泊头市羽丰模具厂
主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
留言咨询
  • 覆膜砂模具生产射芯机
    覆膜砂模具生产射芯机
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
    2020-05-02 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    射芯机特点本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加
    2020-05-01 1500/套
  • 射芯机模具厂家定制 黏土砂模具
    射芯机模具厂家定制 黏土砂
    2020-04-30 2000/套
  • 树脂砂模具厂家定制
    树脂砂模具厂家定制
    树脂砂模具的造型工艺特点模具类铸件工作而的平滑程度直接影响型铸产品的物表质量,树脂砂模具特别是工作而无法采用加工手段修缮时,对于一次成型的工作而质量控制是模具类铸件制造成功与否的核心内容。2012年5月某公司机加厂采用树脂砂造型工艺后,便启动热镀锌模具的试生产,以此实现模具的自主供给。此前由
    2020-04-29 2000/套
  • 射芯机模具厂家 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家 覆膜砂模具
    覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
    2020-04-28 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7、操作
    2020-04-27 2000/套
  • 覆膜砂模具厂家定制射芯机
    覆膜砂模具厂家定制射芯机
    2020-04-25 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    2020-04-23 2000/套
  • 射芯机模具厂家覆膜砂模具
    射芯机模具厂家覆膜砂模具
    刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。现在的车很多前后都是盘刹的。因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。比鼓刹贵。所以现在很多中*轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力大的卡车、
    2020-04-22 2000/套
  • 精铸铸造模具厂家定制射芯机
    精铸铸造模具厂家定制射芯机
    铸造属特种铸造。用此方法获得的零件一般不需再进行机加工。如熔模铸造、压力铸造等。铸造是相对于传统的铸造工艺而言的一种铸造方法。它能获得相对准确地形状和较高的铸造精度。较普遍的做法是:首先根据产品要求设计制作(可留余量非常小或者不留余量)的模具,用浇铸的方法铸蜡,获得原始的蜡模;在蜡模上
    2020-04-21 2000/套
  • 覆膜砂模具厂家定制射芯机
    覆膜砂模具厂家定制射芯机
    2020-04-20 2000/套
  • 全自动射芯机厂家覆膜砂模具
    全自动射芯机厂家覆膜砂模具
    2020-04-18 2000/套
  • 铝型板模具厂家 射芯机模具
    铝型板模具厂家 射芯机模具
    覆膜砂射芯机是一种以覆膜砂为原料,利用热芯盒原理制作覆膜砂砂型的机器,射芯机制作覆膜砂型芯的原料为酚醛树脂覆膜砂,其特点为生产效率高、尺寸确、外貌光洁、能够生产内腔比较复杂的铸件,近年来为众多铸造企业所看好。射芯机操作本射芯机为框架立柱式,设计新颖,结构稳固,采用上下合模,方便更换模具,
    2020-04-17 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    2020-04-16 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路上
    2020-04-14 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    2020-04-11 2000/套
  • 铸造模具厂家定制射芯机
    铸造模具厂家定制射芯机
    树脂砂型板铸造——在砂型中生产铸件的铸造方法。树脂砂型板可用砂型铸造方法获得。由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是树脂砂型板生产中的基本工艺。制造砂型的基本原材料是铸造砂和型砂粘结剂。树脂砂型板制造过程中常用的铸造砂是
    2020-04-10 2000/套
  • 树脂砂模具厂家定制 射芯机模具
    树脂砂模具厂家定制 射芯机
    2020-04-06 2000/套
  • 射芯机模具厂家生产 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家生产 覆膜砂
    铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
    2020-04-04 2000/套
  • 全自动射芯机厂家直销射芯机模具
    全自动射芯机厂家直销射芯机
    2020-04-03 2000/套
  • 射芯机模具厂家生产 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家生产 覆膜砂
