泊头市九清环保设备有限公司
已认证
留言咨询
  • 工业活性炭箱  **吸附VOCs废气
    工业活性炭箱 **吸附VOCs废
    活性炭吸附箱主要用于净化各种工业生产车间产生的有毒有害的废气。活性炭吸附箱内装有一定的活性炭,它是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管,这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体充分接触,当这些气体碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭吸
    2019-09-11 5000/台
  • 10000风量活性炭吸附箱  可吸附高湿气体
    10000风量活性炭吸附箱 可
    吸附箱中活性炭是一种具有巨大比表面、多孔结构的炭。按照它的原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭和纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的农业生产体系材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。吸附箱中活性炭的吸附可
    2019-09-11 5000/台
  • 10000风量规格等离子废气净化器
    10000风量规格等离子废气净
    等离子净化器设备:在高压电场作用下,产生大量的正、负氧离子,且具有很强的氧化性。能在较短的时间内氧化、分解污染臭气分子,等离子废气净化器破坏农业生产体系挥发性气体的化学键,成二氧化碳和水等稳定无害的氧化产物,从而达到净化空气的目的。同时由于反应堆内臭氧以及紫外线的作用,完全去除不同范畴的废气化合
    2019-09-11 5000/台
  • 低温等离子废气处理技术  工业废气净化器
    低温等离子废气处理技术 工
    低温等离子废气处理技术,其独特的双介质阻挡放电能有效打断废气分子的化学键,使其重新和其它离子结合生成如水,氮气的洁净的物质,从而达到净化废气的目的。我公司在废气的脱硫脱硝,废气的除恶臭,废气氮氧化物的治理,农业生产体系废气的净化处理等也颇具成效,涉及领域有化工厂废气处理,制药厂废气处理,喷漆废气
    2019-09-11 5000/台
  • 工业等离子废气处理设备  接地安装
    工业等离子废气处理设备 接
    低温等离子技术是在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,一是在产生等离子体的过程中,高频放电所产生的瞬间足够打开一些有害气体分子的化学能,使之分解为单质原子或无害分子;二是等离子体中包含大量的电子、正负离子、激发态粒子和具有强氧化性的自由基,这些活性粒子和部分臭气分子碰撞结
    2019-09-11 5000/台
  • 脱硫塔 二氧化硫净化塔 除酸装置
    脱硫塔 二氧化硫净化塔 除酸
    喷淋塔又可称为酸雾中和塔,脱硫塔,废气净化塔。处理效果具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、性能好、重量轻的特点。它适用于处理含有腐蚀性酸雾气体,主要用于化工、工业电子、喷漆、冶金、电镀、纺织(化纤)、食品、机械制造等废气治理环境喷淋塔主要工作原理就是:
    2019-09-10 10000/台
  • 喷淋塔 洗涤塔 废气净化装置 水下泵
    喷淋塔 洗涤塔 废气净化装置
    喷淋塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药液储存投加系统等单元组成。喷淋塔塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板,填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并
    2019-09-10 5000/台
  • PP喷淋塔 填料塔 循环立式水泵 增压水循环
    PP喷淋塔 填料塔 循环立式水
    喷淋塔的用途:1)酸雾废气喷淋塔主要用于有害废气、胶粘性气体的前处理,它能有效的分离气体中的固物。2)喷淋塔是锅炉烟气采用石灰石湿法脱硫的主要的设备。用石灰石或石灰石粉作吸收剂,将石灰石块或石灰。喷淋塔是由什么组成的?以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。
    2019-09-10 5000/台
  • 工业PP喷淋塔  水喷淋降温除漆雾净化塔
    工业PP喷淋塔 水喷淋降温除
