XZZ型旋风除尘器被称为一级除尘设备称号,经研究检验于1885年开始使用,已发展成为多种型号规格,按气流进入方式,分为两种形式,切向进入式和轴向进入式两种。XZZ型旋风除尘器是为国内锅炉烟气除尘而新设计的一种新型旋风除尘器。该除尘器具有结构简单新颖、中阻、负荷适应性强、运行稳定可靠
2020-10-14 100/台
BMC型分室侧喷反吹风扁袋除尘器具有结构紧凑,清灰方式简单可靠,换袋维修方便,收尘效率高及布袋寿命长等优点。采用了分室三态反吹风清灰,不仅结构简单,而且清灰时是利用吸入的清净空气进行,无需另设机构引入反吹风源,既节省了能源又操作简单,延长了滤袋寿命,从而达到安全可靠运行。结构组成:
2020-10-14 100/台
PPC型气箱脉冲袋式除尘器,引进具有先选水平的新型**除尘器,综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等优点;克服了脉冲喷吹清灰和过滤的同时进行导致清灰效果较差的缺点;扩大了气箱脉冲袋式除尘器的应用范围。由于结构的特殊性,大大提高了除尘效率,延长滤袋的使用寿命,是一种性能优良的袋式除尘器。结构特点
2020-10-14 100/台
脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型**脉冲除尘器,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等缺点,扩大了应用范围。特点:一、采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度
2020-10-14 100/台
锅炉布袋脉冲除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、布袋、清灰喷吹装置等部分组成。工作时,高温烟气由灰斗上的进风口流入灰斗,由于重力沉降作用,粗尘粒直接落入灰斗底部,起到预收尘的作用,同时气流速度变慢,轻微粉尘随气流转折向上进入中箱体,粉尘被高温滤袋过滤阻留,积附在滤袋外表面,过滤后的气体透过滤袋进入上箱
2020-10-14 100/台
明确提出主要技术要求和施工安装程序,确保施工安装质量。目前,新型锅炉除尘器如电除尘器、纤维除尘器、复合除尘器等,有些烟气含水量大,或粉尘具有较强的吸湿性,常导致滤袋粘性和滤料堵塞。为使袋式除尘器正常运行,采取必要的绝缘措施,以确保气体中的水分不会凝结。袋式除尘器特别适合中小企业的需要。
2020-10-14 1/台
一般来说,不同类型除尘器在不同的运行状况下除尘效率的会改变的,在选择布袋除尘器时应根据厂矿企业的相关参数进行考虑,并根据规定的排放标准确定合理的除尘器以达到预期的除尘效果。1.遵照国家规定的相关排放标准、室内卫生标准和实际可能,来确定所要求的除尘效率和排放浓度。2.根据粉尘的
2020-10-14 1/台
布袋除尘器技术特点(1)采用淹没式脉冲阀,启闭迅速,自身阻力小,对于6米-8米长的滤袋,喷吹压力仅0.15-0.3MPa,就能获得良好的清灰效果。(2)清灰能力强。清灰时滤袋表面获得的加速度远远大于其它类型的袋式除尘器,清灰均匀,效果好。(3)过滤负荷高。因有力度强清灰的保障,即使除
2020-10-14 8000/台
布袋除尘器技术性能低压脉冲袋式除尘器技术性能主要体现在处理风量、出口含尘浓度、设备阻力及滤袋的使用寿命等几个方面。(1)处理风量低压脉冲袋式除尘器能处理非常大风量的粉尘从而减少过滤面积,使设备小型化,节省投入资金。在满足除尘对象的情况下,可根据清灰方式、粉尘性质、滤袋材质等确定适宜的
2020-10-14 8000/台
布袋除尘器优点⑴除尘效率高,一般在99%以上,除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内,对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。⑵处理风量的范围广,小的仅1min数m3,大的可达1min数万m3,既可用于工业炉窑的烟气除尘,减少大气污染物的排放。⑶结构简单,维护操作方便。
2020-10-14 8000/台
