泊头市羽丰模具厂
主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
留言咨询
  • 供应三角井盖模具厂家 覆膜砂模具 扣件模具
    供应三角井盖模具厂家 覆膜
    由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工。环保井盖模具采用了多种高新技术,能浮雕图形、文字、图案等生产出来的井盖。圆井井盖模具是常规的模具产品,应用范围广,而且通用性强,是众多厂家采用的产品。雨水排
    2019-11-01 2000/套
  • 定制生产全自动射芯机 射芯机的用图
    定制生产全自动射芯机 射芯
    覆膜砂壳芯机全自动翻转壳芯机:1、煤气或点加热,气动控制2、左右双向开模,工件留中间模芯上、下气缸自动要顶芯3、模板移动,方便装卸模具4、立柱(包括射砂头)可左右移动,使射砂孔与模具进砂孔对准5、自动控制斗式提升机向顶上砂斗内砂6、一次射砂量多为15KG(可按客户要求加大到20K
    2019-10-30 16000/台
  • 铝型板井盖模具厂家 覆膜砂模具
    铝型板井盖模具厂家 覆膜砂
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体。按材质可分为金属井盖、度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路上
    2019-10-29 200/套
  • 黏土砂模具厂家 覆膜砂模具 压盘模具厂家
    黏土砂模具厂家 覆膜砂模具
    对于黏土黏结模具,合成砂都可以使用。?黏土矿物和石英砂沉积物在地球演变中同时形成,其混合物有一个自然结合的特征。当黏土中含有适当的水分时,砂可以成形并且能保持形状。换句话说,砂可以用于铸造。如果微粒是相对均匀的尺寸和环绕状的,那么铸造材料就允许有空气通道的存在。在这些条件下,自然矿被发现
    2019-10-28 2000/套
  • 全自动射芯机厂家 扣件模具生产
    全自动射芯机厂家 扣件模具
    覆膜砂射芯机是一种以覆膜砂为原料,利用热芯盒原理制作覆膜砂砂型的机器,射芯机制作覆膜砂型芯的原料为酚醛树脂覆膜砂,其特点为生产效率高、尺寸确、外貌光洁、能够生产内腔比较复杂的铸件,近年来为众多铸造企业所看好。射芯机操作本射芯机为框架立柱式,设计新颖,结构稳固,采用上下合模,方便更换模具,
    2019-10-22 15000/套
  • 皮带轮模具厂家定制
    皮带轮模具厂家定制
    铝型板模具清洗:①先用煤油对模具进行清洗,保证各直角凹槽孔等易藏污纳垢处无铝渣灰尘污垢,分型面、型腔、抽芯等滑动部件及模具外观清洁如新。②后用压缩空气吹干模具,特别保证行程开关、插头部位干燥无积油。③认真按第五项8-1标准检查皮带轮模具各部位,有问题部件及时转到模具维修区进行维修。④无问题
    2019-10-21 2000/套
  • 生产定制漏模机模具
    生产定制漏模机模具
    泵体铸造模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓泵体模具工艺就是将这三大要素地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件。漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入
    2019-10-20 2000/套
  • 铝型板模具厂家定制 覆膜砂模具生产
    铝型板模具厂家定制 覆膜砂
    铝型板模具是我公司的产品之一,产品质量可靠,合理,受到用户的一致好评,欢迎有需要的用户来公司咨询考察,洽谈合作,我们将为您提供您需要的产品及服务!铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣
    2019-10-12 2000/套
  • 树脂砂模具厂家定制
    树脂砂模具厂家定制
    树脂砂型板铸造——在砂型中生产铸件的铸造方法。树脂砂型板可用砂型铸造方法获得。由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是树脂砂型板生产中的基本工艺。制造砂型的基本原材料是铸造砂和型砂粘结剂。树脂砂型板制造过程中常用的铸造砂是
    2019-10-11 200/套
  • 定制铝型板模具 供应铸造模具
    定制铝型板模具 供应铸造模
    湿型铸造可以应用于;质量在1~2000kg,但主要是10kg以下;壁厚在10~100mm之间,主要是10~30mm。?可以由此材料制成的铸件数量实际上是无限的,因为砂可以通过重新排列、添加黏土和水来回收利用。?然而湿型铸造不适合厚壁件,因为铸造的模具填充和缓慢的凝固需要相对较长
    2019-10-10 2000/套
  • 定制铝型板模具 厂家生产铸造模具
