济南朝阳铝业有限公司
已认证
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
13616418957
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
郑州铝板航母用检验测试-外墙铝板生产厂家
发布日期:2024-05-10 14:19:03 来源:网络 作者:匿名
郑州铝板文章来自于:航母用检验测试   铝合金板舰船结构几乎完全由直角加强板组成。板材和加强件都必须设计成能够承受工作载荷。在舰船面板周围焊接加强件或与附近的面板焊接。焊接引起的残余应力,它可能会严重影响面板的强度。铝合金板扭曲一般用板的宽厚比参数表征,这些参数是宽厚比率、屈服强度和弹性模量。为了设计,假定面板边缘是简单支撑的,而且在均匀增加压缩边缘载荷下面板首先扭曲,然后直到较终发生压溃时产生扭曲后强度。对用不同宽度的面板通过边缘焊接并在轴向加载使得在超出宽厚比范围内发生扭曲行为的HSLA-65面板进行了性能评价。在铝合金板面上安装了应变片和位移传感器以测定扭曲的发生和追踪每块面板发生扭曲后的行为。HSLA-65面板的板格测试结果与海军舰船为防止板扭曲和极限强度所使用的曲线比较相符。 舰船壳体结构的大多数板格是根据承受不同数值的侧向压力进行设计的,它们与吃水、压载、燃料和浮动条件的变化有关。此外,某些结构件(例如,壳板和壁板)是按照承受侧向载荷设计的,以使它可能使板承受某种程度的较久变形。设计指南已经发展到采用校正因素(称为“C-因素”)来确定板较大的宽厚比,给出板的长宽比和作用在板上的静压头。 对HSLA-65板进行测试,采用试验方法来测定钢板的弹性、破坏能力等性能,采用NSWCCD分部压力箱设备来测定该钢板的C-因素。圆柱装置是用柱面一端有加强件的厚板造成的。HSLA-65试验板与圆柱的内径和加强件焊接在一起。圆柱的另一端用厚圆板盖住。整个试验装置放在压力箱内,逐渐增加和减少压力以建立较久变形和施加压力之间的关系。应变片和位移传感器测量了板的反应和较久性装置。在收集足够的数据后,就可测定HSLA-65板的C-因素,增加压力一直达到较终保持压力。在这种压力下,在板材边缘的加强焊缝处发生了剪切破坏。对HSLA-65面板在侧向压力下建立的C-因素正如钢在屈服强度时所预料的那样。 使用HSLA-65钢将获得比HSS承受更大应力和更薄尺寸的结构。当主结构和辅助结构受到循环应力作用时,就可以在设计时考虑更高的疲劳强度。焊接结构件的疲劳强度由在恒定振幅的循环应力作用下的具有代表性的焊接接头出现疲劳裂缝产生破坏时决定的。由于较终将用恒定振幅载荷来预测航程中的载荷,在HSLA-65焊接接头评定中也应该采用随机振幅载荷作为准确地评定预测疲劳寿命的方法。为了表征焊接HSLA-65钢的疲劳强度也对简单的T型结构进行了测试。 铝合金板疲劳试验接头结构2系铝板在长度中部的两侧连接平板,无受载的侧面连接的全焊透填角焊缝与施加铝板生产工艺整个反复载荷振幅的轴方向垂直。这种结构代表在舰船结构中的焊接件的流行,也对由HSS和HSLA-80钢做成的类似结构进行了试验。疲劳试验是在利用液压夹具的专用机械上进行的。    对疲劳应力幅大小进行的测试确定了整个舰船服役期间内防止疲劳设计的数据。这种数据有助于解决舰船结构老化的维修问题。试验结果表明,在整个服役期内,HSLA-65焊件的疲劳性能可以与HSS和HSLA-80焊件的疲劳性能相媲美。焊件的疲劳强度与T型焊缝凸缘的应力集中有关(焊缝的几何形状)而与钢的屈服强度和抗拉强度无关。因此铝合金板当钢的强度和设计应力增加时,必须充分注意疲劳设计以获得适当的结构寿命。 相关人士联络方式
供应商信息
自定义分类
+查看更多
