泊头市九清环保设备有限公司
已认证
留言咨询
  • 旋风除尘器安装陶瓷耐磨片 经济又实用
    旋风除尘器安装陶瓷耐磨片
    旋风除尘器在工作时,主要是利用在高速状态下,粉尘粒子的重力作用及撞击除尘器壁板,使大粒径颗粒速度减慢,落入灰斗中。同样,由于粉尘离子的不断撞击,除尘器壁板也会受到一定程度的磨损。1、在需要处理高浓度的含尘气体时,可以在除尘器上增加耐磨陶瓷片,降低磨损度,是一种非常经济且有效的方法。2、除
    2020-04-23 5000/台
  • 多管旋风除尘器 日常检修停风机
    多管旋风除尘器 日常检修停
    旋风除尘器的日常检修时,需要注意以下几个注意事项1、检修前必须断电,除尘器停止运行,风机停止运行。2、施工前,作业人员已熟悉施工环境并对其进行施工前培训。3、施工人员按要求穿戴防护用品,施工工具齐全4、施工现场设置隔离带,避免无关人员的意外伤害。5、严格遵守操作规程,杜绝违章
    2020-04-23 5000/台
  • 石灰石厂气箱布袋除尘器 大颗粒粉尘烟气
    石灰石厂气箱布袋除尘器 大
    石灰石矿石场在生产中,破碎机、筛分机、皮带及转运站会产生大量的逸散性扬尘,不仅严重污染了生产环境和现场环境,同时也危害着工人的身体健康。因此为了改善生产环境,使现场环境达到国家要求的环保标准,保证工人的身体健康,九清环保建议使用脉冲布袋除尘器来处理逸散性扬尘,配合集尘罩、管道、引风机等设备,可将
    2020-01-12 10000/台
  • 低温等离子废气净化处理器 可室外安装
    低温等离子废气净化处理器
    低温等离子废气处理技术,其独特的双介质阻挡放电能有效打断废气分子的化学键,使其重新和其它离子结合生成如水,氮气的洁净的物质,从而达到净化废气的目的。我公司在废气的脱硫脱硝,废气的除恶臭,废气氮氧化物的治理,农业生产体系废气的净化处理等也颇具成效,涉及领域有化工厂废气处理,制药厂废气处理,喷漆废气
    2020-01-12 8000/台
  • **等离子废气处理设备  **电解废气
    **等离子废气处理设备 **电
    低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结
    2020-01-12 8000/台
  • 常温等离子废气处理设备 常温废气净化
    常温等离子废气处理设备 常
    2020-01-12 8000/台
  • UV光解废气净化器 光氧废气处理设备
    UV光解废气净化器 光氧废气
    光解废气处理设备的优势咱们要知道的UV光解废气处理设备运用载体上的催化剂把碳氢化合物、一氧化碳起到氧化反应成二氧化碳和水份、再运用氧化反应所生成的水份,附加喷洒化学成分稀释水溶液的办法,发挥对微尘颗粒的吸附才能,增加对氮氧化合物的恢复反应,可前进对废气净化处理的功率。光解废气处理设备即运用
    2020-01-12 5000/台
  • UV光氧废气净化器 管道直连风机
    UV光氧废气净化器 管道直连
    光氧设备使用的注意事项1、应该在风机的前段装设风量控制装置大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量,因为想让光氧催化净化器的处理优势发挥到,进入设备的风量应该是稳定的,而且风量要平稳过渡,如果风量时大时小,不仅废气处理效果不佳,而且对除臭设备也会造成一定的影响。2、要确保
    2020-01-12 5000/台
  • 多吸气臂焊烟机日常维护内容
    多吸气臂焊烟机日常维护内容
    焊烟净化器日常维护要注意的问题很多,比如滤芯要定期更换,只有符合要求的滤芯才能保证焊锡车间的空气能够源源不断地被净化过滤,但是更换滤芯之前请务必要切断电源,带电操作更换滤芯是不被允许的。吸烟臂清洁维护很重要,理论上来说2到6个月就需要做一次清洁维护,当然具体情况需要根据焊锡车间的环境来确定,如果
    2020-01-12 1000/台
  • 长吸尘臂焊烟机 焊烟除尘器
    长吸尘臂焊烟机 焊烟除尘器
    焊烟机使用注意1、焊烟烟尘净化器工作完成后未及时清算招致吸气臂导气不畅疏浚吸气臂,保障吸气臂吸气通顺。2、微细尘粒含量不够活期导入含粗粒子气体擦清壁面。3、气体中水汽冷凝,涌现结露或结块隔热保温或对器壁加热。4、壁面积灰重大壁面外表不润滑处理内外表。5、在车间工作时产生的烟雾
