泊头市羽丰模具厂
主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
留言咨询
  • 铸造射芯机厂家生产 覆膜砂模具
    铸造射芯机厂家生产 覆膜砂
    射芯机特点本机由覆膜砂制芯,采用电加热,砂芯尺寸准确,表面光洁,生产效率高,适用射制汽车、阀门、机床等中小型铸件型芯,是铸造企业提高产品质量和生产效率的理想设备。射芯机广泛应用于铸造行业中,用射芯机制造的型芯尺寸确,表面光洁。射芯机工作原理是将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热
    2020-02-06 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。现在的车很多前后都是盘刹的。因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。鼓刹贵。所以现在很多中*轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且怎样更好的做
    2020-01-19 2000/套
  • 叶轮模具厂家定制 覆膜砂模具
    叶轮模具厂家定制 覆膜砂模
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂型
    2020-01-18 2000/套
  • 轴承座模具厂家定制 射芯机模具
    轴承座模具厂家定制 射芯机
    铸造模具主要指的是,为了让零部件可以获得结构和外形,事先在比较容易成型的材料中,制造出来的零件的结构和外形,之后在砂型中放入我们需要的模具,那么,砂型就可以制造出和零件尺寸结构相同的空腔,我们可以在空腔中注入流动性的液体,等液体凝固之后,就可以形成和模具完全一样的零件。零件在各项技术上的要求,不
    2020-01-15 2000/套
  • 直锁模具厂家定制 射芯机生产
    直锁模具厂家定制 射芯机生
    2020-01-14 2000/套
  • 铝型板模具厂家定制 射芯机模具
    铝型板模具厂家定制 射芯机
    2020-01-13 2000/套
  • 覆膜砂压盘模具厂家生产 扣件模具
    覆膜砂压盘模具厂家生产 扣
    2020-01-12 2000/套
  • 覆膜砂模具厂家定制 射芯机
    覆膜砂模具厂家定制 射芯机
    2020-01-09 2000/套
  • 卡扣模具厂家定制 铝型板模具
    卡扣模具厂家定制 铝型板模
    铝型板模具是我公司的产品之一,产品质量可靠,合理,受到用户的一致好评,欢迎有需要的用户来公司咨询考察,洽谈合作,我们将为您提供您需要的产品及服务!铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣
    2020-01-08 2000/套
  • 木型风机模具厂家定制  铝型板模具
    木型风机模具厂家定制 铝型
    铸造木型风机是一种以木作为主要造型材料,制作铸型的传统铸造工艺。木型一般采用重力铸造,有特殊要求时也可采用低压铸造、离心铸造等工艺。木型风机铸造的适应性很广,小件、大件,简单件、复杂件,单件、大批量都可采用。木型铸造模具,多用木材制作,通称木模。我厂为改变木模易变形、易损坏等弊病,除单件生产的木
    2020-01-07 2000/套
  • 黏土砂模具厂家定制 覆膜砂模具
    黏土砂模具厂家定制 覆膜砂
    在制造铝砂模铸件不同的工艺中,湿型模具应用*广。在这一工艺中,倾料之前模具既没有烘干也没有烤干,而是保持潮湿。这了倾料的温度范围和铸造的壁厚,因为金属能够从模具材料中吸收氢气。?对于黏土黏结模具,合成砂都可以使用。?黏土矿物和石英砂沉积物在地球演变中同时形成,其混合物有一个
    2020-01-04 2000/套
  • 树脂砂模具厂家定制 射芯机
    树脂砂模具厂家定制 射芯机
    脂砂模具的造型工艺特点模具类铸件工作而的平滑程度直接影响型铸产品的物表质量,树脂砂模具特别是工作而无法采用加工手段修缮时,对于一次成型的工作而质量控制是模具类铸件制造成功与否的核心内容。2012年5月某公司机加厂采用树脂砂造型工艺后,便启动热镀锌模具的试生产,以此实现模具的自主供给。此前由于
    2019-12-31 2000/套
  • 铝型板模具厂家定制 射芯机模具
    铝型板模具厂家定制 射芯机
    2019-12-30 2000/套
  • 扣件模具厂家定制 覆膜砂模具
    扣件模具厂家定制 覆膜砂模
    覆膜砂模具覆膜砂叠箱浇铸模具/热芯盒模具/铸造模具/覆膜砂模具:覆膜砂铸造工艺是一种热覆膜砂叠型铸造工艺,涉及金属零件的铸造成型,包括制模、型砂制备、芯型制作、芯型成形、合模等步骤,制成的模型为金属模型,型砂制备中所用的原料是覆膜砂,成形强度高,流动性好,能够制造形状复杂的砂芯,砂芯表面质量好,
    2019-12-28 300/套
  • 双面叶轮模具定制厂家 铝型板模具
    双面叶轮模具定制厂家 铝型
    2019-12-25 2000/套
  • 射芯机模具厂家定制 覆膜砂模具
    射芯机模具厂家定制 覆膜砂
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层怎
    2019-12-23 2000/套
  • 雨水井盖模具 井篦子模具厂家定制
    雨水井盖模具 井篦子模具厂
    圆形井圈井盖模型表面铸出菱形块花纹。圆形井圈井盖使用了环与环相连的结构方式,并且在环扣的表面设置了增加摩阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与井圈圈口的摩阻系数。由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工
