泊头市羽丰模具厂
主营:铸造模具,覆膜砂模具,射芯机,粘土砂模具,树脂砂模具,壳芯机,压盘模具,泵体模具
留言咨询
  • 森发漏模机模具射芯机厂家
    森发漏模机模具射芯机厂家
    漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入在模型和机架上的螺母内,漏模水泵的中部通过一组齿轮与传动机构相连,本实用新型还采用由导柱和导套所组成的导向机构,并设置有行程开关,从而使本实用新型具有结构简单、工作平稳、可靠、操作方便
    2019-07-26 2000/套
  • 双工位射芯机生产厂家
    双工位射芯机生产厂家
    射芯机是铸造行业中制芯工艺的一种设备,主要分两种,冷芯盒射芯机,射芯机,其实就是利用压缩空气将芯砂高速射入泥芯盒,并使芯砂得到紧实,这样制造泥芯的机器称为射芯机,其实射芯机的工作原理很简单,上面我们也提到是利用空气压缩来工作的,将以液态或固态热固性树脂为粘结剂的芯砂混合料射入加热后的芯盒内,砂芯
    2019-07-25 10000/套
  • 漏模机模具的使用方法
    漏模机模具的使用方法
    漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹旋向相向各套入在模型和机架上的螺母内,漏模水泵的中部通过一组齿轮与传动机构相连,本实用新型还采用由导柱和导套所组成的导向机构,并设置有行程开关,从而使本实用新型具有结构简单、工作平稳、可靠、操作方便、轻松
    2019-07-23 2000/套
  • 森发模具覆膜砂铸造模具
    森发模具覆膜砂铸造模具
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层脱落现象,导致壳型报
    2019-07-12 2000/套
  • 灯杆工艺品模具生产厂家
    灯杆工艺品模具生产厂家
    工艺品模具的特点:1、高度度可热处理合金。2、良好机械性能。3、可使用性好。4、易于加工,耐磨性好。5、抗腐蚀性能、性好。
    2019-07-10 2000/套
  • 羽丰模具直锁模具生产厂家
    羽丰模具直锁模具生产厂家
    正确的使用扣件有利于延长扣件的寿命,正确使用方式如下:1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案,制定比较严格周密的施工方案,如果方案制定的不好,在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。2、扣件外观质量要求。经常对扣件的外观质量进行检测,如有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣
    2019-07-09 2000/套
  • 铁锅铸造模具生产厂家
    铁锅铸造模具生产厂家
    树脂砂型板铸造——在砂型中生产铸件的铸造方法。树脂砂型板可用砂型铸造方法获得。由于砂型铸造所用的造型材料价廉易得,铸型制造简便,对铸件的单件生产、成批生产和大量生产均能适应,长期以来,一直是树脂砂型板生产中的基本工艺。制造砂型的基本原材料是铸造砂和型砂粘结剂。树脂砂型板制造过程中常用的铸造砂
    2019-07-08 2000/套
  • 井圈模具生产厂家
    井圈模具生产厂家
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层覆膜砂模具是把
    2019-07-05 2000/套
  • 羽丰模具铸造模具生产厂家
    羽丰模具铸造模具生产厂家
    2019-07-04 2000/套
  • 羽丰模具射芯机的使用方法
    羽丰模具射芯机的使用方法
    2019-07-03 2000/套
  • 双工位射芯机市场价格
    双工位射芯机市场价格
    2019-07-01 15000/套
  • 全自动双工位射芯机厂家
    全自动双工位射芯机厂家
    2019-06-29 2000/套
  • 水平流水线模具的特点
    水平流水线模具的特点
    沧州水平造型线厂家,射芯机被广泛的应用于在铸造行业中,用它制造的产品尺寸准确,表面光滑。较主要的特点就是在使用的过程中简单,操作方便,并且速率高,所以被较多的铸造厂所青睐。但是我们在使用的过程中难免出现故障,在出现故障的过程中我们在一时间应该怎样对它处理呢?下面为您简单介绍分析一下:1、开动覆
    2019-06-27 2000/套
  • 漏模水泵模具生产厂家
    漏模水泵模具生产厂家
    泵体铸造模具是压铸生产的三大要素,缺一不可。所谓泵体模具工艺就是将这三大要素农业生产体系地加以综合运用,使能稳定地有节奏地和地生产出外观、内在质量好的、尺寸符合图样或协议规定要求的合格铸件。漏模水泵一种漏模造型装置,属于铸造造型机械。漏模水泵是采用双头螺杆为传动支杆,上下两端的螺纹
    2019-06-26 2000/套
  • 炉盖模具生产厂家
    炉盖模具生产厂家
    2019-06-25 2000/套
  • 方井盖铸造模具生产厂家
    方井盖铸造模具生产厂家
    井盖用于遮盖道路或家中深井,防止人或者物体掉落。按材质可分为金属井盖、高度度纤维水泥混凝土井盖、树脂井盖等。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。说到这里问题也就来了,生活中很多人都会疑惑井盖为什么是圆的。作为井盖模具的生产行家今天就给大家分析一下。1、窨井设在大路
    2019-06-24 2000/套
  • 水平流水线模具生产厂家
    水平流水线模具生产厂家
    铝型板模具是我公司的火热售卖产品之一,产品质量可靠,价格合理,受到用户的一致好评,欢迎有需要的用户来公司咨询考察,洽谈合作,我们将为您提供您需要的产品及服务!铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高
    2019-06-17 2000/套