    2020-01-12 800/台
  • 喷漆房配套喷淋塔 废气净化塔
    喷漆房配套喷淋塔 废气净化
    喷淋塔填料塔,采用PP材质进行制作,具有良好的延展性及耐温性,可处理喷漆房烤漆房产生的漆雾等废气,设计三层喷淋两层填料的形式,采用水下泵的设计,将水溶剂泵至喷淋塔顶部,利用喷嘴散成水雾,与废气进行充分反应,对废气进行净化及降温作用,PP材质不可用作酸洗塔碱洗塔等由腐蚀性的烟气处理。喷漆房废气
    2020-01-12 3000/台
  • 厂家生产喷淋塔 洗涤塔 三层喷淋**净化
    厂家生产喷淋塔 洗涤塔 三层
    水喷淋净化塔主要适用于五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、、铝制品、治金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘净化。水喷淋净化塔主要适用于五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、、铝制品、治金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘净化。水喷淋净化塔的设备优点:1、工艺简单,造价低,运
    2019-12-25 5000/台
  • 活性炭箱  蜂窝炭吸附废气 废气吸附装置
    活性炭箱 蜂窝炭吸附废气
    活性炭吸附箱采用抽屉式设计,抽屉里装有一定量的活性炭,活性炭可选择颗粒炭或者吸附效果更好的蜂窝炭、椰子炭,利用活性炭的多孔结构及吸附作用,在废气通过抽屉时,吸附废气中的有害物质,净化废气,并且抽屉式设计可以使废气依次的通过几个抽屉,达到更好的净化效果吸附箱中活性炭是一种具有巨大比表面、多孔
    2019-12-25 5000/台
  • 活性炭吸附箱  柱状炭蜂窝炭 活性炭抽屉
    活性炭吸附箱 柱状炭蜂窝炭
    吸附箱中活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。按照它的原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的农业生产体系材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。吸附箱中活性炭的吸附可
    2019-12-25 5000/台
  • **活性炭吸附箱 腐蚀性废气吸附效率降低
    **活性炭吸附箱 腐蚀性废气
    活性炭的吸附能力与其性能有直接关系。活性炭的吸附就是依靠的活性炭自身的发达的孔隙结构和高比表面积,其表面积越大,吸附能力就越强。被吸附物质的性能是影响活性炭吸附的重要因素。比如被吸附物质的溶解度、被吸附物质的表面自由能、被吸附物质的较性、被吸附物质的大小和被吸附物质的不饱和度、被吸附物
    2019-12-25 5000/台
  • 活性炭箱 废气吸附装置 定期更换活性炭
    活性炭箱 废气吸附装置 定期
    2019-12-25 5000/台
  • 工业活性炭吸附箱 不可超负荷运行
    工业活性炭吸附箱 不可超负
    活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主要作用时,气体分子先被吸附
    2019-12-25 5000/台
  • PP喷淋塔 洗涤塔 塔体外型美观 接缝不漏风
    PP喷淋塔 洗涤塔 塔体外型美
    喷淋塔使用注意事项:1、喷淋塔循环水量要因季节变化而变化,由于喷淋塔的供水泵来调节水量,如果只有一台锅炉在工作开一台供水泵就可以。如果在冬季有二台或者三台锅炉在运行,要打开两台供水泵,泥浆泵的流量要根据循环泵的流量理来进行调节,二者流量相等就可以。2、注意喷淋塔加药池里面加药量,加药量也
    2019-12-25 5000/台
  • 喷淋塔 填料塔 循环水箱定期加水
    喷淋塔 填料塔 循环水箱定期
    喷漆房废气处理设备工艺简单,管理操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污物;压降较低,操作弹性大。1.压降较低,作弹性大,且具有很好的除雾性能;2.喷漆房废气处理设备喷淋塔塔体可根据实际情况采用pp或玻璃钢等材料制作;3.填料采用**、
