XZZ型旋风除尘器被称为一级除尘设备称号,经研究检验于1885年开始使用,已发展成为多种型号规格,按气流进入方式,分为两种形式,切向进入式和轴向进入式两种。XZZ型旋风除尘器是为国内锅炉烟气除尘而新设计的一种新型旋风除尘器。该除尘器具有结构简单新颖、中阻、负荷适应性强、运行稳定可靠
2020-10-14 100/台BMC型分室侧喷反吹风扁袋除尘器具有结构紧凑,清灰方式简单可靠,换袋维修方便,收尘效率高及布袋寿命长等优点。采用了分室三态反吹风清灰,不仅结构简单,而且清灰时是利用吸入的清净空气进行,无需另设机构引入反吹风源,既节省了能源又操作简单,延长了滤袋寿命,从而达到安全可靠运行。结构组成:
2020-10-14 100/台PPC型气箱脉冲袋式除尘器,引进具有先选水平的新型**除尘器,综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等优点;克服了脉冲喷吹清灰和过滤的同时进行导致清灰效果较差的缺点;扩大了气箱脉冲袋式除尘器的应用范围。由于结构的特殊性,大大提高了除尘效率,延长滤袋的使用寿命,是一种性能优良的袋式除尘器。结构特点
2020-10-14 100/台脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型**脉冲除尘器,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等缺点,扩大了应用范围。特点:一、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度
2020-10-14 100/台锅炉布袋脉冲除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、布袋、清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由灰斗上的进风口流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入中箱体,粉尘被高温滤袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的气体透过滤袋进入上箱
2020-10-14 100/台明确提出主要技术要求和施工安装程序,确保施工安装质量。目前,新型锅炉除尘器如电除尘器、纤维除尘器、复合除尘器等,有些烟气含水量大,或粉尘具有较强的吸湿性,常导致滤袋粘性和滤料堵塞。为使袋式除尘器正常运行,采取必要的绝缘措施,以确保气体中的水分不会凝结。袋式除尘器特别适合中小企业的需要。
2020-10-14 1/台一般来说,不同类型除尘器在不同的运行状况下除尘效率的会改变的,在选择布袋除尘器时应根据厂矿企业的相关参数进行考虑,并根据规定的排放标准确定合理的除尘器以达到预期的除尘效果。1.遵照国家规定的相关排放标准、室内卫生标准和实际可能,来确定所要求的除尘效率和排放浓度。2.根据粉尘的
2020-10-14 1/台布袋除尘器技术特点(1)采用淹没式脉冲阀,启闭迅速,自身阻力小,对于6米-8米长的滤袋,喷吹压力仅0.15-0.3MPa,就能获得良好的清灰效果。(2)清灰能力强。清灰时滤袋表面获得的加速度远远大于其它类型的袋式除尘器,清灰均匀,效果好。(3)过滤负荷高。因有力度强清灰的保障,即使除
2020-10-14 8000/台布袋除尘器技术性能低压脉冲袋式除尘器技术性能主要体现在处理风量、出口含尘浓度、设备阻力及滤袋的使用寿命等几个方面。(1)处理风量低压脉冲袋式除尘器能处理非常大风量的粉尘从而减少过滤面积,使设备小型化,节省投入资金。在满足除尘对象的情况下,可根据清灰方式、粉尘性质、滤袋材质等确定适宜的
