13616418957
保温铝皮国标标准
执行国标GB/T3880-2012
化学成分执行GB/T3190-2008,厚度公差正负0.02mm,宽度公差正负1mm。
化学成分铝含量99.6%,抗拉强度95-135,延伸率:8
保温行业中常用的材质有1050 1060 3003 3A21 LF21等牌号,厚度一般根据管径大小选择铝皮厚度,厚度范围0.17-1.0mm,宽度1000-1200mm这是常用的尺寸
按照国标GB/T3880-2012,,厚度为标准厚度0.5mm,材质是1060的,每平方重量是1.355公斤。每吨有738个平方米。按照国标GB/T3880-2012,厚度为标准厚度0.2mm,材质是1060的,每平方重量是0.542公斤。每吨有1845个平方米。
