劳易测大车激光测距仪AMS348i300劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。解决方案-使
2020-09-15 1/个EH液位计FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3JAK5M电缆EH液位计:LevelflexFMP50是这款基本型的液体测量仪表,适用于温度、压力或耐腐蚀性要求不高的测量场合,是储罐以及公用设施等基本型应用的佳选择。LevelflexFMP50用于液体、浆料和泥浆的连
2020-09-15 8888/台倍加福安全栅KCD2-STC-EX1.20倍加福AI安全栅源自德国。其倍加福AI安全栅是倍加福核心产品之一,火热售卖欧美及亚洲市场。PF安全栅接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。K系列隔离式安全栅能够为用户提供整
2020-09-15 8888/个本特利卡件3500/40M-03-00BentlyNevada*AssetConditionMonitoringDescription:The177230SeismicTransmittercombinesareliablebasicprotectionso
2020-09-15 8888/个西克S30A-7111CP1)较限值.2)不得超过或低于UV公差.3)无负荷.4)控制线开路:暗通开关D.ON.5)信号传输时间(电阻负载时).6)亮暗对比度为1:1时.7)A=UV接口(已采取反较性保护措施).8)B=具有反较性
2020-09-15 888/台本特利前置器330180-50-003500/95采用3500数据采集和操作显示软件,为所有3500机械保护系统的信息提供本地或远程图形显示。3500软件可以显示单个框架或多个框架,显示信息包括:?系统事件列表?启动紧急信号事件列表?通道状态和数据框架组态可以
2020-09-15 1888/台倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213倍加福编码器:多圈值编码器PVM58工业标准外壳?58mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程较限开关调试模式同步或加紧法兰平均失效时间(天):150a
2020-09-15 320/个霍尼韦尔变送器STD810-E1HC4AS-1-0-AHB-11S-A-10A0-0000SmartLine变送器全部提供能以数字方式访问的诊断,这有助于提供可能的故障事件高等启动紧急信号,从而大限度缩减计划外停车,实现更低的整体工作成本。组态工具选项集成的三按钮组态模
2020-08-24 1200/台罗斯蒙特PH电较396R-10-21-54罗斯蒙特PH传感器400-11-60艾默生Emerson电导率传感器400-11罗斯蒙特Rosemount400接触式电导率传感器通过罗斯蒙特400通用型接触式电导率传感器,您将能够测量从高纯水到冷却净水的广泛应用中的电解电导率。
2020-08-24 2300/台本特利探头330104-00-05-05-01-CN本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是大部分国家优异的产品和服务供应商。公司在大部分国家43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其大部分国家用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是***
2020-08-24 2300/台Fox福克斯流量计FT3-40FCWSSSTE1DDBHFT3型的设计考虑了我们的石油和天然气客户。该仪表符合QuadO(OOOO)标准,非常适合与其他燃气测量一起用于火炬气应用。主要特点:插入,内联和远程样式Modbus或HART选项校准验证FM/FMc,ATE
2020-08-24 12800/台罗斯蒙特PH分析仪1056-01-20-38-AN400-121056双通道智能分析仪:1、多参数分析仪——接一个或两个传感器,组合方式可以从下列测量参数中任意选择:pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、浓度百分数、氯(总氯、余氯、一氯胺、无需接pH传感器的余氯)、
2020-08-24 1200/台横河变送器EJA110E-JMS4G-919DB/KS21/X2/D4/C3/N4横河电机在压力传感器、压力/差压变送器的开发、设计及制造方面拥有超过45年的经验。DPharp系列数字压力传感器采用高精度差压谐振(DPharp)传感器,代表了具创新性的先进变送器技术。DPharpEJ
2020-08-24 1280/台贺德克压力继电器EDS3446-2-0250-000标准压力范围在0...1和0...600/1000bar相对压力之间,取决于版本高达2.5巴的压力也在PSI和MPa中进行调整其他压力范围和特殊调整也可根据要求技术数据:输入数据测量范围1)
2020-08-24 230/台本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN)177230-01-01-CN本特利振动探头螺柱和适配器:89139-01M-M-28UNF至-24UNF标准螺栓128038-01M-M-28UNF至-24六角板螺栓(1-“X0.25
2020-08-24 1300/台劳易测传感器GS61/6.2订货号50110767说明遵守遵守设备设备的使用的使用规规定定!!?本产品并非安全传感器,无法用于人员保护。?只能由专业人员将本产品投入运行。?请仅根据正确用途使用本产品。禁止正看光束禁止正看光束!!设备符合欧盟IEC60825
2020-08-24 1800/台横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2EJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁
2020-07-30 1680/台山武调节阀R-HM050-41-020/HLS山武阀门定位设备:Azbil山武阀门定位设备作为控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,并进行比较当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一
2020-06-18 1/个
