进口新型长寿命的离子流检测器,灵敏度高、响
应速度快;p860-4n氮气分析仪 p860-3n氮气分析仪 p860-5n氮气分析仪
n2、o2两种显示供用户选择;
自动寻检传感器工作状态,独特的保护切换模
式,延长传感器使用寿命;
启动紧急信号点及触点输出任意设置;
高精度的温度自动补偿系统,清理环境温度的影
响;
上下限启动紧急信号点能在全量程范围内任意设置。
显示器:5位数码led动态显示,
可视窗口90?25 mm
测量范围:0~10/100/1000ppm,1%o2
测量精度:≤?5%f.s(10~100ppm)
≤?2%f.s(0~2%)
≤?1.5%f.s( 0~21%)
响应时间:t90≤30s
重复性:
稳定性:≤?1%f.s(168h)
工作温度:0~50℃
环境湿度:<90%rh<>
工作电源:ac220v?10% 60hz 功耗≤6va
模拟输出信号:4~20ma(允许外接负载<500ω)<>
启动紧急信号触点容量:ac250v 3adc24 3a
传感器原理:离子流
传感器寿命:>20000h(正常使用条件)
外形尺寸:160mm?80mm?176mm(w?h?d)
开口尺寸:151?75mm
仪器重量:约1.1kg
序号 |
型号 |
测试范围 |
1 |
p860-3o |
21.0%~1000ppm o2 |
2 |
p860-4o |
21.0%~100ppmo2 |
3 |
p860-5o |
21.0%~10ppm o2 |
4 |
p860-3n |
79.0%~99.9% n2 |
5 |
p860-4n |
79.0%~99.99%n2 |
6 |
p860-5n |
79.0%~99.999% n2 |
本产品的加工定制是否,品牌是沃拓,型号是p860,测量范围是99-99999,测量对象是氮气,测量精度是0.001,尺寸是220*18*10(mm),重量是1.1(kg),电源是220v,功率是110,压缩介质是氮气
上一篇: 【制氮机维修厂家】 下一篇: 制氮机维修及时的应用说明