    2019-12-25 5000/台
  • 脱硫塔 碱洗塔 玻璃钢外壳 耐腐蚀
    脱硫塔 碱洗塔 玻璃钢外壳
    喷淋塔主要工作原理就是:酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到一层填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未全吸收的酸性气体继续上
    2019-12-25 10000/台
  • 工业CLT旋风除尘器 卸灰口堵塞及时清理
    工业CLT旋风除尘器 卸灰口堵
    旋风式除尘器的堵塞和积灰主要发生在排尘口附近,其次发生在进排气的管道里。1、排尘口堵塞及预防措施。引起排尘口堵塞通常有两个原因:一是大块物料或杂物(如刨花、木片、塑料袋、碎纸、破布等)滞留在排尘口,之后粉尘在其周围聚积;二是灰斗内灰尘堆积过多,未能及时排出。预防排尘口堵塞的措施有:在吸气口增
    2019-12-25 5000/台
  • UV光氧活性炭一体机 工业废气净化器
    UV光氧活性炭一体机 工业废
    活性炭光氧一体机产品特点:(1)方便先进:净化单元采用分体抽屉式结构,易于安装、维护,清洗特别方便,电源控制系统可自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。(2)灵活:捕集不同粒径的油雾粒子,净化效率高,从根本上解决了复杂的废气组成不能逐一净化的难题,净化单元可以灵活
    2019-12-24 5000/台
  • 抽屉式活性炭吸附装置 **吸附废气
    抽屉式活性炭吸附装置 **吸
    活性炭吸附箱采用抽屉式设计,抽屉里装有一定量的活性炭,活性炭可选择颗粒炭或者吸附效果更好的蜂窝炭、椰子炭,利用活性炭的多孔结构及吸附作用,在废气通过抽屉时,吸附废气中的有害物质,净化废气,并且抽屉式设计可以使废气依次的通过几个抽屉,达到更好的净化效果。活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表
    2019-12-24 3000/台
  • 5000风量活性炭吸附箱 废气吸附装置
    5000风量活性炭吸附箱 废气
    活性炭吸附箱主要用于净化各种工业生产车间产生的有毒有害的废气。活性炭吸附箱内装有一定的活性炭,它是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管,这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体充分接触,当这些气体碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭吸
    2019-12-24 3000/台
  • 供应工业废气处理设备 UV光氧设备
    供应工业废气处理设备 UV光
    UV光氧净化器的日常运行维护UV光氧净化器维护工作中重要的就是箱体内部的UV灯管,因为工业除臭全靠UV灯管,UV光氧净化器箱体内部安装数组紫外线灯,连接到控制线路上,从而使灯管进行高温除味,但是切记UV光氧净化器运行工作之后要进行保养。1、一定要严格遵守废气处理工艺技术规程、规程和岗位操
    2019-12-24 3000/台
  • 供应UV光氧废气处理设备 **治理废气
    供应UV光氧废气处理设备 **
    UV光氧产品特点一、产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物,如CO2、H2O等。二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合
    2019-12-24 3000/台
  • 光氧废气净化器  UV光氧设备
    光氧废气净化器 UV光氧设备
    光氧废气净化器,以其较高的净化效率,较低的后期维护成本,经济节能、性价比高,而被广大客户接受并使用。但需要注意的是,工业废气净化器不是所有的工况烟气都可以净化的。工业净化器可以净化30-80℃的废气,在遇上高温烟气的时候,首先需要在光氧净化器前安装降温设备,将烟气温度降低至80℃以内后,在将烟气
