德柯朗系统工程(武汉)有限公司
留言咨询
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0XA+0065D31J0150D0150T26XA
发布日期:2020-07-30 来源:武汉德科蒙 作者:冯工
罗斯蒙特248温度变送器监测装配件设计符合温度监测应用要求。采用HART?协议的该顶部安装变送器可与多种传感器、顶部接线盒和热电偶套管配套订购。所有这些产品均采用能够提供可靠读数的罗斯蒙特产品设计。
  1.易于订购。Rosemount248变送器和传感器装配件的订购采用一个型号
  2.可随时安装。从包装箱中移出,然后将其安装于过程中,可显著节约成本
  3.优越的性能用于温度监测点
  4.行业标准DINB型尺寸使安装时可选用任何顶部接线盒
  5.可靠的电磁兼容性能,符合NAMURNE21推荐标准
  6.可采用公开式HART/4-20mA协议进行通信
罗斯蒙特248完整温度装配件
罗斯蒙特248温度变送器 装配件包括一个智能顶部安装温度变送器,该变送器配备单一型号的顶部接线盒、传感器、热电偶套管和延伸件。
规格
精度:±0.10 °C(±0.18°F)
稳定性: 5 年稳定性
质保: 12/18 个月,3 年或 5 年有限质保选项
输入: 支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号: 4-20 mA /HART 协议、FOUNDATION fieldbus 协议、PROFIBUS? PA 协议
外壳: 现场安装、DIN A 头部安装或导轨式安装
显示器/界面: LCD 显示器或带本地操作员界面(LOI)的 LCD 显示器
644HAK5XAR1M5
644:温度变送器
H: DIN A 头部安装型 - 单传感器输入
A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
K5: FM 隔爆;本质安全;非易燃;防尘燃
XA: 传感器单独指定,并组装至变送器上
R1: 罗斯蒙特接线盒,2 个入口 铝制 M20 X 1.5 76 毫米 (3 英寸)
M5: LCD 显示屏
特点
1、通用的温度变送器,可用于 HART、FOUNDATION Fieldbus 或 PROFIBUS 协议
2、多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
3、LOI 选项清理对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
4、变送器-传感器满足卡伦德-范.杜森常数匹配,减少总测量错误
5、Hot Backup 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
6、热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
7、便于故障排查
8、装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
罗斯蒙特液位变送器3051L3AG0KD21AAM5
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4M5K5S1HR5+1199WDA95KFFWGGDC00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E5M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CG4A2高等1AB4M5E8DFHR5
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5E8HR5
罗斯蒙特变送器3051L3AC0TD21ABM5F1
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4HR5
罗斯蒙特PH分析仪1056-01-22-38-AN
罗斯蒙特PH电较396R-10-21-54
罗斯蒙特变送器2088G2S22A2M5B4I1Q4Q8S5P1
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DFE5
罗斯蒙特变送器3051DP2A22A1AB4M5HR5S2+1199DDC62KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051TG3A2B21AB4K5M5P2
罗斯蒙特电较3900VP-02-10
罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型)
罗斯蒙特指示器751AM7I8BC
罗斯蒙特传感器499ADO-54-VP罗斯蒙特传感器499ADO-54
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S
罗斯蒙特333D信号转换器罗斯蒙特333U
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4P1Q4CN
罗斯蒙特变送器2051CD1A22A1AS6B4M4Q4+0304RT32B13
罗斯蒙特电导率仪396R-10-21-54-60
艾默生音叉开关2120D2GV1G5YH0000Q8
艾默生手操器TREXCHPNAWS1
艾默生手操器TREXCHPNAWS1S罗斯蒙特手操器TREXCHPNAWS1S(基础款)
