德柯朗系统工程(武汉)有限公司
铝道网  >  铝设备 >  铝行业其它辅助设备  > 机械配件  > 3051CD2A02A1AWR3H2S6B3M5D4HR5
3200 元/台
  • 所在地:
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2020-08-24
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AWR3H2S6B3M5D4HR5 0304RT32B11WR3
3051 CD 型差压变送器
3051CD 型差压变送器测量差压范围从 0.1 inH2O 到 2000 psi (0.02 至13 800 kPa) ,性能优越,包括:0.065% 的精度和 100:1 的可调量程比。
3051 CG 型表压变送器
3051CG 型表压变送器测量表压范围从 2.5 inH2O 到 2000 psig (0.62 至 13 800 kPa),采用罗斯蒙特电容式传感器技术。
3051 CA 型绝压变送器
3051CA 型绝压变送器测量范围从 0.167 到 4000 psia(8.6 mmHga 至 27 580 kPa),采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051T 型表压和绝压变送器
3051T 型表压和绝压变送器测量的表压范围从 0.3 到 10000 psig/a (2.07 to 68 900 kPa)。 3051T 型变送器采用单隔离器设计方案,基于微处理器的电子元件采用罗斯蒙特产品压阻式硅传感器。
3051L 型液位变送器
3051L 型液位变送器提供的液位和比重测量,范围从 2.5 到 8310 inH2O (0.62 至 2 070 kPa),用于各种类型的储罐组态。
3051H 型高温高压过程变送器
3051H 型变送器提供过程高温测量能力达到 375 ?F (191 ?C ),无需采用远传隔膜密封装置或毛细管。3051H 型变送器可用于差压和表压组态(3051HD 型和 3051HG 型)
重置量程注意事项:
1、对于小于 10:1 的流量量程比,不建议在变送器内进行平方根的开方。但可在系统内进行平方根开方。
2、Range Values(量程值)命令设置 4 和 20 mA 点(量程下限和上限值)。将量程值设置到期望的读数较限使变送器的性能达到
高。实际上,您可在必要时重置量程值以反映不断变化的过程状况。
3、不管采用什么量程点,在传感器数字较限范围内,3051 型变送器将测量并报告所有读数。例如:如果将 4 和 20 mA 点设置成 0 和 10 inH2O 而且变送器检测到的压力值是 25 inH2O, 它将 25 inH2O 读数数字化输出并输出量程读数的 250%。 然而对于量程点外的输出可能伴有?5.0% 的误差。
4、仅用通讯装置重置量程是重置变送器量程的容易和流行的做法。这种方法无需压力输入就能单独改变模拟 4 和 20 mA 点的值
5、改变量程下限点或上限点会引起量程的相同改变。
要采用量程与零点按钮重置变送器量程,应执行下列程序:
1、松开固定变送器外壳顶部认证标牌的螺钉并旋转标牌露出零点与量程按钮
2、采用压力源的精度要达到标定所要求精度的 3 至 10 倍, 将等于量程下限值的压力应用于变送器的高压侧。
3、要设置 4 mA 点, 按下零点按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 4 mA。 如果已安装显示器,它将显示 ZERO PASS(零点通过)。对改进前类型的变送器进行零点与量程调整采用的是螺钉而不是按钮。为启动零点与量程调整,松开螺钉,直至螺钉弹出为止。
4、 将等于量程上限值的压力应用于变送器的高压侧。
5、 要设置 20 mA 点, 按下量程按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 20 mA。 如果已安装显示器,它将显示 SPAN PASS(量程通过)
6、如果变送器安全跳线处于 ON (开)位置,或者通过软件禁止本机零点与量程调整,您将不能用本机按钮进行零点或量程调整。
3051C 型型型差压 型差压/表压变送器量程较限值
 量程 1 范围 量程 2 范围 量程 3 范围 量程 4 范围 量程 5 范围
inH2O 0.5 25 2.5 250 10 1000 83.040 8304 553.60 55360
inHg 0.03678 1.8389 0.18389 18.389 0.73559 73.559 6.1081 610.81 40.720 4072.04
ftH2O 0.04167 2.08333 0.20833 20.8333 0.83333 83.3333 6.9198 691.997 46.13 4613.31
mmH2O 12.7 635.5 63.553 6355 254 25421 2110.95 211095 14073 1407301
mmHg 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
psi 0.0180 6 0.903 0.0902 9.03183 0.36127 36.127 3 300 20 2000
巴 0.00125 0.06227 0.00623 0.62272 0.02491 2.491 0.20684 20.6843 1.37895 137.895
毫巴 1.2454 62.2723 6.22723 622.723 24.9089 2490.89 206.843 20684.3 1378.95 137895
g/cm2
 1.26775 63.3875 6.33875 633.875 25.355 2535.45 210.547 21054.7 1406.14 140614
kg/cm2
 0.00127 0.0635 0.00635 0.635 0.0254 2.54 0.21092 21.0921 1.40614 140.614
Pa 124.545 6227.23 622.723 62160.6 2490.89 249089 20684.3 2068430 137895 13789500
kPa 0.12545 6.2272 0.62272 62.2723 2.49089 249.089 20.6843 2068.43 137.895 13789.5
torr 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
atm 0.00123 0.06146 0.00615 0.61460 0.02458 2.458 0.20414 20.4138 1.36092 136.092
注释:::
当采用 275 型 HART 通讯装置或罗斯蒙特 268 型通讯装置时, 传感器的较限容许有 ?5% 调整度以便能
够进行单位换算。
触发模式启动紧急信号和饱和电平 设置为触发模式的变送器处理饱和与启动紧急信号状态的方式不同。
启动紧急信号状态
? 模拟输出转换为启动紧急信号值。
? 变量(压力)与状态位组一起触发。
? 百分比量程紧跟变量(压力)。
? 温度与状态位组一起触发。
饱和
? 模拟输出转换为饱和值。
? 变量(压力)正常触发。
? 温度正常触发
多站模式启动紧急信号和饱和值 设置为多站模式的变送器处理饱和与启动紧急信号的状态不同。
启动紧急信号状态
? 变量(压力)与状态位组一起发送。
?百分比量程紧跟变量(压力)。
? 温度与状态位组一起触发。
饱和
?变量(压力)正常发送。
?温度正常发送。
启动紧急信号电平检验 带有护罩式设计电子线路板的变送器(线路板版本为 5.3 或更新)增强启动紧急信号电
流电平检验测试功能。如果修理或更换变送器电子线路板、传感器模块或液晶
显示器,在将变送器重新投入使用前,要对变送器的启动紧急信号电平进行检验。这种
特性有助于测试在启动紧急信号状态下控制系统的反应能力。为了检验变送器启动紧急信号值,
应进行回路测试并将变送器输出设置为启动紧急信号值
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1BM5I1Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1KS5B4I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5E5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5K5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DFE5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5K5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4DF
