锅炉除尘器的分类通常有以下几种:1.锅炉湿式除尘器:锅炉湿式除尘器的原理是运用含尘气流与水或者其它液体触摸来捕集颗粒粉尘的。比如像文丘里的除尘器、旋风水膜除尘器等。锅炉湿式除尘器还称作刷式除尘器,除尘功率较高、结构简略、造价低还兼有吸收二氧化硫气体的功能,这种湿式除尘器规划结构
2020-10-14 1/台滤筒除尘器和布袋除尘器是现在使用比较广泛的设备,深受大家喜爱,那么滤筒除尘器和布袋除尘器都有哪些区别?一、过滤材料与原理上的区别1.滤筒或滤袋硬质滤料呈折叠布置形成圆筒,无骨架,简短,筒间间距大,无二次污染。2.布袋采用软质滤料缝成滤袋,套入钢筋焊成的骨架上(俗称龙骨架),滤袋坚向
2020-10-14 1/台HMC脉冲布袋除尘器是我公司将国内外同类产品改良后设计而成。具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、滤袋使用寿命长、运行可靠等优点。并广泛应用于冶金、建材、机械、化工等各种工况企业非纤维性工业粉尘的除尘净化。HMC脉冲布袋除尘器采用高压(0.5-0.7Pa)大流量脉冲阀逐条除尘布袋喷吹
2020-10-14 1/台布袋除尘器的除尘效果不佳是由很多原因造成的,因此也就不能够为企业在除尘净化工作中达到好的状态,那么布袋除尘器除尘效果不佳有哪些原因造成呢?一、布袋除尘器制作工艺问题1.袋笼加工粗糙袋笼生锈、筋条有焊、毛刺等,这些都会使滤袋的机械磨损,导致滤袋穿孔、漏气及失效。
2020-10-14 1/台TFCGFCDFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰。下进风、内滤式除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工等部门,除尘效率可达99%以上。有自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动功能。设计符合环保指标规定,该布袋除尘器是利用纤维或无机纤维编织物制作的袋式过滤元件使含尘
2020-10-14 1/台根据我公司多年生产经验,对于除尘器设计中,总结了除尘效率影响的因素。1、粉尘性质布袋除尘器的除尘效率与尘粒的大小、重度、形状、静电效应以及粉尘浓度有着直接的关系。2、过滤速度的影响过滤速度低则容易形成粒到径小而孔隙率大的一次粉尘层,能捕集细微尘粒,过滤风
2020-10-14 1/台布袋除尘器是否运转正常,直接影响是否能投入流水线使用,否则袋式除尘器可能会很快失去效用,调试设备的运转要细心谨慎。在袋式除尘器试运行时,应该注意检查一下几条:1、除尘滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判定。2、留意袋室结露情
2020-10-14 1/台XD-Ⅱ型多管旋风除尘器是一种**的除尘器,除尘效率可达95%以上,适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘。XD—Ⅱ型多管旋风除尘器内的旋风子是采用铸铁或陶瓷制造的,厚度大于6mm,因此有良好的耐磨性能。它是工业锅炉烟气除尘和其他粉尘治理的理想设备。XD-Ⅱ型多管旋风除尘器规格
2020-10-14 /台矿山除尘器用于处理矿山破碎露天采矿或地下采矿的穿孔、凿岩、装运、破碎等工序均有粉尘散发,严重污染工作环境和大气环境。1、除尘配件在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室,迫使除尘配件停止工作。2、管理人员应熟悉除尘配件的原理、性能、使用条件,并