    喷淋塔使用注意事项:1、喷淋塔循环水量要因季节变化而变化,由于喷淋塔的供水泵来调节水量,如果只有一台锅炉在工作开一台供水泵就可以。如果在冬季有二台或者三台锅炉在运行,要打开两台供水泵,泥浆泵的流量要根据循环泵的流量理来进行调节,二者流量相等就可以。2、注意喷淋塔加药池里面加药量,加
    2019-09-10 3000/台
  • 车间焊烟除尘净化器  焊接工序净化废气
    车间焊烟除尘净化器 焊接工
    移动式焊烟除尘设备主要是针对治理在焊接产生的有毒气体以及对人体有害的小金属颗粒所涉及的。可以在地面或者活动推车上,也选择悬挂于墙壁之上的壁挂式除尘器。滤筒采用聚酯覆膜材料净化效果高,使用寿命长。滤芯竖放,解决了滤芯横放上部粉尘难以清除的问题。配置的吸气臂可作360度旋转,并能上、
    2019-09-10 1000/台
  • 车间移动式焊烟机 焊烟净化器 滤芯净化废气
    车间移动式焊烟机 焊烟净化
    焊烟机使用注意1、焊烟烟尘净化器工作完成后未及时清算招致吸气臂导气不畅疏浚吸气臂,保障吸气臂吸气通顺。2、微细尘粒含量不够活期导入含粗粒子气体擦清壁面。3、气体中水汽冷凝,涌现结露或结块隔热保温或对器壁加热。4、壁面积灰重大壁面外表不润滑处理内外表。5、在车间工作时产生的烟雾
    2019-09-10 1000/台
  • 工业光氧废气净化器  VOCs催化设备
    工业光氧废气净化器 VOCs催
    UV光解设备利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,基本过程:UV+O2→O-O*(活性氧)OO2→O3(臭氧),利用臭氧对农业生产体系物较强的氧化作用,对工业废气及其它发生反应性异味起到净化作用。U
    2019-09-10 3000/台
  • 工业废气处理设备  光氧光触媒净化器
    工业废气处理设备 光氧光触
    光氧设备使用的注意事项1、应该在风机的前段装设风量控制装置大部分厂商都会采用风机变频器或者空气控制阀来调节风量,因为想让光氧催化净化器的处理优势发挥到,进入设备的风量应该是稳定的,而且风量要平稳过渡,如果风量时大时小,不仅废气处理效果不佳,而且对除臭设备也会造成一定的影响。2、
    2019-09-10 3000/台
  • 光氧废气净化器 大风量UV光氧设备
    光氧废气净化器 大风量UV光
    光解废气处理设备的优势咱们要知道的UV光解废气处理设备运用载体上的催化剂把碳氢化合物、一氧化碳起到氧化反应成二氧化碳和水份、再运用氧化反应所生成的水份,附加喷洒化学成分稀释水溶液的办法,发挥对微尘颗粒的吸附才能,增加对氮氧化合物的恢复反应,可前进对废气净化处理的功率。光解废气处理设备即运用
    2019-09-10 3000/台
  • 离心力旋风除尘器  重力作用粉尘沉降
    离心力旋风除尘器 重力作用
    旋风除尘器是利用离心力在去除废气中的尘粒。当含尘气体进入旋风除尘器时,气流从直线运动变为圆周运动,密度大于气体的尘粒与器壁接触便失去惯性力而沿壁面下落,进入灰斗中。在安全生产中,需要严格按照规程制度进行操作,1、检查旋风除尘器是否安装完毕,具备开启条件,确认无误后方可启动。2、检查旋风除
    2019-09-09 5000/台
  • 预除尘降尘设备旋风除尘器 加装耐磨旋风子
    预除尘降尘设备旋风除尘器
    旋风除尘器因其结构简单,无易损耗件,被应用在处理大粒径粉尘和作为布袋除尘器的预除尘设备,具有结构简单,操作维护方便,压力损失小,运行稳定,不受含尘气体浓度的影响,后期维护费用较低,占地面积小,投入资金较少,性价比高的特点。在运行中压力的损失一般有以下几个因素。1、进风管的摩擦损失2、气体
    2019-09-09 5000/台
  • 车间旋风除尘器  降火星降温设备
    车间旋风除尘器 降火星降温
    旋风除尘器在工作时,主要是利用在高速状态下,粉尘粒子的重力作用及撞击除尘器壁板,使大粒径颗粒速度减慢,落入灰斗中。同样,由于粉尘离子的不断撞击,除尘器壁板也会受到一定程度的磨损。1、在需要处理高浓度的含尘气体时,可以在除尘器上增加耐磨陶瓷片,降低磨损度,是一种非常经济且有效的方法。2、除
    2019-09-09 5000/台
  • 铸造车间旋风除尘器 预除尘降尘设备
    铸造车间旋风除尘器 预除尘
    2019-09-09 5000/台
  • 旋风除尘器 安全运行守则
    旋风除尘器 安全运行守则
    旋风除尘器安全运行需注意旋风除尘器在日常运行中的检查注意事项1、注意易磨损部位的变化。旋风除尘器内壁在与粉尘撞击时易发生磨损现象。2、注意过滤烟尘的湿度变化,气体湿度降低时,容易造成粉尘的附着、堵塞和腐蚀的现象。3、注意除尘器压差的变化和过滤后烟气颜色的变化,出现磨损和漏洞的旋风
    2019-09-09 5000/台
  • 搅拌站仓顶除尘器 小单机除尘器
    搅拌站仓顶除尘器 小单机除
