泊头市九清环保设备有限公司
已认证
铝道网  >  原辅材料及其他 >  原料及坯料  > 其它  > 刨花木板袋式除尘器 镀锌板木工除尘器
刨花木板袋式除尘器 镀锌板木工除尘器
10000 元/台
  • 所在地:河北 沧州
  • 供货总量: 1000
  • 发布时间:2019-09-04
布袋除尘器差压高的危害
布袋除尘器差压高, 首先对布袋除尘器的滤袋使用寿命造成很大的影响, 一般布袋除尘器滤袋的使用寿命为5年左右, 布袋除尘器由于长期在高差压下运行,平均使用周期不到3年;其次由于差压的升高, 布袋除尘器的过滤效果明显下降, 烟气中粉尘含量明显升高, 就一期 锅炉而言, 布袋差压在 2000pa 时, 烟气中粉尘含量一般在 7-8mg/Nm3, 当布袋除尘器差压达到 3000pa 时,烟气中粉尘含量将会达到10mg/Nm3甚至更高,随着布袋除尘器差压的升高,严重时还会出现 “穿孔”现象;与此同时,布袋除尘器差压升高,一个直接的后果 就是引风机电流明显加大,厂用电量增加,对经济运行较为不利,当 引风机达到开度时,布袋差压继续升高,要想保证炉膛的负压, 必须降低送风量, 送风量的降低将会导致不完全燃烧损失的加大, 对整个锅炉的效率也造成了一定的影响,严重时还可能导致锅炉结焦。
布袋差压高的解决
知道了布袋差压高的原因,就不难找到解决布袋除尘器差压高的办法, 一方面从技改的角度出发, 尽可能地减少布袋除尘器本身的设备阻力,选择适合垃圾灰分特点的滤袋,或者设置旁滤系统,在启停炉时, 烟气走旁滤系统; 另一方面, 加强运行的监视与运行调整, 发现布袋除尘器差压的微小变化时,及时进行布袋手动清灰,还有就是尽快找到布袋除尘器差压升高的原因,对症下药,防止差压的进一步升高。
  • 泊头市九清环保设备有限公司
  • 经营模式:制造商
  • 主营:布袋除尘器,光氧催化设备,活性炭吸附箱,喷淋塔,除尘器,焊烟,废气净化器,除尘器配件
  • 地区:河北 沧州
九清
