铝金属对于是铝方通加工原材料,其价格浮动直接决定着铝方通市场的发展变化。根据上海金属行情牌价,较近铝锭价格降到较低,达到了13000元金额上下,这对铝方通生产企业来说的确是一件好事。那么铝原材下降了,铝方通价格是否也应该下调。应该是这样的,但是对于很多企业来说,成本下降就意味着利润增加。在铝方通市场竞争很激烈的情况下,利润越来越低,如果给市场降价那么利润就会拉低。很多铝方通企业是不主动降价的 [详情]
喷涂木纹是比较先进的一种木纹处理工艺,也是目前市场上大家比较推崇的一种产品。这种产品在颜色上比较纯正,在文理上面比较清晰,具有良好的防氧化,舒缓老化的作用。 比较法。覆膜木纹,滚涂木纹,和喷涂木纹是市场上三种常见的木纹,但是喷涂木纹价格较贵。所以很多顾客因为不会辨别木纹工艺,出现了上当受骗的现象。覆膜木纹较容易辨别,因为表面有一层很厚的高光膜,大概有20个丝左右,可以用肉眼考 [详情]
铝方通系统结构,主要材料由铝方通,龙骨,吊杆组成,其他配件由边角,接头,堵头,膨胀螺丝等等。 铝方通是整个系统的主题,其特点是中间留有一定比例的空间,可以内置灯具和电器。这样的布局透光,通风,通气,有效分散光线布局,达到整个房间环境和谐的作用。 龙骨是支撑整个系统的骨架,龙骨的厚度和硬度很关键。太软造成下垂,所以龙骨的硬度一定要保证。系统龙骨间距根据需要来定一 [详情]
铝方通发展到今天可以说已经成为吊顶行业的主流产品,带领人物。今天就给大家讲述一下铝方通的历史。 铝方通是在铝条口的基础上发展而来,条形铝扣板就是大家看到的那种10公分,15公分的吊顶材料。这种材料较早出现与2000年。当时塑钢条口已经走下坡路,市场需求达到饱和,并且在产品外观方面不能满足市场需求。所以一些塑钢板厂家开始生产条形铝扣板,较早的企业在广东。后来条形铝扣板不能完全满 [详情]
铝扣板款式很多,顾客有时候看的眼花缭乱,那么那种铝扣板款式适合你呢?这里做一个简单的分析。 铝扣板从功能上来说,有工程吊顶,家庭吊顶,墙面装饰,隔断装饰等。如果确定好自己是哪儿采用,就要选择相对应的铝扣板材料。一般家庭安装铝扣板都是选择那种规格比较小,防灰尘,耐油污的产品。款式要讲究柔和,典雅,偏重于淡淡的颜色。这样可以和家庭房屋整体装饰相协调。 墙面铝扣板装 [详情]
现在我们的居室采光离不开玻璃的辅助,于是建筑玻璃的使用越来越多了,建筑玻璃未来呈现两大发展趋势:一是建筑玻璃的质量将会不断地提升,包括建筑玻璃产品的节能性能;二是建筑玻璃将会使用新的结构形式提升稳定性能。 而建筑玻璃未来的发展方向也会沿着稳定节能走下去,不断开发新技术来提高产品性能。随着高技术的进步及玻璃技术的飞速发展,建筑玻璃的功能已经不再是仅仅满足采光要求,而是要具有能调节光线、保温隔热 [详情]
