南京科洛德机械有限公司
科洛德
主营:注塑模温机,注塑冷水机,模具控温,发泡机控温,辊轮控温,压铸控温,水加热
  • 辊轮加热机片材挤出专项使用模温机
    辊轮加热机片材挤出专项使用
    辊轮加热机,片材挤出专项使用模温机辊轮加热机,片材挤出专项使用模温机控制机优点清理产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。完全解决塑料产品的表面缩水现象。提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。产品不需要喷漆后续加工,提高成品率20-30%。解决
    2017-03-07 /台
  • 电热油炉电加热导热油装置
    电热油炉电加热导热油装置
    电热油炉,电加热导热油装置电热油炉,电加热导热油装置模温机优点:?①清理产品表面溶接线,溶接痕,波纹,银丝纹。②完全解决塑料产品的表面缩水现象。③提高产品表面光洁度,使表面光洁度可达到镜面。④省略复杂的锅炉设备高压设备的安全证书申请和管道工程。⑤产品不需要喷漆后续
    2017-03-07 /台
  • 燃料油电加热器重油电加热器
    燃料油电加热器重油电加热器
    燃料油电加热器,重油电加热器燃料油电加热器,重油电加热器辊筒温度控制设备,辊轮加热器,辊筒加热设备反应釜准确温控设备的优点:1.安装简单(一般靠近辊轮安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。);2.操作简单,不需要有经验人员操作,只要对操作员作简单培训就可以单独操作,或看着
    2017-03-07 /台
  • 电加热导热油锅炉
    电加热导热油锅炉
    电加热导热油锅炉电加热导热油锅炉控温设备特点:?1.较高使用温度98℃?2.采用微电脑控制面板,便于操作?3.开机自动排气?4.出水、回水温度显示?5.管路防爆装置?6.模具回水功能(选购)?7.采用OMRON、FUJI、TE控制零
    2017-03-07 /台
  • 导热油电加热炉
    导热油电加热炉
    导热油电加热炉导热油电加热炉根据客户现场不同特点和要求来设计,选择水或者油作为传热介质,水较高温度可达180度。较高温度可达400度。根据辊筒的应用特点设计,采用进口微电或者PLC控制,温度精度可控制在±1度,RS485通讯功能,实现自动化管理。设定值和实际值分别显示。独特的加热设计,
    2017-03-07 /台
  • 热油电加热器
    热油电加热器
    热油电加热器热油电加热器在模具上做均恒的加温道(和普通模具的冷却道差不多),当注塑机合模后吹入高温蒸气,首先把模具温度提高到一个设定值,然后开始给模腔注射塑胶,在注塑机完成保压转入冷却后,开始注入冷水,模具温度很快下降到一个设定值后开模,再向模具吹入空气把冷水完全吹走,完成整个注塑过程
    2017-03-07 /台
