河北洁绿环保科技有限公司
主营:锅炉除尘器,脉冲除尘器,布袋除尘器,电机除尘器,电捕焦油器,除尘器布袋
留言咨询
  • 破碎机除尘器
    破碎机除尘器
    破碎机除尘器工作原理矿山除尘设备采用下沉式式进气方式,避免二次粉尘溢扬污染并采用重力分离原理,提升过滤效果弹夹式滤材集尘机过滤面积大,气布比值小,节省设计占地面积集尘机规格化及模组化设计,其设备扩充容易且利于现场安装配置弹夹式滤材集尘机,采用高压空气脉冲逆洗设计,滤材清洁效果好且延长滤材使用寿命
    2020-12-18 5000/台
  • ES-C-8滤筒除尘器
    ES-C-8滤筒除尘器
    ES-C-8滤筒除尘器含尘气流由侧或顶进入除尘器内,粉尘被滤筒外表“截流”并聚集起来,净化后的气流由滤筒中心部流出排放,达到净化目的。为清洁滤筒,利用压缩空气(0.6-0.7Mpa)产生强烈的气流通过电磁阀门释放出来至滤筒中心部,如同振动波一样将滤筒外表面聚集的粉尘振荡及喷吹下来并落到下面的灰斗
    2020-12-18 5000/台
  • MC脉冲除尘器
    MC脉冲除尘器
    脉冲除尘器借鉴了技术,研制成功的新型除尘器,是在常规脉冲除尘器的基础上发展起来的一种新型、脉冲除尘器,它不仅综合了分室反吹和脉冲清灰的特点,克服了普通分室反吹强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附的缺点,而且加长了滤袋,充分发挥压缩空气清灰的作用。是一种除尘,占地面积小,运行稳定、性能,维修方便的大型除
    2020-12-18 5000/台
  • PL型系列单机除尘器
    PL型系列单机除尘器
    PL型系列单机除尘器是国内较的除尘设备,该设备由风机、滤芯式过滤器、集尘器三位一体。此PL型系列单机除尘器的滤筒选用聚脂纤维制造而成,具有除尘收集粉尘细、外形尺寸小、安装维修方便、使用寿命长等诸多优点。在设备运行过程中,由于过滤器里的过滤筒表面粉尘的连续沉淀,就逐渐形成了阻力,很快就会在过滤筒表
    2020-12-18 5000/台
  • 袋式除尘器
    袋式除尘器
    LBL、LPL系列菱形袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,具有结构合理,除尘,清灰效果好,运行,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好等优点;LBL、LPL系列菱形袋式除尘器具有处理风量大,滤袋寿命长,维修工作量
    2020-12-17 5000/台
  • 袋式除尘器
    袋式除尘器
    脉冲袋式除尘器自五十年代问世以来,经广泛使用,不断改进,在净化含尘气体方面取得了很大发展,由于清灰,气布比大幅度提高,故具有处理风量大、占地面积小、净化、工作、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到99%以上。是一种成熟的比较完善的除尘设备。脉冲180袋式除尘器特点1、脉冲袋式除
    2020-12-17 5000/台
  • XNX型旋风除尘器
    XNX型旋风除尘器
    XNX型旋风除尘器为牛角弯体椎斜底型除尘器,入口含尘浓度应低于50克/m3,入口速度不小于18米/秒,粉尘微粒不大于1毫米,适用于一般工业通风除尘系统,工业尾气中处重物料回收,如冶金、电力、机械加工、石油化工、建材等部门,再加适当内称后,可用于磨损较大或有腐蚀性的场合,但不能用粘性粉尘。旋风
    2020-12-17 5000/台
  • 烘干机布袋除尘器
    烘干机布袋除尘器
    烘干机布袋除尘器工作原理:含尘气体在引风机的作用下吸入进风总管,通过导板的作用分配到每个小袋室,均匀通过下花孔板上的孔洞,含尘气体涌入布袋,粉尘被滞留在滤袋内表面,而气流则透过滤袋净化,净化后的气流通过引风机排入大气中。除尘器运行一段时间后,滤袋内表面附着的粉尘层增厚,当除尘器运
    2020-12-08 5000/台
  • 冶炼厂脉冲袋式除尘器
    冶炼厂脉冲袋式除尘器
    铅锌冶炼烟气及其污染物的产生随冶炼过程和原材料种类不同而有很大差异。按其含硫与不含硫可分为两大类:一类为含硫烟气,除含有一般物质燃烧生成的正常组分外,主要含有二氧化硫和三氧化硫;另一类为不含硫烟气,主要含有二氧化碳、一氧化碳、氮气等。冶炼厂脉冲布袋除尘器采用定阻或定时形式对滤筒进行脉冲清灰,
    2020-12-08 5000/台
  • 布袋除尘器
    布袋除尘器
    气箱脉冲布袋除尘器主体可以分隔成很多个箱体,每个箱体放有很多条滤袋,并在每个箱体侧边出口管道上带一个气缸带动提升阀;当除尘器过滤含尘气体有时间后或者阻力达到设定值时,清灰控制仪则发出信号,这时个箱室的提升阀就会开始关闭并切断过滤气流;然后箱室的脉冲阀开启时,提升阀则重新打开,可以使这个箱室重新进
    2020-12-05 3000/台
  • 搅拌站地面除尘器
    搅拌站地面除尘器
    本公司搅拌站地面除尘器是采用气动脉冲原理,即主机除尘器工作时,通过电脑板控制,对主机除尘器内每个布袋滤芯逐个清灰,即每个布袋里面瞬间充满气体,布袋瞬间膨胀,把附着在除尘布袋表面的灰尘瞬间抖落,达到清灰的目的。此外,滤袋入口处设计增压文氏管,这样可以二次增压,使脉冲清灰。一次清灰率高达99.
    2020-11-11 5000/台
  • 单机布袋除尘器
    单机布袋除尘器
    单机布袋除尘器是从气流中将粉尘颗粒予以收集分离的,采用机械振打方式清灰的除尘设备,该机可配抛丸机,及砂机、粉碎机、筛砂机、混砂机等粉尘浓度较高的设备除尘,实践证明运行稳定,噪音小,除尘,操作维修方便。单机布袋除尘器产品结构本机由外壳体、高压风机、过滤布袋、集尘抽屉、腹腔室、进风管、风道、
    2020-11-10 5000/台
  • 破碎机除尘器
    破碎机除尘器
    矿山破碎机除尘器的结构特点a.矿山破碎机除尘器采用梯型扁袋在圆筒体内布置,布局简单紧凑,过滤面积指标高。在反吹风作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘、有利于提高滤袋寿命。b.除严寒地区外,本除尘器可室外露天设置。c.壳体按旋风除尘器蜗壳型设计,能起局部旋风作
    2020-11-06 5000/台
