13616418957
铝复合板由内外两层均为0.5mm厚的铝板文章来自于:中间夹2-5mm厚铝板文章来自于:,表面有滚涂很薄的氟化碳喷涂罩面漆。这种复合板的特点是颜色均匀、表面平整、制作方便,但这种复合板存在的缺点是复合板的中间夹层含有毒成份,在燃烧或达高温时放毒气,用在内外墙面均铝钢卷对环境有污染,同时铝板文章来自于:和PVC夹层是用胶结压合,其复合强度不高,两层之间用力一拉可以把铝板文章来自于:和夹层分开。
此外这种复合板由于铝板文章来自于:很薄,局部受热中间夹层易产生膨胀使铝板向外鼓包。从幕墙防雷观点来看,由于铝复合板是两层0.5mm厚的铝薄板与聚乙烯加压粘合而成。聚乙烯是不良导体,两层铝薄板处于绝缘状态,虽在复合铝板制作时内层加铝合金副框,铆钉和铝复合板上弯四边固定接通;由于铆接面太小,更重要的是0.5mm铝薄板太薄,在遇雷电时,大的闪电流在建筑侧向发展绕击幕墙板时会击穿0.5mm铝薄板,强大的电流难以通过复合板接地使建筑物遭到雷击。
从铝复合板的制作安装看:铝复合板的制作首先在复合板四边开槽,切去一定宽度和一面铝板及塑料层仅留0.5mm厚的外层铝板,四边弯90°角成矩形,再用铝型材料制作同一大小的矩形副框放在铝塑板矩形槽内,副框底面用胶粘有铝塑板背面,复合板弯起的四边用拉铆固定在副框四边,矩形中间再用6063花纹铝板结构胶粘上一个至几个铝型材加强筋。而目前多数安装制作单位并非按上述做法制作,而在铝复合板开槽后上边弯成90°角,只在复合板的四个折边加角铝固定。这样板面自重和所受任何外力任何荷载均由四个边0.5mm铝板承受,安全性小。任何幕墙随时都在受不同的正负风荷载压力,板面四边0.5mm很易断裂,该现象已在多数工程中出现,因此铝塑复合板幕墙制作必须加铝合金副框及加强筋。
相关人士联络方式
