济南朝阳铝业有限公司
已认证
JINAN ZHAOYANG ALUMINUM INDUSTRY CO.,LTD
13616418957
  • 铝板
  • 铝板
  • 铝板
企业新闻
0.5mm毫米厚度铝皮的厚度公差是多少
发布日期:2024-05-10 14:26:50 来源:网络 作者:朝阳铝业
0.5mm毫米厚度铝皮的厚度公差是多少?***请点击商铺导航 联系我们***,
0.5铝皮成批出售-0.5mm厚度铝皮厂家-0.5保温铝皮,执行国标GB/T3880-2012
化学成分执行GB/T3190-2008,厚度公差正负0.02mm,宽度公差正负1mm
化学成分铝含量99.6%,抗拉强度95-135,延伸率:8
【0.5mm毫米厚度铝皮的厚度公差是多少】
朝阳牌-铝卷覆牛皮纸厂家,规格大全,厚度范围0.1-3.0mm,防潮牛皮纸的厚度10-15丝,高度度粘合,朝阳铝业是在铝卷上覆牛皮纸的厂家,牛皮纸采用澳大利亚进口黄牛皮纸,该牛皮纸具有延展性好,防潮功能强等优点
铝卷表面上覆牛皮纸有两种工艺:【0.5mm毫米厚度铝皮的厚度公差是多少】
一:依靠胶水粘合的,表面用的牛皮纸是本身带胶的,这种优点是生产效率高,交货及时,
生产成本低,济南朝阳铝业每天产量可达30吨。
不足之处是受温度变化,牛皮纸表面容易产生气泡,影响粘结效果,露天存储时间不宜过长。
二:通过加热的方式使牛皮纸和铝卷粘合到一起。此工艺是我们朝阳铝业历经半年新近研制成功的
此产品的优点是粘合度非常高,浸水试验24小时不开胶,不脱落。耐候性较高,牛皮纸不受温度变化产生不良状况。,缺点是生产效率慢,生产成本过高。
常用材质有1060  1050  3003  3A21   5052等,状态14  24  16  18等状态
三:覆完牛皮纸后的铝卷还可以进一步深加工,能做成压花铝卷和覆牛皮纸的铝瓦。
一种高分子膜附铝板制造工艺,其特征在于,它包括如下步骤:a、设备预热;b、制备铝卷,将铝材放置于经过预热的设备中进行自动修边,热压复合及在线整形;c、将高分子粘结膜置于光铝卷或彩铝卷表面;d、将c过程中设有高分子粘结膜的铝卷在140的温度下复合;e、冷却、自动裁切、剪板。本发明产出的产品价格低,重量轻以减轻楼体负载,且环保,能有效的隔热保温,具有良好的推广价值。
保温铝皮施工中常遇到的问题【***请点击商铺导航 联系我们***
首先:保温铝皮的硬度方面,有的施工师傅喜欢稍微软一点的,这样便于在施工的时候折弯等处理省时省力。有的施工师傅喜欢稍微硬一点的,这样在保温完毕后,效果比较坚挺,用手去抚摸不容易出现坑洼的现象。如您采购保温铝皮的时候有这方面的要求请提前和朝阳铝业业务主管说明情况,根据您的要求提供软硬适中的保温铝皮
其次:请和朝阳铝业业务员沟通是要20-50米的小卷还是整卷发货,这种情况是根据施工现场的吊装能力而定的,如果现场有3吨以上的叉车或者吊车,建议用整卷的。这样能较小化的避免保温铝皮的损耗,如果施工现场不具备吊装能力,建议用20-50米的小卷,方便人工搬运。
0.5mm毫米厚度铝皮的厚度公差是多少
供应商信息
自定义分类
+查看更多
