13616418957
铝皮上覆蓝膜生产厂家***请点击商铺导航 联系我们***
保温铝皮是铝材中较基本也是较便宜的一种材料,一般经常用于管道保温项目,因其良好的性价比,逐步在保温项目中取代镀锌铁皮,成为当今较流行的保温材料。
现在较常用的铝皮厚度有0.1mm 0.2mm0.3mm0.4mm,0.5mm,0.7mm,0.8mm等,一般产品执行GB/T3880-2012,铝皮厚度公差为+-0.01mm。常用的材质1050 1060及3003 3A21 LF21 ,其中1060纯铝材质基本上80%工程会选择使用,而3003铝皮作为铝锰合金,防锈性能会更好,多用在防腐要求高,腐蚀性环境比非常大的项目中,如化工厂脱硫保温项目等。大家可以根据自己项目情况进行选择。
铝卷或铝皮氧化腐蚀,是保温行业经常遇到,也是处理比较棘手的一种情况。铝卷腐蚀是怎么回事呢?
正常情况的氧化是指铝卷在使用后,例如包在管道上以后,铝卷表面会完全和空气接触,形成一层氧化膜,这层氧化膜会保护铝卷不再进一步腐蚀,所以使用后,即使再淋雨,户外暴晒,铝卷也不会腐蚀。
腐蚀性氧化是指铝卷在未使用前,因为成卷装包装状态,铝卷表面未完全和空气接触,还未形成保护层,这种情况下,铝卷若进水,被淋雨或受潮后,湿气中的水份会和铝卷表面进行化学反应,造成铝卷的腐蚀,腐蚀后的铝卷会出现腐蚀痕迹,厉害的情况会发黑发乌,就像被火烧过一样。但这种腐蚀发生后,不会再出现铝卷的二次伤害,铝卷本身是没有问题的,只是外观受损。
【铝皮上覆蓝膜生产厂家】
如何避免铝卷氧化腐蚀
(1)车间、仓库房顶有漏雨、雪的地方,不应放置铝卷.
(2)加强空气干燥的管理,确保压缩空气中无水.
(3)铝箔卷的包装应采用密封包装,同时每卷应放入适量的干燥剂.
(4)由低温区运入温度高、湿度大的地区时,不要立即开启密封包装.
(5)加强轧制油的管理,其含水量控制在0.04%以下.
(6)包装箱的木轴、箱板的湿度不大于18%,包装彩色铝卷的温度不大于45℃.
以上六点就是让我们众多企业要牢记的,如果您做好这几点防护,那么铝卷的腐蚀机率会大大减小,在日常的生产中我们应该多总结,多发现,很多的问题就迎刃而解了.
【铝皮上覆蓝膜生产厂家】
铝皮一个平方是怎么核算成本的?
铝皮常用纯铝1060及3003材质。按照国家标准,1060的铝瓦标准密度为2.71 KG/M3 ,故0.7mm铝皮一个平方的重量计算如下
厚度(mm)*密度*展开宽度(m)*长度(m)=重量(kg)
所以一个平方0.7mm的铝皮重量=1*0.7*2.71*1=1.897KG。
一般商家报价都是按照公斤报价,则重量*公斤单价,就能得到一个平方0.7mm铝皮的价格。
铝卷较镀锌铁皮有哪些优势?为什么选择铝卷作为保温材料?
前列【质量轻 省材料】铝卷(铝皮)重量轻(钢材是铝材重量的3倍)。核算到每平方的价格,钢材和铝材几乎相等。
NO.2【易施工 效率高】铝卷容易加工成型,施工方便快捷,对施工人员会降低很大劳动强度。【铝皮上覆蓝膜生产厂家】
NO.3【外观赞 效果好】铝卷美观,用铝皮做保温外装饰,光亮视觉效果非常好,包上管线后明亮气派!
NO.4【耐使用 节成本】铝卷使用年限长,因铝有耐腐蚀性,一般只是在20年以上不会腐蚀。
NO.5【可回收 价值高】铝卷回收利用价值高,铁皮用上几年后就会腐蚀烂掉,几乎没有回收利用价值,但是铝卷(铝皮)因其耐腐蚀,回收后熔炉价值就高多了。至少能回收利用80%以上。
铝皮上覆蓝膜生产厂家
上一篇: 3003合金铝皮0.5mm铝皮-图 下一篇: 墙暖电暖画用的铝板颜色是正白背黑
