13616418957
墙暖画用的彩涂彩色铝板生产厂家***请点击商铺导航 联系我们***,做墙暖的彩涂铝板有1060材质和3003材质的,油漆厚度为15-18微米和25-28微米的,对产品的技术要求是90度折弯后,然后加热150度2小时不开裂不掉漆。 彩涂铝板,彩涂铝卷 彩涂铝(彩涂铝卷),英文名称是: coated aluminum coil,是对铝板进行表面涂层着色处理而成的一种板材产品,根据涂层不同,常见的彩涂铝(彩涂铝卷)有:聚脂涂层铝卷(PE),材料涂层铝卷(PVDF)。应为彩涂铝卷的性能十分稳定,不易被腐蚀,表层经特殊处理后可以达到30年质量保证,单位体积的重量是金属材料中***轻的,因此彩涂铝卷很受欢迎。 彩涂铝卷特性: 1. 平整,表面没有复合高温压痕。板面无残余应力,剪切后不变形。 2. 装饰,涂木纹、石纹,有逼真的实物质感,有鲜活的天然美感。图案随意而做,给客户广泛的个性选择,能丰富产品的人文内涵,给人们更多美的 享有。 3. 耐候,接涂、高温烘烤而成的烤漆花纹,光泽保持度高,色彩稳定性好,色差变化较小。聚酯漆质保10年,材料漆质保20年以上。 4. 机械,选用不错铝材、塑料和粘合剂,采用先进复合工艺。产品具有装饰板所需的抗弯、抗折强度,在四季气候状态下,风压、温度、湿度等因素的变化,不会引起弯曲、变形、膨胀等。 5. 环保,抗盐碱酸雨腐蚀,自身不会腐蚀活产生毒菌,不释放任何有毒气体,不造成龙骨和固定件锈蚀,阻燃性。按国家规定不低于B1级。 彩涂铝材质:A1100, A3003, A3004, A3105, A5052, A8011 等等 彩涂铝涂层:材料,聚酯 铝板厚度:0.1mm-6.00mm 加工宽度:涂层铝卷材20mm-1500mm;涂层铝板材800-1750mm 桶芯直径:150mm, 405mm, 505mm, 508mm, 510mm 涂层厚度:材料(PVDF)>=25micron 聚酯(POLYESTER)>=18micron 光泽度:10-90%, 涂层硬度:大于2H; 墙暖画用的彩涂彩色铝板生产厂家
上一篇: 正白背黑铝板-墙暖用彩涂铝板 下一篇: 供应电暖画用的铝板
