罗斯蒙特双法兰变送器3051CD2A22A1AS2B4M5 1199DDC52DFFWGGDA000
罗斯蒙特3051 压力变送器的应用
Rosemount3051 压力变送器简直适用于一切价值至上范畴。无论它应用于何种场所,其获的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保牢靠、便当和经济的装置。
3051CD3A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7选型参考:
3051CD: 共平面压力变送器 差压
3: -2.48 至 2.48 bar(-1000 至 1000 inH2O)
-0.97 至 2.48 bar(-393 至 1000 inH2O)
0 至 55.15 bar(0 至 800 psia)
A: 4-20 mA,采用基于 HART协议的数字信号
2: 共平面 不锈钢 不锈钢
2: 316L 不锈钢
A: 玻璃充填 PTFE
1: 硅油
K: 不锈钢 M20 x 1.5
S2: 组装到两个罗斯蒙特 1199 密封件
B4: 共平面法兰支架,全不锈钢, 2 英寸管道和面板
M5: LCD 显示屏
I5: FM 本质安全、非易燃
Q4: 标定证书
Q8: EN 10204 3.1 规定的材料可追溯性认证
T1: 瞬变保护接线端子
D4: 模拟零点和量程
HR7: 针对 HART 第 7 版组态
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容较板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容较板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051新型压力变送器参数:
保修期限:5年有限保修期
量程比:150:1 (老型号为100:1)
工作压力:高达2000 psi(137,89 bar)
电源电压:10.5-55Vdc(V)
测量范围:-62.2--62.2kPa
防爆等级:ExdIIBT3
防护等级:IP67
精度等级:?0.075%
输出信号:4-20mA HART,WirelessHART,FOUNDATION现场总线,PROFIBUS,1-5 V低功耗HART
接口尺寸:1 /2-14NPT(30mm)
工艺接液材料:316L SST,合金C-276,合金400,钽,镀金合金400,镀金316L SST
诊断:基本诊断,电源咨询诊断
认证:SIL 2/3通过单独第三方,NACE,危险场所认证,符合IEC 61508标准
精度 0.10 % 参考精度
量程比 20:1
输出 4-20 mA dc,采用 HART 协议
重量 2.44 lb (1.11 kg)
尺寸 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm)
