制氮机维修保养方法介绍说明
1) 空气储罐排污口加装定时排水器,以减少处理的负荷压力。
2) 设备的正常使用要注意检查每个定时排水器是否正常排水,空气压力是否满足0.6Mpa以上,摸冷干机进出口对比,是否有制冷效果。检查氮气的纯度是否稳定。
3) 空气过滤器必须按照4000小时换一次的频率来换。
4) 活性炭过滤器可以有效过滤油污,可以延长优异碳分子筛使用寿命,活性炭需在3000小时或4个月更换一次。制氮机保养更换配件
5) 制氮机气动阀门、电磁阀为动作元器件各型号建议备一只,以防后患。
制氮机维修施工我公司现场指导步骤:制氮机维修保养方案方法
1) 贵公司负责现场施工,人员5人,各类工具一套,焊机,割机,相应管道若干,我公司所购部件一套。制氮机改造维修
制氮机维护保养报价 制氮机维修价格
2) 施工步骤:简单清洁现场,断气断电,两人拆下吸附塔封头,两人拆下制氮机所有管道,清除吸附塔内废料,需清理干净,检查氮气设备吸附塔顶部和底部分流板是否损坏,损坏及时修理。所有管道要用压缩空气吹扫干净,气动阀门检查密封圈受损情况,严重的需要更换气动阀门。空气处理部分过滤器更新,活性炭过滤器管道改造有1人同步施工。所有工作完成,安装所有管道和阀门,通气通电,将整个系统管道吹扫一次,开始碳分子筛装料作业,具体有现场指导人员指导,装料结束后启动制氮机,一边检查各接口是否漏气,一边检测氮气纯度和产能。
3) 所有工程结束后,现场指导人员向贵公司负责人员介绍日常使用和注意事项
粉末冶金制品通常使用网带式连续退火炉及推杆式退火炉进行烧结,保护气氛按照粉末冶金制品材料分为铜基制品和铁基制品,通常情况下铁粉压制成型烧结制品较多,铁基粉末冶金制品可选择氨分解制氢装置或者PSA现场制氮机和加氢除氧纯化所产生的高纯99.999%,水分含量低于5PPM的高纯氮气作为保护气氛。但是纯铜基粉末冶金制品,只能选用氨分解制氢所产生的75%氢+25%氮的混合气体作为保护气氛,当然使用高纯氢气效果更佳,由于用气成本及操作安全方面大多数使用氨分解制氢装置作为氢气来源。
在日常生产过程中由于烧结炉、制氮机、氨分解等设备老化等原因造成出炉后的粉末冶金制品发生发黑,发黄,脱碳,产品表面喷砂状等等一系列氧化问题。问题发生后厂家应靠前时间从保护气氛排查,检查项目一般包括制氮机的常保养维护是否正常进行、制氮机的工作状态及各项指标如制氮机P860氮气分析仪数值是否准确,制氮机吸附塔工作压力是否在标准线以下,加氢除氧部分的钯触媒除氧温度是否超出正常范围,氮气纯化干燥部分是否加热正常切换,氮气纯化后端出口氧含量及氮气水分等指标是否在标准值范围内,需要对各自存在的问题及时采取应对方案。
粉末冶金制品发生一些氧化问题后,检测制氮机及氨分解炉一切正常,或者制氮机和氨分解故障排除后,粉末冶金制品氧化依然问题存在,则下一步应该考虑到烧结炉本身的,不管是推杆炉还是网带炉,都会有水套降温区,在烧结炉马弗管老化后会出现漏水,水在高温会分解成氧,造成粉末冶金制品发黑发黄脱碳丁文涛,如果是高温度烧穿还有火苗,火苗是因为烧结炉内氢气和粉末冶金成分发生燃烧导致,此时产品表面会产生喷砂状物体,这是燃烧残留物,如果使用保护罩遮挡,会有所好转,但是高纯氮气保护不到位会造成轻微氧化。
在发生烧结炉马弗管漏水烧穿应立即停产更换马弗管。以免对产品质量造成影响!
上一篇: 铝行业制氮机碳分子筛更换方法步骤 下一篇: 制氮机保养