2020-10-14 /台锅炉除尘器是锅炉及工业生产中常用的配套设备。它的功能是将锅炉燃料,燃烧排放烟气中的颗粒烟尘加以清除,从而大幅度降低排入大气层的烟尘量,这是改善环境污染,提高空气质量的重要环保设备。一、在使用锅炉除尘器前,需要提前检查一下设备的各部位零件,各项指标是否正常。二、正确操作使用锅
2020-10-14 /台除尘布袋是袋式除尘器正常运行中的重要一部分,因此通常采用经久耐用面料,那么影响除尘布袋寿命的因素有哪些呢?1.滤袋材质的影响;滤袋材料应选择阻挡细小粉尘通过,织物经纬线交织的孔眼小,经纬线条细,织物绒毛长且富有弹性,能掩盖孔眼,并有一定强度。2.产品质量:除尘布袋的加工尤为
2020-10-14 /台锅炉布袋除尘器是一种干式滤尘装置,广泛用于电力、冶金、建材、化工等行业,是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行稳定的大型除尘设备。锅炉布袋除尘器特点:1.采用分解组装,具有占地面积小、运输方便的特点。2.采用复合材料和耐高温玻璃钢树脂,使其增加耐磨耐高温程度
2020-10-14 /台反吹风布袋除尘器是布袋除尘器的一种,其工作原理和脉冲除尘器的方式基本相同。当除尘器的滤袋沾满灰尘的时候,除尘器的负压增加,风机的阻力上升,控制系统得到信号,对设备进行清灰处理。反吹风布袋除尘器是靠虑室的反吹风来完成的。反吹风式通过换向阀,关闭排风管的出口,不让气室内有负压,又
2020-10-14 /台矿山除尘设备是由我公司多年来对矿山粉尘特点不断改进的新型除尘设备,特别适合矿山除尘系统。矿山除尘器用于处理矿山破碎露天采矿或地下采矿的穿孔、凿岩、装运、破碎等工序均有粉尘散发,严重污染工作环境和大气环境。矿山除尘器主要治理矿工行业的粉尘,主要是由矿石微粒和其它粉状物质所组成,净化起
2020-10-14 /台在布袋除尘器运行过程中,除尘布袋是设备的核心,清灰系统就是润滑剂,从而保证布袋除尘器稳定的运行,因此清灰方式的选择对布袋除尘器来说是关键,常见的清灰方式有以下几种:1.人工敲打这种清灰方式主要是依靠了人工或机械对振打产生高频率的震荡,该方式虽然简单方便,但不容易振打均匀,易造
2020-10-14 /台旋风除尘器的性能包括分割粒径、除尘效率、阻力损失、漏风率等,要保证除尘器的正常运行,在使用旋风除尘器时,应该注意一下几点问题:1.在工作进行前,应该将设备的断点系统更好设置,避免出现问题后,无法及时停止设备的运行。2.在作业前,应该尽可能的熟悉使用说明书上的所有知识和注意事项
2020-10-14 /台旋风除尘器是一种适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘净化的环保处理设备,除尘效率可达90%以上。在实际的车间除尘过程中,该怎样作出正确选型?1.旋风除尘器利用离心力原理分离粉尘。通过计算来确定需要处理的气体量。当气体温度、密度、水蒸气含量等变化较大时,要对气体进行换算,以便确定除尘器路
2020-10-14 /台闁稿繐鍘栫花顒勫嫉椤掑倻绉�|闁稿繐绉烽崹鍌氣枖閵娿儱鏂€|闁归潧褰炴鍥传閿燂拷|闂佺偓绻€缁楃喖鏌呴敓锟�|闁绘鐗婂ḿ鍫熺珶閻楀牊顫�|闁硅埖娲濋惁鏃€绗熼崹顐g秬|闁稿繐绉烽崹鍌炲矗閹存繄顏撮梺鎻掓穿閸狅拷|闁艰鲸姊婚柈鎾箣閹存粍绮�|English
闂佺偓绻堟禍鍓х磾閿燂拷 闁绘鐗婂ḿ鍫ュ箥閳ь剟寮甸敓锟� © 2002-2024 闁哄牜鍓涢悵顖滅磾閹寸姷鎹曢悗鍦仜閹洟鏁嶉敓锟�闂佺偓绻堟禍鍓х磾閿燂拷婵炲瓨顭�2-20060159
