铝业通14年
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
13616418957
低温多效蒸馏海水淡化装置中的冷凝管影响着设备的工作效率和停机次数,在装置中占有重要地位,目前所选用的材料不是成本高,就是耐蚀性能差,因此,本文选取耐蚀性能良好的工业纯铝1100铝板文章来自于:AA5052进行表面处理后,对其在90℃,3.5%的氯化钠溶液中的腐蚀防护性能进行初步研究,为其合理应用奠定基础。随着航空航天工业的发展,具有高度度、高弹性模量、密度小的高温钛合金受到了广泛关注。而钛基复合材料具有比钛合金更高的比强度、更不错的高温性能和蠕变性能,因此具有广阔的应用前景。然而高温变形塑性差、流变应力大、设备要求高等特点使高温钛合金基复合材料的热加工变得困难,从而大大限制了这种材料的实际应用。近些年发展起来的热氢处理技术,能够改善钛合金的高温塑性,降低热变形的流变应力和成形温度,这为改善高温钛合金基复合材料的热加工性能提供了一条新的思路。本工作便是针对高铝卷 英文温钛合金基复合材料的难加工问题,首先原位合成了综合性能良好的Ti-1100基复合材料,研究了置氢材料的微结构、为分析叙永县肺结核流行情况,本文对1100铝板文章来自于:例肺结核患者从临床及流行病学进行系统分析。因症就诊975例(88.64%)。农村577例(52.45%),城镇523例(47.55%),农村高于城镇。 1100铝板文章来自于:人群分布:农民485例(44.09%)铝卷出口,高于其他人群。1100铝板文章来自于:相变点以及显微硬度,进行了超塑性研究,简单探讨了失效机制。得出如下主要结论: 利用钛、碳化硼粉末和石墨之间的反应,在真空自耗炉中两次重熔制备了三种不同增强体含量的Ti-1100基复合材料。拉伸试验发现,随着增强体体积分数增加钛基复合材料的室温和高温强度都明显提高,室温和高温延伸率分别在13%和23%以上。 研究了钛基复合材料置氢后微结构、相变和显微硬度的变化。过量氢元素的加入导致钛基复合材料中少许氢化物的析出,由于氢的渗入,Ti相晶格膨胀,晶格常数变大;置氢显著降低了两种Ti-1100基复合材料的相变温度;另外,其显微硬度也都由于氢的加入而降低。 高温超塑拉伸试验中,增强体含量为5 vol.%时,置氢Ti-1100基复合材料非常大延伸率为294%;而10 vol.%(TiB+TiC)增强钛基复合材料非常大延伸率为256%。在研究温度范围内,置氢明显提高了材料的延伸率。 置氢显著降低了两种Ti-1100铝板文章来自于:基复合材料的较佳超塑变形温度和流变应力,提高了较佳初始应变速率;流变应力随温度升高而下降,随初始应变速率加大而增加;另外氢的加入还降低了Ti-1100铝板基复合材料的变形激活能。 分析了不同初始条件变形后的微观形貌,较低的应变速率不一定得到较高的延伸率是因为在高温下较长时间晶粒的再结晶长大会降低了材料塑性。变形前后SEM照片对比分析发现,高温拉伸较终断裂是增强体与基体界面脱粘形成裂纹或空洞而后扩展导致的。 相关人士联络方式
