泊头市九清环保设备有限公司
已认证
  • PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟气脉冲除尘器
    PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟
    燃煤锅炉布袋除尘器,大型的袋式除尘器在进行现场勘察后,进入设计阶段时,需要首先设计好除尘器的地基基础,根据当地的风载、雪载、地震等情况,确定每个地基基础载荷强度,制作时采用混凝土浇筑的办法,载荷强度严格按照设计标准进行施工。脉冲布袋除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗全量支腿、清灰系统和卸灰系统
    2019-12-24 3000/套
  • 64袋单机脉冲布袋除尘器 DMC除尘器
    64袋单机脉冲布袋除尘器 DMC
    布袋除尘器在运行过程中,如果流量超过标准,布袋除尘器的工作压力低于设计,很有可能滤袋表面的初始粉末层不足.原因可能是滤袋的过滤速度太高,滤袋的清洗周期太短,压缩空气的压力过大,粉尘的负荷降低.研究表明:高过滤速度、粉尘放电率会增加,高过滤气体速度,将初的尘埃层破裂,滤袋,导致过度磨损和灰尘的
    2019-09-12 5000/台
  • 滤筒袋式脉冲除尘器  设备高度可控
    滤筒袋式脉冲除尘器 设备高
    滤筒除尘器以其占地面积小,过滤面积大的特点,常用于处理一些风量适中但空间不足以布置一台常规布袋除尘器的状况,也可用于处理打磨喷砂工序产生的一些特殊粉尘,具有**的净化效果。1、滤料为折叠布置而成,内屋骨架,滤筒长度短,筒间间距大,清灰完全。2、过滤效率远远高于普通旧式除尘器。3、无
    2019-09-11 10000/台
  • 除尘器骨架袋笼 喷塑骨架
    除尘器骨架袋笼 喷塑骨架
    圆形骨架一般采用专项使用设备一次焊接成型,我们应该选择:除尘骨架应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度,以防受压变形,运输中损坏、滤袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生;所有的焊点必须牢固,不允许有脱焊、虚焊和漏焊;骨架与滤袋接触的表面应光滑,不允许有焊疤凹凸不平和毛刺;
    2019-09-02 12/根
  • 高浓度废气吸附装置  活性炭吸附箱
    高浓度废气吸附装置 活性炭
    活性炭吸附箱就是利用活性炭的吸附特性把低浓度大风量废气中的有毒有害农业生产体系溶剂吸附到活性炭中,使其与气体混合物分离。可处理净化多种农业生产体系和无机污染物,广泛适用于制药、冶炼、化工、机械、电子、电器、涂装、制鞋、橡胶、塑料、印刷、环保等行业的废气处理中。活性炭吸附箱的工作原理是:当废气
    2019-09-01 5000/台