    2019-12-24 3000/台
  • PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟气脉冲除尘器
    PPC气箱式脉冲除尘器 高温烟
    燃煤锅炉布袋除尘器,大型的袋式除尘器在进行现场勘察后,进入设计阶段时,需要首先设计好除尘器的地基基础,根据当地的风载、雪载、地震等情况,确定每个地基基础载荷强度,制作时采用混凝土浇筑的办法,载荷强度严格按照设计标准进行施工。脉冲布袋除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗全量支腿、清灰系统和卸灰系统
    2019-12-24 3000/套
  • UV光氧等离子一体机  **净化高浓度废气
    UV光氧等离子一体机 **净化
    低温等离子体技术处理污染物的原理为:在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无害无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。因其电离后产生的电
    2019-09-12 10000/台
  • 10000风量等离子光氧一体机废气净化器
    10000风量等离子光氧一体机
    等离子净化器设备:在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,且具有很强的氧化性。能在较短的时间内氧化、分解污染臭气分子,等离子废气净化器破坏农业生产体系挥发性气体的化学键,成二氧化碳和水等稳定无害的氧化产物,从而达到净化空气的目的。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,完全去除不同范畴的废气化合
    2019-09-12 10000/台
  • 独臂焊烟机 单臂焊烟净化器
    独臂焊烟机 单臂焊烟净化器
    2019-09-12 1000/台
  • 焊烟除尘净化器 移动焊烟机 1.1kw电机
    焊烟除尘净化器 移动焊烟机
    移动式焊烟除尘设备主要是针对治理在焊接产生的有毒气体以及对人体有害的小金属颗粒所涉及的。可以在地面或者活动推车上,也选择悬挂于墙壁之上的壁挂式除尘器。滤筒采用聚酯覆膜材料净化效果高,使用寿命长。滤芯竖放,解决了滤芯横放上部粉尘难以清除的问题。配置的吸气臂可作360度旋转,并能上
    2019-09-12 1000/台
  • UV光氧废气净化器 管道连接风机
    UV光氧废气净化器 管道连接
    光氧废气净化器风机出现故障的原因:一、轴承箱剧烈震动1、风机轴与电机轴不同心,联轴器装歪2、机壳或进风口与叶轮摩擦3、基础的钢度不牢固4、叶轮铆钉松动或叶轮变形5、叶轮轴盘与轴松动,或联轴器螺栓松动6、机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖于座等联接螺栓松动7、风机进
    2019-09-12 3000/台
  • 工业光触媒废气净化器  UV光氧设备日常维护
    工业光触媒废气净化器 UV光
    uv**光解净化设备适用范围:食品加工厂、肉类加工厂、屠宰场、家禽饲料场、造纸厂、污水处理厂、垃圾转运站、粪便处理等农业生产体系和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。炼油厂、橡胶厂、皮革厂、印刷厂、化工厂、中西药厂、金属铸造厂、塑料更新厂、喷涂溶剂等农业生产体系和无机物恶臭气体的脱臭净化处理。
    2019-09-12 3000/台
  • 工业光解反应净化器  光氧废气设备
    工业光解反应净化器 光氧废
    2019-09-12 3000/台
  • DMC单机除尘器 下部进风上部出风
    DMC单机除尘器 下部进风上部
    单机布袋除尘器设计特点1、脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收
    2019-09-12 5000/台
  • 单机布袋除尘器   准确确定烟气温度
    单机布袋除尘器 准确确定
