南京科洛德机械有限公司
科洛德
主营:注塑模温机,注塑冷水机,模具控温,发泡机控温,辊轮控温,压铸控温,水加热
留言咨询
  • 冷却水塔辊轮模温机辊轮加热机
    冷却水塔辊轮模温机辊轮加热
    冷却水塔模温机,辊轮专项使用模温机,辊轮加热机冷却水塔模温机,辊轮专项使用模温机,辊轮加热机冷却水塔模温机,辊轮专项使用模温机,辊轮加热机导热油电加热器是以煤、重油、轻油、可燃气体其他可燃材料为燃料,导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的
    2017-03-07 1/台
  • 水冷式冷冻机、风冷型冷水机
    水冷式冷冻机、风冷型冷水机
    水冷式冷冻机、风冷型冷水机水冷式冷冻机、风冷型冷水机联系方式15251813825,网址:www.hddqsb.com价格一定让你满意!水冷式冷冻机、风冷型冷水机导热油电加热器是以煤、重油、轻油、可燃气体其他可燃材料为燃料,导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用
    2017-03-07 1/台
  • 模温机、水温机、水加热器
    模温机、水温机、水加热器
    模温机、水温机、水加热器模温机、水温机、水加热器模温机、水温机、水加热器模温机在塑胶行业的运用比较普遍,主要作用是:1,提高产品的成型效率;2,降低不良品的产生;3,提高产品的外观,舒缓产品的缺点;4,加快生产进度,降低能耗,节约能源。模温机、水温机、水加
    2017-03-07 1/台
  • 冷却水塔模温机辊轮专项使用模温机
    冷却水塔模温机辊轮专项使用
    冷却水塔模温机,辊轮专项使用模温机冷却水塔模温机,辊轮专项使用模温机高光注塑成型过程◆射出成型现实为了决定射出成型产品的较终外观质量,制造者和需求者必须要对限度样本达成一致意见。因为所有人都认可射出成型产品的外观本来就不存在无缺无缺的质量产品的观点。即“在射出成型中
    2017-03-07 /台
  • 风冷型冷水机、水冷型冷水机
    风冷型冷水机、水冷型冷水机
    风冷型冷水机、水冷型冷水机风冷型冷水机、水冷型冷水机风冷冷水机组都可以用在小系统上,大机组绝大部分都是水冷的。水冷初投入资金就主机而言,是比风冷的少一点.但加上冷却塔和机房\电子水处理仪等,也少不到什么地方去!再说就长年运行来说,水冷机组的制冷效率相对会下降,风冷不会。风冷冷
    2017-03-07 /台
  • 辊轮加热机片材挤出专项使用模温机
    辊轮加热机片材挤出专项使用
    辊轮加热机,片材挤出专项使用模温机辊轮加热机,片材挤出专项使用模温机控制机优点清理产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。完全解决塑料产品的表面缩水现象。提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。产品不需要喷漆后续加工,提高成品率20-30%。解决
    2017-03-07 /台
  • 电热油炉电加热导热油装置
    电热油炉电加热导热油装置
    电热油炉,电加热导热油装置电热油炉,电加热导热油装置模温机优点:?①清理产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。②完全解决塑料产品的表面缩水现象。③提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。④省略复杂的锅炉设备高压设备的安全证书申请和管道工程。⑤产品不需要喷漆后续
    2017-03-07 /台
  • 燃料油电加热器重油电加热器
    燃料油电加热器重油电加热器
    燃料油电加热器,重油电加热器燃料油电加热器,重油电加热器辊筒温度控制设备,辊轮加热器,辊筒加热设备反应釜准确温控设备的优点:1.安装简单(一般靠近辊轮安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。);2.操作简单,不需要有经验人员操作,只要对操作员作简单培训就可以单独操作,或看着
    2017-03-07 /台
  • 电加热导热油锅炉
    电加热导热油锅炉
    电加热导热油锅炉电加热导热油锅炉控温设备特点:?1.较高使用温度98℃?2.采用微电脑控制面板,便于操作?3.开机自动排气?4.出水、回水温度显示?5.管路防爆装置?6.模具回水功能(选购)?7.采用OMRON、FUJI、TE控制零
    2017-03-07 /台
  • 导热油电加热炉
    导热油电加热炉
    导热油电加热炉导热油电加热炉根据客户现场不同特点和要求来设计,选择水或者油作为传热介质,水较高温度可达180度。较高温度可达400度。根据辊筒的应用特点设计,采用进口微电或者PLC控制,温度精度可控制在±1度,RS485通讯功能,实现自动化管理。设定值和实际值分别显示。独特的加热设计,
    2017-03-07 /台
  • 热油电加热器
