13616418957
铝瓦重量轻耐腐蚀安装方便厂家直销
【铝瓦重量轻耐腐蚀安装方便厂家直销】
瓦楞铝板特点:
1.重量轻;铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。
2.强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。
3.耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。
4.表面处理多样、美观。可进行阳较氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
5.可塑性好,易加工;
6.良好的 导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的 易燃性。
7.安装方便;铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。
8.环保0.38mm铝卷覆牛皮纸防腐防潮0.5mm橘皮铝瓦,***可循环回收利用。
【铝瓦重量轻耐腐蚀安装方便厂家直销】
在铝瓦压制过程中有诸多因素造成铝瓦压制过程中比较不容易成型
首先对母卷的要求:母卷必须平整,没有荷叶边,没有中间波浪,卷板厚度均匀,这些要求是做成铝瓦必选先决条件。
再次对设备的要求:做彩钢瓦的压瓦设备不一定能做成铝瓦,因为铝和钢材的拉伸屈服强度等完全不一样,因此如果是有经验做铝瓦的厂家好是专门定制做铝瓦的设备,如果用压彩钢瓦的设备临时压制铝瓦就需要认真调整压轮之间的配合间隙。不熟练的技工要用塞尺,仔细的调整好压轮之间的间隙。咨询联络方式 如果调整不当容易产生铝瓦开裂,压制后有很多波浪等等不良现象,影响到使用方产品质量。
上一篇: 彩涂铝卷的生产工艺 下一篇: 0.5mm铝瓦常用于电厂化工厂保温项目