2020-10-14 8000/台布袋除尘器优点⑴除尘效率高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。⑵处理风量的范围广,小的仅1min数m3,大的可达1min数万m3,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放。⑶结构简单,维护操作方便。
2020-10-14 8000/台布袋除尘器分类(1)机械振动类用机械装置(含手动、电磁或气动装置)使滤袋产生振动而清灰的布袋除尘器,有适合间隙工作的非分室结构和适合连续工作的分室结构两种构造形式的布袋除尘器。(2)分室反吹类采取分室结构,利用阀门逐室切换气流,在反向气流作用下,迫使滤袋形缩瘪或鼓胀而
2020-10-14 8000/台布袋除尘器结构图:袋式除尘器本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器性能的好坏,除了正确选择滤袋材料外,清灰系统对袋式除尘器起着决定性的作用。为此,清灰方法是区分袋式除尘器的特性之一,也是袋式除尘器运行中重要的一环。布袋除尘器结构型
2020-10-14 8000/台布袋除尘器如何维护布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留
2020-10-14 8000/台布袋除尘器开停器步骤如下:开机:开机前应对设备进行检查,压缩空气压力应保持0.3--0.8MP,泄去气包中的凝结水,确认各设备无误后,方可开器。将清灰方式置于定时清灰方式,脉冲间隔为30~40s。顺序启动除尘系统卸灰阀、风器、脉冲阀。停器:生产设备停运10分钟后,才能停除尘风器;将清灰方式置
2020-10-14 8000/台单机除尘器的工作原理:含有粉尘的气体从进风口进入箱体之中。由滤袋直接进行过滤,经过净化以后的气体经过出风口被排除箱外。当然也是可以排出到室内。随着主机的连续运行,滤袋外粘附的粉尘不断增加,使设备阻力不断上升。为此,有必要进行清灰,使粘在滤袋外的灰尘脱落,落入除尘收集器(抽屉),手动去除
2020-10-14 1/台1、流体阻力箱体或各分室之间有泄漏表象、风机转速减慢等状况。U型压差计可用来判别作业状况:如压差增高,意味着滤袋呈现阻塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰失效、灰斗积灰过多以致阻塞滤袋、气体流量增多等状况。而压差下降则意味着呈现了滤袋破损或松脱、进风侧管道阻塞或阀门封闭。2、作业记载经过记载
2020-10-14 1/台1、原煤破碎输送除尘系统应采取专业措施。除尘器选用袋式除尘器,除尘布袋应具有防静电功能;系统和设备应静电接地,并设泄爆装置。灰斗宜采取保温或伴热措施。2、把生产粉尘的设备用罩子罩起来,也可以垒个收尘室。使罩内形成均匀负压,避免粉尘外逸,或用敞口吸气罩形成吸捕气流,将暴露的尘化区控制在狭小范围
2020-10-14 1/台1、清灰效果好。由于其清灰是采用分室高压脉冲清灰,使得清灰效果好。每气室只需要1~2个电磁脉冲阀。不需安装喷吹管和文丘里管,结构简单。2、处理气体含尘浓度高,PPC/w型气箱脉冲袋式除尘器可处理烟气含尘浓度高达1kg/m3以上的含尘气体,处理后排放气体浓度小于50mg/m3,一般水泥厂生料
2020-10-14 1/台振动筛除尘设备是一种专门处理振动筛在作业时的粉尘净化设备。振动筛工作过程中产生大量粉尘,MC系列除尘器升始工作时,利用除尘器的离心风机在粉尘外溢处形成负压区,将含尘气体吸入除尘器内,除尘器内设多条过滤袋,含尘气体通过滤袋时,粉尘被阻挡分离,净化后的气体在经风机排出。当滤袋表面粉尘增多,阻刀值
2020-10-14 1/台结构按旋风除尘器流型设计,将大颗粒粉尘先分离出来,细微粉尘由除尘布袋进行过滤,当除尘器阻力达到设定值时(或设定时间),反吹风机构启动,高压风机吹出的高压空气经过旋转的喷管周期性地向除尘滤袋自上而下的喷出反吹气流,迫使除尘滤袋膨胀、振动、抖落滤袋上的积尘,提高了除尘布袋寿命,保证除尘效果。是目前好
