5083铝板
5083铝板、铝棒, 5083属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。 5083的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工机能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有抗疲惫强度:塑性与耐侵蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐侵蚀好,焊接性良好,可切削机能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉。
5083铝板的应用范围 5083铝板常用于船舶、舰艇、车辆用材、汽车和飞机板焊接件、需严格防火的压力容器、致冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备、导弹元件、装甲等。 5083铝板的化学成份 铝 Al :余量 硅 Si :≤0.4 铜 Cu :≤0.1 镁 Mg:4.0--4.9 锌 Zn:0.25 锰 Mn:0.40--1.0 钛 Ti :≤0.15 铬Cr:0.05--0.25 铁 Fe: 0.4 单个:0.05 合计:0.15 5083铝板的力学性能 抗拉强度 σb (MPa):110-136 伸长率 δ10 (%): ≥20 退火温度为:415℃。 屈服强度 σs (MPa) ≥110 试样毛坯尺寸 所有壁厚 伸长率 δ5 (%) ≥12 5083铝板表示方法 1)加工产品的牌号 美国铝业协会(AA)对变形铝及铝合金的牌号表示方法,既四位数字代号表示方法,早在1957被接纳为美国国家标准(ANSIH35.1),美国主要的铝材生产企业逐渐都采用这种牌号表示方法,以后,美国军用标准(MIL),美国汽车工程师协会(SAE),美国材料与试验协会(ASTM)等都相继采用,还在推广到其他国家。1970年又以AA标准的这套四位数字代号为基础,产生了变形铝及铝合金的全部四位数字体系牌号,简称为IDS。由此,AA标准的变形铝及铝合金部分也成为全部性标准。 1)AA标准四位数代号的靠前位数字,表示按主要合金元素分组,组别的划分如下: 1XXX 纯铝(铝含量不小于99.00%), 2XXX AL-CU合金; 3XXX AL-MN合金; 4XXX AL-SI合金; 5XXX AL-MG合金; 6XXX AL-MG-SI合金; 7XXX AL-ZN合金; 8XXX 铝及其他元素的合金; 2)四位数字代号的第2位数字,表示改型情况,或对杂质及组合元素的控制情况, 3)四位数代号的较后两位数(既第3位和第4位数字),其含义如下: 对1XXX组,较后两位数字表示纯铝较低百分含量(99.00%)的小数点后面的两位数字,例如:牌号1085,表示ΨAL9985%。 对2XXX-8XXX组,较好两位数字没有特定含义,仅用作顺序号,以识别同组中的不同铝合金。 5083铝板现货规格: 5083板材现货规格:0.3mm-350mm(厚度) 5083棒材现货规格:3.0mm-500mm(直径) 5083线材现货规格:0.1mm-20mm(线径) |
