郑州驹达耐火材料有限公司
氧化镁制品的浇筑成型法
发布日期:2018-02-03 来源:驹达耐材 作者:驹达耐材
氧化镁制品的浇筑成型法:
1. 泥浆料的制备
(1) 干燥:由于电熔氧化镁粉仍易水化,使用的氧化镁粉0.074mm (200目),瓷球磨罐 (5L3)、 瓷球(如1Ф0~ 15mm)以及有关的工器具必须经过烘箱进行充分干燥。
(2) 干法细磨:将电熔氧化镁粉0.074mm (200目)在球磨机中细磨。其配料为:瓷球:原料= 1:2. 5。研磨时间为40h。
(3) 湿法细磨:原料经干磨后,在球磨罐中按比例加人无水酒精450mL (即料:球:酒精= l:2.5:450mL),研磨15h制成酒精氧化镁泥浆。
2. 泥浆性能
(1) 泥浆(氧化镁)粒度为小于2μm,大于70%;
(2) 泥浆密度为 1.9~2.0g/cm3。
3. 浇注成型
浇注方法适于生产坩埚、偶管、炉管、薄片等氧化镁制品。
(1) 石膏模:放尺率为13% ~ 14%,再经过烘干;
(2) 涂脱模剂:用粒度小于0.1mm的高纯石墨料粉干涂在石膏模内侧,或用0.1的电熔氧化镁粉加入酒精(料:酒精= 1:3)混合液,注人待用的石膏模中,并立即倒出后自然干燥 30min,做脱模剂。
(3) 浇注方法:浇注前可采用搅拌或抽真空法排除泥浆中的气体。采用上注法进行注浆。根据制品要求厚度确定注浆时间。一般控制注浆时间如下:
1) 制品壁厚不大于2mm,注浆时间为10〜15min;
2) 制品壁厚为2.51«111,注浆时间为15~20min;
3) 制品壁_厚为3. Omm,注浆时间为20min以上。
石膏模吸浆后,将模内多余泥浆全部倒回泥浆桶,待坯体离模后再脱模。
4. 干燥及修坯
(1) 坯体经自然干燥两天以上,具有一定强度后,用细砂纸打磨。
(2) 坯体打磨后检查制品的外形尺寸,再经过80〜100℃干燥48h。
5. 烧成
氧化镁制品在高温窑炉内经1800℃高温,保温3~6h烧成,总烧成时间为30~50h。
