济南朝阳铝业有限公司
已认证
铝业通14
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
13616418957
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
合金铝板制作过程中 注意事项有哪些-3系铝板
发布日期:2025-08-14 09:55:14 来源:网络 作者:匿名
  合金铝板有着特殊的性能,因此被广泛应用于特殊的环境中,例如在航天领域、船舶领域,都需要使用到。在进行使用的时候,就应该要明确具体的分类。当前具体的分类主要有,按照合金元素划分,主要可以分为铝铜系列、铝镁系列,等不同类型的铝板。而按照元素单位分类的话,相应的类型,自然会有所不同。主要可以分为二元、三元、四元和多元板材等。按照热强化处理方式划分,可以分为可热处理强化,不可热处理强化等。   当然在日常的使用过程中,需要明确合金铝板制作方法。同时还应该要掌握,生产制作过程中,相关注意事项。   首先需要对材质进行储存,放在干燥通风处,并且应该要平放在平整的表面上,千万不要踩踏,或者撞击,否则很容易出现变形的情况,进而影响使用效果。同时在进行搬运的时候,应该要将板材的四边同时抬起,不能进行推拉,抽取,避免造成刮伤。在使用开槽机,进行开槽处理的时候。应该要使用半圆头式大约九十度的***。一开始下刀的时候,应该要注意力道,应该要控制具体的力度,千万不要用力过猛。具体的高层度,通常情况在3毫米左右。这样可以增加强度和2017超硬铝板韧性,旁边的铝板使用的时候,不会出现断裂的情况。   其次在进行弯边的时候,应该要掌握具体的力度。用力要均匀,一次成型。并且不要反复弯折,会出现断裂的情况。对弧形加工处理,要用到专业的设备加工。并且用力的时候,应该要缓慢槽,逐步达到所需的曲面,千万不要一次弯曲成型。具体的批次,相对而言同一型号的话,不同批次的板材,存在一定的色差。如果选择是不同批次的产品,就应该要对色差进行比对。 铝板5454  所以我们要需要掌握具体的安装方向,应该要将相同的合金铝板,安装在同一平面,相应的流程方向要一致,避免出现视觉色差。因此在对合金铝板制作的时候,掌握具体注意事项,显得非常重要。
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