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4M5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1JB4M5K5D4Q4
罗斯蒙特变送器3051CD1A52A1AM5B4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AB4M5E5S5 0305RC32B11B4L8
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AH2B1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5D4K5S5HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AS5K5M5
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5I1Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOS5 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KS5B4I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A03A1KH2I1M5Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E5DFQ4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2 1199WDB56KFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E8S2HR5 1199DDF56KFFWJGDC00 1199DDF56KFFWJGDC00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5DF
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1ADFL4Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4C6HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4D4P9M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFD4WR3Q4C1HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFE5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI1
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS1B4M5 1199WDD51ARTW32DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5B4I1P1P8Q4Q8Q15 1199WDB56AFFW72DAA1GT 1199MDB54AFFW72DAA1GT
罗斯蒙特变送器3051CD2A23A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5S5D4P9HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5KDQ4 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5M5C1D4Q4 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5D4HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1AE5M5T1S5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BH3B1I1M5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BM5I1H3P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KS5I1M6Q4Q8P1 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFM5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M4D4S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5E5HR5/3051GP4A2B21AB4M5E5D4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DFK5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4K5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS5B4E5M5Q4T1V5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A2高等1AB4M5E8HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3F22A1AB4E5M5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4DFM5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AS5E5M5Q4J1T1V5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD0A02A1AB2H2L4M5
罗斯蒙特差压变送器3051CD0A02A1AM5B1H2L4Q4
罗斯蒙特差压变送器3051CD1A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD1A22A1AM5B4K5Q4HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5D4HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI5
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A03A1KS5I1M5Q4Q8P1/0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A22A1BM5B4DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4M5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BB4M5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E8M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS2M5B4Q4 1199DDB10ARFW21DBB1JH 1199DDB10ARFW21DBB1JH
罗斯蒙特变送器3051CD2A02B1BDFK5H2
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1BI1S5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4A0229
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFK5
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AH2B3M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5K5M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4D4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AB4H2M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5E5T1S5
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AH2B1M5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4P9TK罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4P9TK
冯工
