滚涂方形铝天花生产流程:材料分切、整平、冲孔、切角、成型、打边、贴布、晒干、检查、装箱。
1.材料分切:购进的材料一般是卷材,宽度有1240-1300mm不等,总量为3吨左右。要把卷材先纵向开条,然后横向切片,加工成方形铝天花的胚料。
2.整平:从卷材开出的胚料,会有些不平整,成圆弧形。此时,一定要用整平机把每块材料进行整平加工,再送往后道工序。
3.冲孔:有的铝天花板材会有冲孔的要求,这需要使用专门的机械设备来完成。不需要冲孔的,则可以省略这一工序。
4.切角:在成型之前,一定要把4个角按图进行切除,否则无法成型。切角的尺寸设计必须十分准确,切除时一定要切角到位。否则,在天花板吊装时,板与板之间的交角就会不平整。
6.打边:通过油压机压出的天花板,因金属的特性必定会产生反弹现象。此时天花板的边缘与平面的角度大于90°,这会造成拼装上的困难。解决的办法是再加一道打边的工序。使用带模具的冲床,将各条边与平面的内角都打成小于88°。
7.贴布:已经冲孔的铝天花板还需要贴防尘吸音布。
8. 晒干:贴布使用的是胶水,有一定的湿度,需要晒干或晾干。
9.检查:成品检查要查看漆面质量、平整度、尺寸误差。每隔一批使用8块样本吊装成一小块,检查拼装效果是否有问题。
10. 装箱:较后,将完成全部工序的铝天花板材进行装箱。此时注意:铝天花板材的边缘会划伤其他的板面或在运输中振动摩擦,刮破油漆。装箱时还需要附带必要的文件。
关键词:
铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