    定制铝型板模具 厂家生产铸
    2019-10-09 1500/套
  • 全自动射芯机厂家供应
    全自动射芯机厂家供应
    射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备,主要分两种,冷芯盒射芯机,射芯机,其实就是利用压缩空气将芯砂高速射入泥芯盒,并使芯砂紧实,这样制造泥芯的机器称为射芯机,其实射芯机的工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯在热
    2019-10-07 10000/套
  • 供应压盘模具 厂家定制扣件模具
    供应压盘模具 厂家定制扣件
    铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
    2019-10-06 2000/套
  • 供应全自动射芯机 双工位射芯机厂家定制
    供应全自动射芯机 双工位射
    2019-10-05 15000/台
  • 供应漏模机模具
    供应漏模机模具
    漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入在模型和机架上的螺母内,漏模水泵的中部通过一组齿轮与传动机构相连,本实用新型还采用由导柱和导套所组成的导向机构,并设置有行程开关,从而使本实用新型具有结构简单、工作平稳、可靠、操作方便、轻松
    2019-10-04 2000/套
  • 井盖模具生产销售
    井盖模具生产销售
    圆形井圈井盖模型表面铸出菱形块花纹。圆形井圈井盖使用了环与环相连的结构方式,并且在环扣的表面设置了增加摩阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与井圈圈口的摩阻系数。由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工
    2019-09-25 2000/套
  • 漏模机厂家定制
    漏模机厂家定制
    2019-09-24 2000/套
  • 阀门模具厂家定制,覆膜砂模具
    阀门模具厂家定制,覆膜砂模
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致壳型
    2019-09-23 2000/套
  • 粘土砂模具厂家,覆膜砂模具厂家
    粘土砂模具厂家,覆膜砂模具
    在制造铝砂模铸件不同的工艺中,湿型模具应用*广。在这一工艺中,倾料之前模具既没有烘干也没有烤干,而是保持潮湿。这了倾料的温度范围和铸造的壁厚,因为金属能够从模具材料中吸收氢气。?对于黏土黏结模具,合成砂都可以使用。?黏土矿物和石英砂沉积物在地球演变中同时形成,其混合物有一个自然结
    2019-09-22 2000/套
  • 全自动射芯机厂家供应,覆膜砂的用途
    全自动射芯机厂家供应,覆膜
    射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备,主要分两种,冷芯盒射芯机,射芯机,其实就是利用压缩空气将芯砂高速射入泥芯盒,并使芯砂得到紧实,这样制造泥芯的机器称为射芯机,其实射芯机的工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯
    2019-09-16 2000/套
  • 压盘模具厂家供应,射芯机厂家
    压盘模具厂家供应,射芯机厂
    压盘模具既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材
    2019-09-15 2000/套
  • 全自动射芯机厂家直供
    全自动射芯机厂家直供
    2019-09-12 15800/台
  • 铝型板模具
    铝型板模具
    铝型板模具是我公司的火热售卖产品之一,产品质量可靠,价格合理,受到用户的一致好评,欢迎有需要的用户来公司咨询考察,洽谈合作,我们将为您提供您需要的产品及服务!铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高
    2019-09-05 2000/套
  • 射芯机厂家直销
    射芯机厂家直销
    2019-09-04 15000/台
  • 铸造模具厂家,射芯机厂家,覆膜砂模具
    铸造模具厂家,射芯机厂家,
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂模具是把
    2019-09-03 2000/套
  • 粘土砂实样模具厂家
    粘土砂实样模具厂家
