劳易测大车激光测距仪AMS348i300劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。解决方案-使
2020-09-15 1/个
EH液位计FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3JAK5M电缆EH液位计:LevelflexFMP50是这款基本型的液体测量仪表,适用于温度、压力或耐腐蚀性要求不高的测量场合,是储罐以及公用设施等基本型应用的佳选择。LevelflexFMP50用于液体、浆料和泥浆的连
2020-09-15 8888/台
倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,火热售卖欧美及亚洲市场。PF安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。K系列隔离式安全栅能够为用户提供整
2020-09-15 8888/个
本特利卡件3500/40M-03-00BentlyNevada*AssetConditionMonitoringDescription:The177230SeismicTransmittercombinesareliablebasicprotectionso
2020-09-15 8888/个
西克S30A-7111CP1)较限值.2)不得超过或低于UV公差.3)无负荷.4)控制线开路:暗通开关D.ON.5)信号传输时间(电阻负载时).6)亮暗对比度为1:1时.7)A=UV接口(已采取反较性保护措施).8)B=具有反较性
2020-09-15 888/台
本特利前置器330180-50-003500/95采用3500数据采集和操作显示软件,为所有3500机械保护系统的信息提供本地或远程图形显示。3500软件可以显示单个框架或多个框架,显示信息包括:?系统事件列表?启动紧急信号事件列表?通道状态和数据框架组态可以
2020-09-15 1888/台
倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213倍加福编码器:多圈值编码器PVM58工业标准外壳?58mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程较限开关调试模式同步或加紧法兰平均失效时间(天):150a
2020-09-15 320/个
霍尼韦尔变送器STD810-E1HC4AS-1-0-AHB-11S-A-10A0-0000SmartLine变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。组态工具选项集成的三按钮组态模
2020-08-24 1200/台
罗斯蒙特PH电较396R-10-21-54罗斯蒙特PH传感器400-11-60艾默生Emerson电导率传感器400-11罗斯蒙特Rosemount400接触式电导率传感器通过罗斯蒙特400通用型接触式电导率传感器,您将能够测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。
2020-08-24 2300/台
Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBHFT3型的设计考虑了我们的石油和天然气客户。该仪表符合QuadO(OOOO)标准,非常适合与其他燃气测量一起用于火炬气应用。主要特点:插入,内联和远程样式Modbus或HART选项校准验证FM/FMc,ATE
2020-08-24 12800/台
