13616418957
11050A纯铝介绍 材料名称:1050A旧称:L3 标准:GB/T4437.1-2000 特性及适用范围: 工业纯铝都具有可塑性高、耐蚀、导电性和导热性好的特点,但强度低,不能通过热处理强化,可切削性不好;可接受接触焊.气焊。 2化学性能 化学成分: 1050A铝合金 1050A铝合金 硅Si:0.25 铁Fe:0.40 铜Cu:0.05 镁Mg:0.05 锌Zn:0.07 锰Mn:0.05 钛Ti:0.05 铝Al:99铝板吊顶多少钱一个平方.50 注:单个:0.05 3力学性能 力学性能: 抗拉强度σb(MPa):60~100 (6.00-50.00mm)伸长隔热彩铝板生产线率A5.65C/(%):≥28 伸长率A50mm/(%):≥15 注:管材室温纵向力学性能 试样尺寸:所有壁厚 热处理规范: 1)快速退火:加热温度350~410℃;随材料有效厚度的不同,保温时间在30~120min之间;空气或水冷。2)高温退火:加热温度350~500℃;成品厚度≥6mm时,保温时间为10~30min、 状态:管材室温纵向力学性能(所有.O态) 相关人士联络方式
上一篇: 新型保温铝皮建筑材料的出色性能和优点!-铝板 西安 下一篇: 高压锅用的铝圆片去哪里订做-铝合金卷板