    单机布袋除尘器使用温度条件布袋除尘器在进行工作的时候需要进入文丘里,这个部位相当于这个设备的喉咙的部位,当烟气进入到这个部位的时候,喉部会喷洒出一些均匀的水,这些在进行喷出的时候也是做了很多的处理的,水随着烟气的高速运动被形成了一种消息的水雾,这样烟气在这里通行的时候会被这些小的水雾碰
    2019-09-12 5000/台
  • 64袋单机脉冲布袋除尘器 DMC除尘器
    64袋单机脉冲布袋除尘器 DMC
    布袋除尘器在运行过程中,如果流量超过标准,布袋除尘器的工作压力低于设计,很有可能滤袋表面的初始粉末层不足.原因可能是滤袋的过滤速度太高,滤袋的清洗周期太短,压缩空气的压力过大,粉尘的负荷降低.研究表明:高过滤速度、粉尘放电率会增加,高过滤气体速度,将初的尘埃层破裂,滤袋,导致过度磨损和灰尘的
    2019-09-12 5000/台
  • LT型滤筒除尘器 滤芯破损及时更换
    LT型滤筒除尘器 滤芯破损及
    滤筒除尘器在制作完成后,运送到施工现场,再进行整体的对接安装,避免已安装好的滤筒除尘器在运输时由于非常高超宽等原因造成罚款,且安装好的滤筒除尘器有时并不能够运输。1、将下箱体安装在地基位置,找准水平点,确认无误后安装地脚螺栓。2、安装中箱体,与下箱体直接使用法兰连接,用螺栓紧固,中间安装
    2019-09-11 10000/台
  • 脉冲袋式除尘器  褶皱滤芯非常规布袋
    脉冲袋式除尘器 褶皱滤芯非
    滤筒式除尘器常见的滤料有四种,合成纤维非织造滤料及其覆膜滤料,纸质滤料及其覆膜滤料。1、合成纤维非织造滤料,按加工工艺可分为连续纤维纺粘聚酯热压及短纤维纺粘聚酯热压两种。聚酯非织造滤料可承受工作温度不低于120℃,对高温高湿等其他特殊工况,滤筒材质结构的选用应满足应用要求。滤料表面做防水处理
    2019-09-11 10000/台
闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔欏畷銏ゅ冀椤愩儱小濡炪倖甯掔€氼剛鈧艾顦伴妵鍕箳閹存績鍋撻懡銈囩煋闁跨噦鎷�|闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔楃划鏃堟倻閽樺鐎梺绋挎湰閸╁啴寮搁弽顓熺厪濠电偛鐏濋崝姘舵煛閸屾浜�|闂傚倷绀佺紞濠傖缚瑜戦妵鎰版倷閹碱厽顔旈梺鎼炲労閸撴瑦瀵奸悩缁樼叆闁绘洖鍊圭€氾拷|闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐埖宕查柍褜鍓涚槐鎺懳旈崘銊︾亪闂佸搫鑻幊姗€寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷�|闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愩倕鏋旈柣婵嗙埣閺岋絽螖閳ь剟鎮ф繝鍥风稏闁跨噦鎷�|闂傚倷鑳堕、濠囧春閺嶎灐鍝勨攽鐎n偄鍓ㄩ梺鍝勫暊閸嬫挾绱掑Δ鍐ㄦ灈鐎规洖缍婇、鏇㈡晲閸モ敩锟�|闂傚倷鑳舵灙缂佺粯鍔楃划鏃堟倻閽樺鐎梺绋跨灱閸嬫盯鎯屽Δ鍛厵閻庢稒岣跨粻妯汇亜韫囨梹灏︽慨濠冩そ楠炴捇骞掗幘鍨涙晬闂備礁鎽滄刊鎾箯閿燂拷|闂傚倷娴囨竟鍫熴仈缁嬫娼栧┑鐘崇閻掗箖鏌熺紒銏犳灈缂佺媴缍侀弻鐔衡偓娑欋缚閻绱掗鍡樺|English
闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐埖宕查柛顐ゅ枔椤╂煡鏌涢幘妤€鎳愰敍鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹 闂傚倷鑳剁划顖炪€冮崨瀛樺亱濠电姴鍊寸紓姘舵煕椤愮姴鍔氱紒鐘劦閺屽秷顧侀柛鎾跺枎椤曪綁鎮介崨濠冩闂佽法鍣﹂幏锟� © 2002-2024 闂傚倷绀侀幖顐︽偋濠婂牆绀堟繛鎴欏灪閸嬬喐銇勯弽銊х煂缁鹃箖绠栭弻鐔衡偓鐢登瑰暩闂佺顫夊ú鐔煎箖濡ゅ懎鎹舵い鎾跺仒缁爼姊虹拠鈥虫灍婵炶尙鍠栧顐㈩吋婢跺娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐埖宕查柛顐ゅ枔椤╂煡鏌涢幘妤€鎳愰敍鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁搁崑娑㈡偤閵娾斁鈧箓鏁撻敓锟�2-20060159