    其混合物有一个自然结合的特征。当黏土中含有适当的水分时,砂可以成形并且能保持形状。换句话说,砂可以用于铸造。如果微粒是相对均匀的尺寸和环绕状的,那么铸造材料就允许有空气通道的存在。在这些条件下,自然矿被发现很适合用来制造铸造合金模具。这些自然砂的特征依赖于混合,并且每个沉积物都不同。从另一方面讲
    2019-08-23 2000/套
  • 圆井盖模具厂家直销
    圆井盖模具厂家直销
    圆形井圈井盖模型表面铸出菱形块花纹。圆形井圈井盖使用了环与环相连的结构方式,并且在环扣的表面设置了增加摩阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与井圈圈口的摩阻系数。由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工。
    2019-08-21 2000/套
  • 扳手模具厂家直销
    扳手模具厂家直销
    2019-08-20 2000/套
  • 阀门模具生产厂家
    阀门模具生产厂家
    2019-08-14 2000/套
  • 井盖井圈模具厂家直销
    井盖井圈模具厂家直销
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体掉落。按材质可分为金属井盖、高度度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路
    2019-08-13 2000/套
  • 铸造射芯机生产厂家直销
    铸造射芯机生产厂家直销
    2019-08-12 2000/套
  • 铸造模具厂家
    铸造模具厂家
    铸造木型风机是一种以木作为主要造型材料,制作铸型的传统铸造工艺。木型一般采用重力铸造,有特殊要求时也可采用低压铸造、离心铸造等工艺。木型风机铸造的适应性很广,小件、大件,简单件、复杂件,单件、大批量都可采用。木型铸造模具,多用木材制作,通称木模。我厂为改变木模易变形、易损坏等弊病,除单件生产的木
    2019-08-09 2000/套
  • 油泵体模具生产厂家
    油泵体模具生产厂家
    本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有安全阀作为超载
    2019-08-07 2000/套
  • 铸造砂箱木火匣铝型板模具厂家
    铸造砂箱木火匣铝型板模具厂
    1分模造型:分模造型是将模样沿截面处分成两半,型腔位于上、下两个砂箱内,造型简单省工。常用于截面在中部的铸件。2活块造型:活块造型是在制模时将铸件上的妨碍起模的小凸台,肋条等这些部分作成活动的(即活块)。起模时,先起出主体模样,然后再从侧面取出活块。其造型费时,工人技术水平要求高。主要用
    2019-08-06 2000/套
  • 方井盖模具生产厂家
    方井盖模具生产厂家
    环保井盖模具采用了多种高新技术,能浮雕图形、文字、图案等生产出来的井盖。圆井井盖模具是常规的模具产品,应用范围广,而且通用性强,是众多厂家采用的初款产品。雨水排水井盖模具具有韧性强、光泽度高、不变形、易脱模、而且破损率低等优点。污水井盖模具主要用于生产污水排放管道的井盖,可有效为客户实现抢
    2019-08-05 2000/套
  • 覆膜砂压盘模具生产厂家
    覆膜砂压盘模具生产厂家
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致
    2019-08-03 2000/套
  • 刹车鼓模具厂家
    刹车鼓模具厂家
    刹车目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。现在的车很多前后都是盘刹的。因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。价格比鼓刹贵。所以现在很多中*轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力大的卡
    2019-08-02 2000/套
  • 刹车盘模具厂家
    刹车盘模具厂家
    刹车盘模具目前有盘刹和鼓刹,老一些的车很多都是前盘后鼓的。现在的车很多前后都是盘刹的。因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好。但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹。价格比鼓刹贵。所以现在很多中*轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力
    2019-08-01 3000/套
  • 全自动双工位壳芯机生产厂家
    全自动双工位壳芯机生产厂家
    2019-07-30 10000/套
  • 全自动射芯机生产厂家,铸造模具生产厂家
    全自动射芯机生产厂家,铸造
    2019-07-27 10000/套