2020-10-14 1/台收尘器采用惯性收尘和袋式收尘相结合的方式,因此具有二级收尘的效果,含尘气体由入口先进入带有倾斜板的预收尘室,利用含尘气流方向的急剧改变,粗颗粒粉尘撞在导向板上,落入灰斗,其余随气流进入装有滤袋的过滤室,粉尘附着于滤袋的外表面,净气透过滤袋后,经上部净气室、排风道由风机排出。随着过滤工况的进行
2020-10-14 1/台单机脉冲除尘器属于脉冲除尘器的一种,是河北全旺环保设备的火热售卖产品之一。是一种除尘效率高经济效益好,漏风率低,清灰周期长的大型除尘设备。可适用于建材、机械、冶金、建材、机械、化工行业的烟气除尘。由除尘器出灰斗、进排风道、过滤室(中、下箱体)、清洁室、滤袋及(袋笼骨)、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲
2020-10-14 1/台直销供应旋风除尘器的工作原理旋风除尘器是由筒体、锥体、进气管、排气管和卸灰室等组成。旋风除尘器工作过程当含尘气流由切线进口进入除尘器后,气流在除尘器内作旋转运动,气流中的尘粒在离心力作用下向外壁移动,达到壁面,并在气流和重力作用下沿壁落入灰斗而达到分离的目的。旋风除尘器是一种干式过滤除尘器。
2020-10-14 1/台①**旋风除尘器,其筒体直径较小,用来分离较细的粉尘,除尘效率在95%以上;②大流量旋风除尘器,筒体直径非常大,用于处理很大的气体流量,其除尘效率为50-80%以上;③通用型旋风除尘器,处理风量适中,因结构形式不同,除尘效率波动在70-85%之间,④防爆型旋风除尘器,本身带有防爆阀
2020-10-14 1/台普通的旋风除尘器是由进口、筒体、锥体、排出管(内筒)4部分组成。旋风除尘器结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投入资金和操作费用都较低,已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子,或从液体中分离固体粒子。旋风除尘器是利用气流旋转过程产生的离心力,使粉尘从含尘气流中分离出来的。含尘气
2020-10-14 1/台旋风除尘器下部的严密性是影响除尘效率的又一个重要因素。含尘气体进入旋风除尘器后,沿外壁自上而下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流到达锥体底部后,转而向上,沿轴心向上旋转。旋风除尘器内的压力分布,是轴向各断面的压力变化较小,径向的压力变化非常大(主要指静压),这是由气流的轴向速度和径向速度的分布
2020-10-14 1/台准备工作1、检查各连接部位是否连接牢固。2、检查除尘器与烟道,除尘器与灰斗,灰斗与排灰装置、输灰装置等结合部的密闭性,清理漏灰、漏气现象。3、关小挡板阀,启动通风机、无异常现象后逐渐启动。技术要求1、注意易磨损部位如外筒内壁的变化。2、含尘气体温度变化或湿度降低时注意粉
2020-10-14 1/台优点1.旋风除尘器内部没有运动部件,维护方便。2.可以用来处理有腐蚀性的粉尘气体。3.体积小,结构简单,价格较低。4.作为预除尘器使用时,可以立式安装,使用方便。5.处理大风量时便于多台并联使用,效率阻力不受影响。6.可耐400℃高温,如采用特殊的耐高温材料,还可以耐受
2020-10-14 1/台旋风除尘器的除尘效率与尘粒的粒径有关。粒径越大,效率越高,当粒径大到某一值时,旋风除尘器的除尘效率可以达到100%.1.进气口。进气口是整个除尘器中的重要部件,同时也影响着除尘效率。进气口面积越小,气流速度越大,除尘效率也越高,有利于粉尘与其他东西的分离开来。2.圆筒体直径和高度影响着
