减少布袋除尘器设备的漏风率
,使除尘器压降过大,无法继续运行,有的产生糊袋无法除尘.要防止结露,必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露点25~35(如窑磨一体机的露点温度58,运行温度应在90以上),以保证除尘滤袋的良好使用效果.其措施如下:
一、增设原料堆棚.
在水泥生产中各种的原料、燃料及混合材含水量不等,若放在固定的堆棚内,防止雨淋则可大大降低物料的含水量,这是减少物料水份的有效措施.在我国南方的水泥厂这种情况比较普通,但物料堆棚有的过小,有的则无,因此给布袋除尘器的使用造成了一定的困难.
二、做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨.
实践证明良好的保温措施,可使布袋除尘器进、出口温度相差很小,这是防止结露的一项有效措施.
三、含尘气体在布袋除尘器内应均匀分布,防止在边角出现涡流使这里通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题.
四、采取适当的加温措施.
如在除尘器内设远红外电加热器、电热器,或者在袋室内增设暖气片,可以适当提高主机的烟气温度.加强除尘器和除尘系统的温度监测,以便掌握布袋除尘器的使用条件,防止结露产生.
五、减少除尘器漏风.
布袋除尘器本体部分缝隙的漏风,布袋除尘器本体漏风应控制在3%以下.在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭星型卸料器的漏风、管道法兰连接处等。
