真空袋的特性:1、高阻隔:利用不同塑料材料高阻隔的性能共挤薄膜,达到对氧气、水、二氧化碳、气味等高阻隔的效果。2、性能稳定:耐油、耐潮湿、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味,可用于真空包装、无菌包装、充气包装。3、成本低:相对玻璃包装、铝箔包装及其他塑料包装,要达到的同样的阻
2024-05-20 0.2/个
产品介绍品名:真空袋真空包装袋材料:PE复合尼龙可按您的要求定做不同的复合材料。颜色:透明。厚度:0.07mm--0.3mm(单层)可按您的要求定做不同的厚度。印刷:可根据客户需要印刷各种颜色和图案。注:我们可根据客户产品设计规格尺寸,根据客户的长宽,厚度订做
2024-05-20 0.2/个
尼龙空包装袋说明1、高阻隔:利用不同塑料材料高阻隔的性能共挤薄膜,达到对氧气、水、二氧化碳、气味等高阻隔的效果。2、性能稳定:耐油、耐潮湿、耐低温冷冻、保质、保鲜、保气味,可用于真空包装、无菌包装、充气包装。3、成本低:相对玻璃包装、铝箔包装及其他塑料包装,要达到的同样的阻隔效果,共
2024-05-20 0.22/个
我公司是一家有经验生产真空包装袋研发、生产、销售、服务于一体的集团公司。多年来,本公司一直致力于真空包装袋的开发,研究和生产,客户遍及全国各地。真空包装袋的制作工艺流程我们一起来了解下:真空袋抽出包装袋内的空气达到预定真空度后,再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。真空充气包装将
2024-05-20 0.22/个
食品袋食品包装袋是指直接与食品接触,用于盛装和保护食品的薄膜容器,英文名称为:FoodPackagingPouch食品包装袋应使用食品级的塑料薄膜进行生产,一般为两层以上的复合材料包装袋。编辑本段食品包装袋上的信息食品包装袋上应标明的信息有:食品的名称、食品的配料、营养成
2024-05-20 0.2/个
铝箔袋材质:PET/NY/AL/PE(一般包装)PET/NY/AL/CPP(高温蒸煮)厚度:70~180微米袋形:三边封、自立拉链袋、阴阳袋特性:PE——印刷效果好,NY——透氧性低,AL——阻隔性强、不透光、PE——普通包装内层,CPP——高温蒸煮内层。胶水:水溶性胶水(更加卫生、环保、无溶剂
2024-05-20 0.25/个
铝箔袋:铝箔袋包装通常指的是铝塑复合真空包装袋,此类产品适用于大型准确机械设备、化学原料、医药中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构,具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制,可以量体定做不同规格、样式的包装袋,可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经GB及铝箔袋ASTM标准检验,产品符
2024-05-20 0.25/个
品名:食品真空包装铝箔袋材质:(1)PET/AL/PE印刷效果好(2)NY/AL/PE抗穿刺性好厚度:7丝~15丝特点:阻光性好、保香性好、恒温环境下耐储藏。品名:铝箔袋材质:PET/NY/AL/PE(一般包装)PET/NY/AL/CPP(高温蒸煮)厚度:70~180微米
2024-05-20 0.2/个
2024-05-20 0.23/个
我公司有经验生产高.中、档食品包装袋,工业包装袋,生产工艺先进,技术力量雄厚。高温蒸煮袋可以在121—135℃高温高压蒸汽杀菌。产品有铝箔袋,塑塑袋,真空袋,阴阳袋等,产品具有剥离强度高、抗拉力强、密封性能好、封口平整、吸油率低、水汽和氧气透过率小等特点。本公司产品广泛应用于蒸煮食品、软罐头、饮料
2024-05-20 0.3/个