2020-10-14 1/台旋风除尘器结构简单,器身无运动部件,不需要特殊的附属设备,占地的面积小,制造、安装投入资金较少。旋风除尘器操作、维护简单,压力损失中的,动力消耗不大,运转、维护费用较低,对于大于10µm的粉尘有较高的分离效率。旋风除尘器操作弹性非常大,性能稳定,不受含尘气体的浓度、温度限制。
2020-10-14 1/台锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。烟气通过进烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成细小的水雾湿烟气中
2020-10-14 1/台1.锅炉除尘设备设计随意不影响除尘效果,体积小、风速大、噪音小、能耗小、后期维护费用小。2.锅炉高温含尘气体通过降温,可以避免烫伤滤袋和影响除尘效果或者发生火灾。3.粉尘气体在通过灰斗时由于气流的上折变化,非常大的粉尘颗粒在由于自重作用而直接掉入灰斗,从而达到预除尘作用。4.锅炉除尘
2020-10-14 1/台主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹装置、卸灰装置等组成。含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气。随
2020-10-14 1/台1.设专人操作和检修。转动部位定期注油。掌握除尘器的性能和构造,发现问题及时处理,确保除尘系统正常运转。值班人员要记录当班运行情况及有关数据。如果发现排气口冒烟冒灰,表明已有滤袋破漏,检修时,逐室停风打开上盖,如发现袋口处有积灰,则说明该滤袋已破损,需换或修补。2.除尘器阻力一般在1200-
2020-10-14 1/台布袋除尘器是全旺环保设备近年来较为的布袋收尘器,也称之为dmc布袋除尘器。型号齐全,可满足用户对布袋除尘器的不同需求。布袋除尘器是一类使用领域很广的过滤除尘设备,主要是用来隔离固体杂质和气体的,达到过滤并提高空气质量的效果。作为国内小型布袋除尘器代表,采用清灰的脉冲喷吹技术进行清灰处理。广泛
2020-10-14 1/台矿山采石场的粉尘污染,主要来源于破碎系统、筛分系统、运输系统的生产过程。在破碎、筛分的过程中,会产生大量的粉尘,不仅会严重污染环境,还会对工人的身体健康造成严重的危害。全旺环保设备在设计矿山除尘设备时,针对粉尘源进行收尘处理,有除尘方案,减小经济投入,实现效益。矿山袋式除尘器设备是全旺环保设
2020-10-14 1/台如今各工厂都开始使用除尘器和除尘布袋,除尘器给人类带来了许多的好处,没有除尘器我们的空气环境会受到破坏,对我们的身体健康也会受到伤害,所以除尘器对我们的重要性。除尘布袋是除尘器上的重要配件,可以说的布袋除尘器的,除尘布袋是采用纺织的滤布或非纺织的毡制成。除尘布袋破损也是常见故障,一般情况下
2020-10-14 1/台单机除尘器运作前,我们索要详细的探问它的机械性能,单机除尘属于振打清灰形式的除尘设备,使役簸荡电机发出抖动带来贯彻除尘布袋表层的粉尘层抖落清灰长法,是一种构造较简单,不受气源影响的单机除尘器。单机除尘器运行准备工作可以从以下几点入手:1.我们在安装滤袋时,一定要注意安装好的滤袋是否有出
2020-10-14 1/台旋风除尘器结构简单,造价便宜,体积小,除尘效率比重力沉降室和惯性除尘器高,且无运动部件,运行管理简便。因此它的应用较为广泛。一般只适用于净化非纤维、非黏结性粉尘,以及温度在400℃以下的非腐蚀性气体。用于处理腐蚀性气体时,除尘器应采用防腐钢板制作或内壁喷涂防腐材料;用于处理高温气体时,则需采
2020-10-14 1/台脉冲除尘器一般在工业粉尘物料的除尘环保工作,各类工况企业非纤维性工业粉尘的净化都有着较好的收尘效果。广泛应用于机械、冶金、粉砂浆、面粉、橡胶、矿山、造纸等行业。这类企业使用可保证生产车间及储料库不受粉尘的污染,保护环境。脉冲除尘器经过使用厂家的一再认证表明,使用该设备不仅能提高产品的质量,降
2020-10-14 1/台
