13616418957
用激光焊接防锈铝板文章来自于:铝带铝卷铝箔重要工艺 在太阳能热利用行业的平板太阳能集热器生产中,究竟是激光焊接技术发挥稳定,还是超声波金属焊接技术更具备优势,一直是行业内备受争议的热门话题,其受关注程度不亚于真空管型太阳能热水器和平板型太阳能热水器之争。 防锈铝板文章来自于:在太阳能热利用行业的平板太阳能集热器生产中,究竟是激光焊接技术发挥稳定,还是超声波金属焊接技术更具备优势,一直是行业内备受争议的热门话题,其受关注程度不亚于真空管型太阳能热水器和平板型太阳能热水器之争。在长期工艺技术较量和产品实际应用对比过程中,也形成了激光焊接和超声波金属焊接的两大技术阵营以及二者之间的“擂台之争”。 本文试拟将激光焊接与超声波金属焊接作一综合对比,分析二者的区别和各自的优彩色铝方管缺点。首先我们从激光焊接和超声波金属焊接两种焊接方式的工作原理来区分二者的不同。 激光焊接防锈铝板文章来自于:是利用高能量激光脉冲产生的热能将金属材料熔化后产生联接。在本质上和电弧焊并无区别,只不过电弧焊用来产生热能的是电弧而不是激光。代表生产商如深圳联赢激光。 超声波金属焊接是利用超声波高频机械振动产生的高密度能量,在工件表面产生塑性变形并在压力下破坏表面层,使所焊金属在常温下产生的物理性连接。超声波金属焊接既不向工件输送电流,防锈铝板文章来自于:也不向工件引入高温热源只是在静压力及弹性振动能的共同作用下,将机械动能转变成工件间摩擦功形变能和随之而产生的温升,从而使工件在固态下实现连接。代表生产商如佛山楚鑫机电。 高度度铝棒防锈铝板文章来自于:通过焊接原理比较得知,激光焊接是通过高温改变物体的物理结构来实现物体的连接,而超声波金属焊接则无需改变物体物理结构直接在固态状态下实现连接。 那么,这两种焊接技术究竟哪一种更具备优势,更适合在平板太阳能领域应用呢? 靠前回合:产品美观度PK 激光焊是利用高能激光将所焊金属熔化而产生连接,在太阳能吸热板焊接中采用间隔3-5mm一个焊点的形式焊接。防锈铝板激光焊在所焊工件上不需要加压,整体变形小,并且对吸热层表面破坏小,而超声波金属焊接则会由于压力作用使片材表面产生波浪形变形,虽然可以通过表面压纹避免变形,但还是会在太阳能吸热曾表面形成3mm左右的焊痕。因此采用激光焊接的产品外表美观度会优于超声波金属焊接。这一回合比拼,激光焊接胜于超声波金属焊接。 相关人士联络方式