    2020-04-02 2000/套
  • 铝型板模具厂家射芯机模具
    铝型板模具厂家射芯机模具
    2020-03-31 2000/套
  • 全自动射芯机厂家直销覆膜砂模具
    全自动射芯机厂家直销覆膜砂
    本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,
    2020-03-28 1500/套
  • 树脂砂模具定制
    树脂砂模具定制
    漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入在模型和机架上的螺母内,漏模水泵的中部通过一组齿轮与传动机构相连,本实用新型还采用由导柱和导套所组成的导向机构,并设置有行程开关,从而使本实用新型具有结构简单、工作平稳、可靠、操作方便、轻松
    2020-03-25 2000/套
  • 铸造模具厂家定制
    铸造模具厂家定制
    2020-03-21 2000/套
  • 射芯机生产厂家
    射芯机生产厂家
    全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7、操作可手动,半自动、
    2020-03-19 2000/套
  • 铝型板模具厂家生产
    铝型板模具厂家生产
    正确的使用扣件有利于延长扣件的寿命,正确使用方式如下:1、扣件式钢管模板支架施工前编制施工方案,制定比较严格周密的施工方案,如果方案制定的不好,在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。2、扣件外观质量要求。经常对扣件的外观质量进行检测,如有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严
    2020-03-18 2000/套
  • 井盖井篦子模具厂家定制
    井盖井篦子模具厂家定制
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路上,每天
    2020-03-17 2000/套
  • 铸造风机模具生产
    铸造风机模具生产
    铸造风机模具是一种以木作为主要造型材料,制作铸型的传统铸造工艺。木型一般采用重力铸造,有特殊要求时也可采用低压铸造、离心铸造等工艺。木型风机铸造的适应性很广,小件、大件,简单件、复杂件,单件、大批量都可采用。木型铸造模具,多用木材制作,通称木模。我厂为改变木模易变形、易损坏等弊病,除单件生产的木
    2020-03-16 200/套
  • 铸造射芯机厂生产射芯机
    铸造射芯机厂生产射芯机
    以下能对于模具的成功成形和随后的铸造都是必要的。对于形成模具;(1)良好的压缩。对于运输、传送、倾料过程中承受的载荷;?(2)足够的抗张和抗压强度;(3)对空气和气体的渗出;?(4)良好的防提前凝固;(5)
    2020-03-14 2000/套
  • 油泵模具厂家生产
    油泵模具厂家生产
    本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有阀作为超载保护,阀的
    2020-03-13 2000/套
  • 泵体覆膜砂模具厂家生产
    泵体覆膜砂模具厂家生产
    2020-03-12 2000/套
  • 铸造模具厂家生产铝型板模具
    铸造模具厂家生产铝型板模具
    2020-03-10 1500/套
  • 覆膜砂压盘模具 铝型板模具生产
    覆膜砂压盘模具 铝型板模具
    刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。现在的车很多前后都是盘刹的。因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。鼓刹贵。所以现在很多中*轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且怎样更好的做
    2020-03-06 2000/套
  • 流水线模具厂家定制
    流水线模具厂家定制
    开动覆膜砂流水线前,应先检查覆膜砂流水线的润滑装置是否完善,并按规定加油,检查各紧部件是否紧固,各操作手柄是否处于零位(空位),气阀动作是否灵活,管路有无漏气,然后打开总气阀放掉管路中的积气和积水方法是将排气槽和排气塞两种排气方法结合起来使用,在芯盒分槽面需要开设排气槽的地方开设排气槽。但排气
    2020-03-03 2000/套
  • 粗车轮模具生产定制
    粗车轮模具生产定制
    2020-03-02 2000/套
  • 铝型板模具厂家定制 射芯机
    铝型板模具厂家定制 射芯机
    2020-02-29 2000/套
  • 铸造模具厂家射芯机生产
    铸造模具厂家射芯机生产
    2020-02-28 2000/套
  • 井盖模具覆膜砂井盖模具厂家定制
    井盖模具覆膜砂井盖模具厂家
    2020-02-27 1000/套
  • 射芯机模具射芯机生产
    射芯机模具射芯机生产
    射芯机操作本射芯机为框架立柱式,设计新颖,结构稳固,采用上下合模,方便更换模具,有左右射沙单螺杆升降创新设计,调整方便、快捷,优化圆型沙筒设计,射芯更流畅,控制系统采用模块化,可以单个动作,点动单循环,参数设计简单,便于操作运行可靠。射芯机特点本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准
    2020-02-26 1000/套
