广东德普龙建材有限公司
主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
留言咨询
铝扣板吊顶施工工艺铝扣板吊顶的安装工艺-佛山铝扣板机械厂家
发布日期:2017-12-14 来源:网络 作者:匿名
现在吊顶的装修材料也是各式各样,铝扣板吊顶也是其中之一。今天,小编就详细为大家介绍一下,有关铝扣板吊顶装修的施工工艺。
施工工艺流程
1、根据铝扣板吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。
2、沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝扣板吊顶面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。
3、确定龙骨位置线,因为每块铝扣板吊顶都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝扣板吊顶的尺寸规格,以及铝扣板吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对铝扣板吊顶方块板饰面的基本布置是:板块组合要完微孔铝扣板吊顶厂家整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
4、在装修铝扣板吊顶时,要注意主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高有经验铝扣板厂家控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
5、根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、一体校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的铝扣板吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。
    7、安装铝扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
    8、铝扣板安装完成应该及时清理干净。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
产品供应
