冷时必需杜绝冷桥。
3、岩棉板制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮,并注意接头,接缝的密封,必要时加胶质封条,包裹层重叠部分不小于100mm。
4、岩棉板用于保冷一定要在保冷面加防潮层,在温度特别低的情况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必须是防火的。
5、当岩棉板温度超过200℃时,保温必须加合适的外护,这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
6、对于大直径或平壁设备用岩棉板制品保温,超过200℃时应加保温钉,(间距400mm)外护要贴紧。
7、当保温对象垂直放置,具有相当高度时,其保温层一定要有定位销或支承环,间距不要大于3米,以防保温材料在有震动时向下滑动。
8、室外保温,保冷施工不宜在雨天进行,否则应采取防雨措施。
