济南朝阳铝业有限公司
已认证
铝业通14
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
13616418957
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
铝板生产厂家用什么来去除氧化膜和油?-铝板型号及性能
发布日期:2026-05-20 09:37:14 来源:网络 作者:匿名
  铝板文章来自于:生产厂家通常用碱液来去除氧化膜和油。常用除油液的配比为:NaOH的质量钠等缓蚀剂及葡萄糖酸钠、脂肪酸聚氧乙烯醚类增溶、络合等表面活性剂。除油液的温度通常 控制在55~60℃左 右,除油的效果与溶液的温度有关。若温度太高,则造民对铝板文章来自于:基严重腐蚀,因而必须控制温度。除油的时间必须经过认真对比较后确定。因为,它与各种不同 生产线有关。卷筒 生产线则与生产线的速度有关,以4m/min为例,除油时间必须这到20s,其效果才能给以保证。除油液必须注意及时更新,因为在除油过程中会生成大量的皂化 物、乳化物和铝盐, 它们的存在影响除油效果,并阻碍对铝板文章来自于:表面油污的皂化和乳化,当发现除油效果不强时,必须及时更新。通常若通过碱泵铝板6063进行循环时,除油液能保持较长时 间,若不循环则更新 时间缩短。检查除油效果较简单的办法是用水。除油效果好的铝板文章来自于:表面水能均匀地附着分散,若水倒上后,在铝板文章来自于:表面呈水珠状,则说明除油效果不好。除油 的温度要经常注意, 除油液的温度过低,则可能造成除油不完全。   铝板生产厂家文章来铝砂自于:的粗化是为了形成具有要求粗糙度的砂目结构。粗化既可提高铝板基表面对水的亲和力,提高板基表面湿润量,防止版面上脏;同时粗化后的表面还可提高版同 与感光剂的附着力, 进而提高印版的耐印力。粗化后的砂目是由无数的凸峰和凹谷组成,不同的砂目结构,对保水性感光层的附着力影响较大。 相关人士联络方式
供应商信息
自定义分类
+查看更多
留言咨询