    2019-12-20 300/套
  • 管件模具厂家定制 树脂砂模具
    管件模具厂家定制 树脂砂模
    树脂砂模具的造型工艺特点模具类铸件工作而的平滑程度直接影响型铸产品的物表质量,树脂砂模具特别是工作而无法采用加工手段修缮时,对于一次成型的工作而质量控制是模具类铸件制造成功与否的核心内容。2012年5月某公司机加厂采用树脂砂造型工艺后,便启动热镀锌模具的试生产,以此实现模具的自主供给
    2019-12-19 2000/套
  • 井盖井篦子模具厂家定制
    井盖井篦子模具厂家定制
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路上
    2019-12-18 3000/套
  • 全自动射芯机厂家直销覆膜砂模具
    全自动射芯机厂家直销覆膜砂
    2019-12-17 2000/套
  • 焦化设备模具厂家定制 铝型板模具
    焦化设备模具厂家定制 铝型
    2019-12-16 2000/套
  • 铝型板模具生产定制 树脂砂模具
    铝型板模具生产定制 树脂砂
    2019-12-14 2000/套
  • 油泵模具厂家定制 射芯机
    油泵模具厂家定制 射芯机
    2019-12-13 2000/套
  • 黏土砂模具射芯机生产扣件模具
    黏土砂模具射芯机生产扣件模
    .黏土结合模具材料是通过压实来增强的(压实或挤压)。以下能对于模具的成功成形和随后的铸造都是必要的。对于形成模具;(1)良好的压缩。对于运输、传送、倾料过程中承受的载荷;?(2)足够的抗张和抗压强度;
    2019-12-11 2000/套
  • 覆膜砂叶轮模具生产
    覆膜砂叶轮模具生产
    2019-12-10 3000/套
  • 泵体模具厂家射芯机
    泵体模具厂家射芯机
    2019-12-07 3000/套
  • 铸造模具厂家定制全自动射芯机
    铸造模具厂家定制全自动射芯
    覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7
    2019-12-03 2000/套
  • 铸造模具厂家定制射芯机
    铸造模具厂家定制射芯机
    铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
    2019-12-02 2000/套
  • 铸造模具厂家定制射芯机
    铸造模具厂家定制射芯机
    树脂砂模具的造型工艺特点模具类铸件工作而的平滑程度直接影响型铸产品的物表质量,树脂砂模具特别是工作而无法采用加工手段修缮时,对于一次成型的工作而质量控制是模具类铸件制造成功与否的核心内容。2012年5月某公司机加厂采用树脂砂造型工艺后,便启动热镀锌模具的试生产,以此实现模具的自主供给。此前由
    2019-11-30 2000/套
  • 全自动射芯机厂家直销覆膜砂模具
    全自动射芯机厂家直销覆膜砂
    2019-11-29 2000/套
  • 覆膜砂扣件模具厂家直销
    覆膜砂扣件模具厂家直销
    2019-11-28 2000/套
  • 厂家定制覆膜砂模具 射芯机
    厂家定制覆膜砂模具 射芯机
    2019-11-27 2000/套
  • 厂家定制管件模具直销
    厂家定制管件模具直销
    对于黏土黏结模具,合成砂都可以使用。?黏土矿物和石英砂沉积物在地球演变中同时形成,其混合物有一个自然结合的特征。当黏土中含有适当的水分时,砂可以成形并且能保持形状。换句话说,砂可以用于铸造。如果微粒是相对均匀的尺寸和环绕状的,那么铸造材料就允许有空气通道的存在。在这些条件下,自然矿被发
    2019-11-25 2000/套
  • 厂家定制丝杠母模具 黏土砂模具
    厂家定制丝杠母模具 黏土砂
    2019-11-23 2000/套
  • 厂家定制泵体模具 井盖模具
    厂家定制泵体模具 井盖模具
    系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有阀作为超载保护,阀的全
    2019-11-20 2000/套
  • 铸造扣件模具厂家定制 压盘模具
    铸造扣件模具厂家定制 压盘
    折叠编辑本段正确使用扣件正确的使用扣件有利于延长扣件的寿命,正确使用方式如下:1、扣件式钢管模板支架施工前编制施工方案,制定比较严格周密的施工方案,如果方案制定的不好,在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。2、扣件外观质量要求。经常对扣件的外观质量进行检测,
    2019-11-11 2000/套
  • 全自动射芯机的使用过程
    全自动射芯机的使用过程
    覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20KG)7、操作
    2019-11-09 16000/台
  • 供应弯头模具厂家
    供应弯头模具厂家
    2019-11-07 2000/套
  • 铸造管件模具生产定制
    铸造管件模具生产定制
    2019-11-04 2000/套
  • 定制泵体模具厂家 覆膜砂模具
    定制泵体模具厂家 覆膜砂模
    本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有阀作为超载保护,阀的
    2019-11-02 2000/套