  • 油泵盖模具的作用
    油泵盖模具的作用
    本系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽,是齿轮在工作中承受的扭矩力小,因此轴承负荷小,磨损小,泵效率高。泵设有安全阀作为超载
    2019-06-14 2000/套
  • 羽丰模具砂浆泵模具厂家
    羽丰模具砂浆泵模具厂家
    在热油泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心热油泵在工作前,泵体和进料管必须罐满液体行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使液体很快旋转,旋转着的液体物料在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,
    2019-06-12 2000/套
  • 羽丰模具压盘模具生产厂家
    羽丰模具压盘模具生产厂家
    2019-06-11 2000/套
  • 粘土砂铸造模具厂家
    粘土砂铸造模具厂家
    2019-06-10 2000/套
  • 树脂砂铸造模具
    树脂砂铸造模具
    树脂砂模具的造型工艺特点模具类铸件工作而的平滑程度直接影响型铸产品的物表质量,树脂砂模具特别是工作而无法采用加工手段修缮时,对于一次成型的工作而质量控制是模具类铸件制造成功与否的核心内容。2012年5月某公司机加厂采用树脂砂造型工艺后,便启动热镀锌模具的试生产,以此实现模具的自主供给。此前由
    2019-06-08 2000/套
  • 圆井盖模具生产厂家
    圆井盖模具生产厂家
    2019-06-06 2000/套
  • 扣件模具的价格
    扣件模具的价格
    折叠编辑本段正确使用扣件正确的使用扣件有利于延长扣件的寿命,正确使用方式如下:1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案,制定比较严格周密的施工方案,如果方案制定的不好,在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。2、扣件外观质量要求。经常对扣件的外观质量进行检
    2019-06-04 3000/套
  • 弯管模具生产厂家
    弯管模具生产厂家
    叠箱串铸中间覆膜砂型模具,它包括上模板、下模板、加热板、定位机构和紧固机构,其特点是:在上、下模板上分别对应设有一条以上水平直浇口凸模,在水平直浇口凸模两侧分别设有至少二个半球凸模,半球凸模与水平直浇口凸模之间设有内浇口凸模。本实用新型适用于铸件直径为50mm以下垒箱串铸砂型的中间覆膜砂型机械化
    2019-06-03 2000/套
  • 圆井框模具生产厂家
    圆井框模具生产厂家
    2019-05-25 /
  • 泵盖模具厂家
    泵盖模具厂家
    2019-05-23 2000/套
  • 铸造模具厂家
    铸造模具厂家
    2019-05-22 2000/套
  • 森发模具-叶轮泵体模具厂家
    森发模具-叶轮泵体模具厂家
    铝型板火匣既可采用重力铸造,也可采用压力铸造。金属型的铸造模具能反复多次使用,每浇注一次金属液,就获得一次铸件,寿命很长,生产效率很高。铝型板火匣的铸件不但尺寸精度好,表面光洁,而且在浇注相同金属液的情况下,其铸件强度要比砂型的高,不容易损坏。在大批量生产有色金属的中、小铸件时,只要铸件材料的熔
    2019-05-21 2000/套
  • 射芯机模具生产厂家
    射芯机模具生产厂家
    2019-05-20 2000/套
  • 覆膜砂壳芯机生产厂家
    覆膜砂壳芯机生产厂家
    2019-05-18 17000/台
  • 羽丰模具壳芯机厂家
    羽丰模具壳芯机厂家
    2019-05-16 17000/台
  • 圆井盖模具生产厂家
    圆井盖模具生产厂家
    圆形井圈井盖模型表面铸出菱形块花纹。圆形井圈井盖使用了环与环相连的结构方式,并且在环扣的表面设置了增加摩阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与井圈圈口的摩阻系数。由于圆形井圈井盖与地面有锚固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工
    2019-05-13 2000/套
  • 垂直流水线模具生产厂家
    垂直流水线模具生产厂家
    2019-05-11 2000/套
  • 流水线模具
    流水线模具
    2019-05-10 2000/套
  • 射芯机生产厂家
    射芯机生产厂家
    2019-05-08 2000/台
  • 压盘模具
    压盘模具
    2019-05-07 2500/套
  • 齿轮油泵泵体模具
    齿轮油泵泵体模具
    热油泵在工作前,泵体和进料管必须罐满液体行成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使液体很快旋转,旋转着的液体物料在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。液体物料在大气压力的作用下通过管网压到了进料管内。这样循环不已,就可以实现连续输送。在热油泵启动前,泵
    2019-05-05 2000/套
  • 覆膜砂模具生产厂家
    覆膜砂模具生产厂家
    覆膜砂模具是把金属模板或芯盒加热到规定温度,使覆膜砂中的树脂受热软化、熔融、硬化。故覆膜砂模具工艺用金属模、耗能较多、树脂加入量多、成本较高;混砂工艺较复杂,在造型及浇注时有甲醛等气体产生,难以铸造大件。另外在生产过程中,如果覆膜砂的配制或选择不当,则壳型会发生部分壳层金属型的铸造模具能
    2019-05-03 2000/套
  • 羽丰模具-铝型板模具
    羽丰模具-铝型板模具
    2019-05-02 2000/套