    脉冲袋式除尘器以滤袋过滤为工作原理,在含尘烟气通过滤袋时,烟气中的粉尘粘附在滤袋外表面,干净的烟气通过滤袋,达到净化除尘的目的。滤袋长时间的过滤清灰需要注意滤袋的磨损情况,出现磨损后,除尘器的除尘效率会发生明显变化,运行阻力、运行压力数值也会出现变化,可以以此作为除尘器滤袋出现磨损需要更换的一
    2019-09-09 5000/台
  • 沥青站长袋脉冲除尘器 **吸附扬尘
    沥青站长袋脉冲除尘器 **吸
    除尘器的在线清灰与离线清灰,是袋式除尘器进行喷吹清灰的两种方式。清灰方式的不同与除尘器的外观及整体设计无关,只是在电控箱设计方面有区别。需要客户在前期确认好离线方式,方便制作电控箱,及电控箱内元件的选择。一经确认不可随意进行更改。(1)接通压缩空气,查看压缩空气管道各接头,截止阀、分水滤气器
    2019-09-09 10000/台
  • 破碎站脉冲除尘器 气箱除尘器
    破碎站脉冲除尘器 气箱除尘
    布袋除尘器的后期维护内容(1)设备运行中,应设专人进行管理,并做好运行记录。(2)管理人员应熟悉除尘器原理、性能、使用条件,并掌握运行参数的调整和设备维修方法。(3)定期对设备上需润滑部位补充润滑油。(4)经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹,如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁
    2019-09-09 10000/台
  • 喷雾器脉冲布袋除尘器 工业除尘器
    喷雾器脉冲布袋除尘器 工业
    脉冲布袋除尘器定压定阻清灰脉冲除尘器随着过滤时间的延长,滤袋上的粉尘层不断积厚,除尘设备的阻力不断上升,当设备阻力上升到设定值时,清灰装置开始进行清灰。首先,一个分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以较短促的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤袋,使滤袋膨胀变形产生振动,并
    2019-09-09 10000/台
  • 干燥机脉冲除尘器  布袋除尘器
    干燥机脉冲除尘器 布袋除尘
    布袋除尘器的选择1.过滤速度的选择:过滤速度是脉冲布袋除尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性非常大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.
    2019-09-09 10000/台
  • 滤筒除尘器  多滤芯滤筒除尘器
    滤筒除尘器 多滤芯滤筒除尘
    滤筒除尘器,滤筒净化器,采用优质覆膜滤料制作滤芯,可净化打磨、切割工序产生的废气及细小颗粒,通过风机作用,滤芯净化,粉尘附着在滤芯外表层,干净气体通过滤芯后再排放,通过喷吹清灰或机械振打的方式,将滤芯粉尘降落到集灰斗或集灰抽屉里面,方便集中进行清理。滤筒除尘器在运行中,可能出现一些故障导致除
    2019-09-08 10000/台
  • 滤筒除尘器一体机 尺寸小方便运输
    滤筒除尘器一体机 尺寸小方
    滤筒除尘器以其占地面积小,过滤面积大的特点,常用于处理一些风量适中但空间不足以布置一台常规布袋除尘器的状况,也可用于处理打磨喷砂工序产生的一些特殊粉尘,具有**的净化效果。1、滤料为折叠布置而成,内屋骨架,滤筒长度短,筒间间距大,清灰完全。2、过滤效率远远高于普通旧式除尘器。3、无
    2019-09-08 10000/台
  • 不锈钢外壳滤筒一体机 斜插滤芯
    不锈钢外壳滤筒一体机 斜插
    2019-09-08 10000/台
  • 防静电式滤筒净化器  一体机样式
    防静电式滤筒净化器 一体机
    滤筒式袋式除尘器,因其占地面积小,过滤风速地,净化面积大,适宜布置在位置紧凑的空间,且可将滤芯风机电机及集灰抽屉设计在一个外壳里面,一体机设计,适宜处理切割打磨工序产生的细小粉末颗粒。滤筒式袋式除尘器具有以下特点1、使用褶皱式滤筒,滤料布置密度大所以除尘器结构紧凑,体积小2、滤筒高度
    2019-09-08 10000/台
  • PP活性炭吸附箱  定制壳体
    PP活性炭吸附箱 定制壳体
    活性炭是经过活化处理后的碳,其具备比表面积大,孔隙多的特点,使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g,其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其吸附方式主要通过2种途径:一是活性炭与气体分子间的范德华力,当气体分子经过活性炭表面,范德华力起主要作用时,气体分子先被吸附
    2019-09-08 3000/台
  • 供应活性炭吸附箱 抽屉活性炭循环净化废气