    热油电加热器
    热油电加热器热油电加热器在模具上做均恒的加温道(和普通模具的冷却道差不多),当注塑机合模后吹入高温蒸气,首先把模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始注入冷水,模具温度很快下降到一个设定值后开模,再向模具吹入空气把冷水完全吹走,完成整个注塑过程
    2017-03-07 /台
  • 片材挤出专项使用模温机
    片材挤出专项使用模温机
    片材挤出专项使用模温机片材挤出专项使用模温机特点:1、温控范围:常温~120℃控温精度±1℃2、此模温机控温系统是针对挤出机辊轮(筒)控温的特殊性研发设计的3、加热速度快,冷却功率大,适用于快速加温及急速冷却的场合4、系统内置大容量不锈钢水箱及大功率板式热交换器5、控
    2017-03-07 /台
  • 片材挤出机控温
    片材挤出机控温
    片材挤出机控温片材挤出机控温模温机又叫模具温度控制机,模具加热机,模具加温机,模具控温机,模具恒温机,广泛应用于塑胶成型、塑料、导光板、压铸、挤押出、橡胶轮胎、滚轮、辊筒、印刷、包装、造纸、硫化成型、化工、反应釜、粘合、密炼、石油等各行各业。从广义方面讲,它应该叫做温度控制设备,包含加温
    2017-03-07 /台
  • 压延专项使用模温机
    压延专项使用模温机
    压延专项使用模温机压延专项使用模温机空气加热器是运用很广泛的一种加热器,我们通俗的都叫它空气加热器,其实可以根据加热气体的不通可以细化分为很多种类,常见的有氮气加热器,氢气加热器。这些又都可以称作管道式气体加热器。工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级线圈装在同一个铁
    2017-03-07 /台
  • 三辊压延模温机
    三辊压延模温机
    三辊压延模温机三辊压延模温机v产品特性●可根据生产所需提供冷却循环水给设备冷却或提供热水进行升温,同时可将温度恒定在±2℃之间。一键操作,转换方便,升、降温速度快。●主机精选美日全新进口品牌压缩机,内置安全保护,噪音低,稳定耐用。●电气部分均选用全部品牌"施耐德
    2017-03-07 /台
  • 非常高温模温机
    非常高温模温机
    非常高温模温机非常高温模温机冷热一体模温机是针对橡胶生产设备控温特点(靠前次升温到达制品所需温度后便开始执行冷却功能)设计生产的R系列产品,在汽车轮胎、挤出成型等行业得到广泛使用,性能稳定,防炭黑设计,是替代同类型进口产品的较佳选择。特点:采用欧美进口压缩机头铜
    2017-03-07 /台
  • 非常高温油温机
    非常高温油温机
    非常高温油温机非常高温油温机真空镀膜模温机,流延膜压延模温机,镀膜模温机真空镀膜模温机厂家根据不同客户的要求定做,厂家直销真空镀膜模温机,流延膜压延模温机,镀膜模温机,镀膜专项使用油温机,镀膜专项使用温度控制机等温控设备。真空镀膜模温机,流延膜压延模温机,镀膜模温机我公司对真空镀
    2017-03-07 /台
  • 冷水机、冷冻机
    冷水机、冷冻机
    冷水机、冷冻机冷水机、冷冻机单级制冷机是应用比较广泛的一类制冷机,它可以应用于制冰、空调、食品冷藏及工业生产过程等方面。单级制冷循环系统单级制冷机是应用比较广泛的一类制冷机,它可以应用于制冰、空调、食品冷藏及工业生产过程等方面。单级制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、
    2017-03-07 /台
  • 工业冷水机、工业用冷水机
    工业冷水机、工业用冷水机
    工业冷水机、工业用冷水机工业冷水机、工业用冷水机冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等,因各行各业的使用比较广泛,所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器,除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机,
    2017-03-07 /台
  • 工业冷冻机
    工业冷冻机
    工业冷冻机工业冷冻机工业冷冻机螺杆式冷水机组专有螺杆转子型线设计,由电机直接驱动压缩机转子,压缩效率突出且运转宁静先进的经济器及双回路设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨阀准确动态控制,优化系统部分负荷效率智能化节能复位功能,通过高敏温度传感器在回水或室外环境温度降低时自动调整冷冻水,出
    2017-03-07 /台
  • 风冷式冷冻机
    风冷式冷冻机
    风冷式冷冻机风冷式冷冻机到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程,也是螺杆式冷水机的主要工作原理。产品选用要点1.螺杆式冷水机组的主要控制参数
    2017-03-07 /台