    供应活性炭吸附箱 抽屉活性
    2019-09-08 3000/台
  • 活性炭废气吸附箱  蜂窝炭抽屉
    活性炭废气吸附箱 蜂窝炭抽
    活性炭的吸附原理吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附进程就是在界面上的分散进程,是发生在固体外表的吸附,这是因为固体外表存在着剩下的招引而引起的。吸附可分为物理吸赞同化学吸附。物理吸附:亦称范德华吸附,是因为吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的。当固体和气体之
    2019-09-08 3000/台
  • 脱硫塔  玻璃钢废气塔  去除酸性废气
    脱硫塔 玻璃钢废气塔 去除
    喷淋塔主要工作原理就是:酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到一层填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未全吸收的酸性气体继续上
    2019-09-08 8000/台
  • 工业喷淋塔  填料塔 废气洗涤净化塔
    工业喷淋塔 填料塔 废气洗
    喷漆房废气处理设备工艺简单,管理操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污物;压降较低,操作弹性大。1.压降较低,作弹性大,且具有很好的除雾性能;2.喷漆房废气处理设备喷淋塔塔体可根据实际情况采用pp或玻璃钢等材料制作;3.填料采用**、
    2019-09-08 5000/台
  • PP喷淋塔 废气水洗塔 混凝土地基
    PP喷淋塔 废气水洗塔 混凝土
    喷淋塔填料塔,采用PP材质进行制作,具有良好的延展性及耐温性,可处理喷漆房烤漆房产生的漆雾等废气,设计三层喷淋两层填料的形式,采用水下泵的设计,将水溶剂泵至喷淋塔顶部,利用喷嘴散成水雾,与废气进行充分反应,对废气进行净化及降温作用,PP材质不可用作酸洗塔碱洗塔等由腐蚀性的烟气处理。1、当用户在
    2019-09-08 5000/台
  • 光解UV废气净化器 VOCs废气净化设备
    光解UV废气净化器 VOCs废气
    UV光氧废气净化器采用镇流器加UV灯管作用,有时会发生灯管不亮的情况,如何检查是哪里出现问题呢。此时需要客户首先切断电源,更换不亮的灯管,通电后如果灯管亮,则说明是灯管出现问题,更变新的灯管即可;若是仍然不亮,此时需要考虑是否是镇流器出现问题,需要更变新的镇流器和灯管。在更换过程中,务必切断电
    2019-09-06 5000/台
  • 脉冲布袋除尘器 除尘效率降低的因素
    脉冲布袋除尘器 除尘效率降
    布袋除尘器采用滤袋过滤烟气的方式,根据选用的滤袋的材质不同,可处理常温、中高温、高温烟气,但是烟气温度需要控制在小于260℃,当烟气超过这一温度界限时,需要在布袋除尘器前安装降温装置,烟气中若有火星,则需要安装防火去火星设备,避免火星进入除尘器后烧毁滤袋,造成不必要的损失。解决脉冲袋式除尘
    2019-09-05 10000/台
  • 袋式脉冲除尘器 日常检查滤袋压力
    袋式脉冲除尘器 日常检查滤
    脉冲袋式除尘器在正常运行使用情况下,有时会出现滤袋被糊死或者烧毁的情况。糊死情况是由于烟气具有一定温度,且除尘器在室外布置,冷热交替下会出现水珠凝结的情况,水珠被黏附在滤袋外表面,与滤袋外积聚的粉尘凝结导致糊袋现象。滤袋烧毁是因为有火星进入除尘器箱体内部,导致滤袋燃烧。采用除尘器前安装预除火星装
    2019-09-05 10000/台
  • 长袋脉冲除尘器 过滤面积大净化大风量烟气
    长袋脉冲除尘器 过滤面积大
    2019-09-05 10000/台
  • 长袋低压脉冲除尘器 严格制作密封性好
    长袋低压脉冲除尘器 严格制
    布袋除尘器在运行过程中,如果流量超过标准,布袋除尘器的工作压力低于设计,很有可能滤袋表面的初始粉末层不足.原因可能是滤袋的过滤速度太高,滤袋的清洗周期太短,压缩空气的压力过大,粉尘的负荷降低.研究表明:高过滤速度、粉尘放电率会增加,高过滤气体速度,将尘埃层破裂,滤袋,导致过度磨损和灰尘的影响
    2019-09-05 10000/台
  • 打磨滤筒除尘器 多吸尘点 集合清灰
    打磨滤筒除尘器 多吸尘点 集
    滤筒除尘器使用脉冲喷吹系统进行喷吹清灰,粉尘进入灰斗中,再集中进行清理,运输至指定灰仓或者直接汽车运出。在除尘器的日常运行时,需要在岗人员定期检查其工作情况,卸灰情况,喷吹情况,发现异常进行进行检查维修。1、定期检查压缩空气系统是否运行正常,气源压力是否稳定2、观察排放烟尘的颜色变化,发
    2019-09-05 10000/台
