辛集市久木化工科技有限公司
主营:磷酸锌,国标磷酸锌,三聚磷酸铝,水性漆三聚磷酸铝,油性漆三聚磷酸铝,丙烯酸专用三聚磷酸铝,铁红铁黄,铁黑
留言咨询
  • 水性磷酸锌生产厂家
    水性磷酸锌生产厂家
    辛集市久木化工科技有限公司和各大涂料研究院经过多年研发研制成功专项使用于水性防腐涂料行业*水性磷酸锌,改变了以前在水性涂料中存储的弊端,磷酸锌作为传统的防锈颜料,其在溶剂型涂料中的防锈能力已经得到了涂料界的肯定,是无害防锈颜料中*重要的组成部分,国外认为磷酸锌从磷酸盐中被挑选出来是一个
    2023-02-27 8800/吨
  • 水性三聚磷酸铝
    水性三聚磷酸铝
    我公司经过多年研究,研发一种水性涂料专项使用的三聚磷酸铝这种产品解决了以前的的防锈颜料和乳液的不兼容现象,完全解决了这个难题,为水性涂料行业增加了一个新的亮点。采用特殊生产工艺,经各大涂料厂家试验生产,产品稳定没有出现增稠和乳液破乳的问题。用在水性丙烯酸乳液和水性环氧酯乳液中效果稳定
    2023-02-27 8500/吨
  • 水性三聚磷酸铝的优势
    水性三聚磷酸铝的优势
    我公司经过多年研究,研发一种水性涂料专项使用的三聚磷酸铝这种产品解决了以前的的防锈颜料和乳液的不兼容现象,完全解决了这个难题,为水性涂料行业增加了一个新的亮点。采用特殊生产工艺,经各大涂料厂家试验生产,产品稳定没有出现增稠和乳液破乳的问题。用在水性丙烯酸乳液和水性环氧酯乳液中效果稳定,降
    2023-02-27 12500/吨
  • 水性三聚磷酸铝生产厂家
    水性三聚磷酸铝生产厂家
    2023-02-27 7500/吨
  • 水性三聚磷酸铝厂家
    水性三聚磷酸铝厂家
    三聚磷酸铝作为一种新型无害防锈颜料,除了具有耐水性好、抗蚀性强的特点之外,还能增强阻燃、减震、抗压、耐磨等性能,所以广泛应用于不同树脂制成金属板材防护用防腐蚀涂料,是目前应用前景的防锈颜料。但是,由于三聚磷酸铝是一种酸强度弱而酸性度大的路易斯固体酸,而水溶性漆所用的树脂多数是羧酸型的,用氨
    2023-02-27 13500/吨
  • 水性涂料三聚磷酸铝
    水性涂料三聚磷酸铝
    2023-02-27 8800/吨
  • 水性通用三聚磷酸铝
    水性通用三聚磷酸铝
    2023-02-27 7500/吨
  • 水性三聚磷酸铝
    水性三聚磷酸铝
    2023-02-27 8500/吨
  • 水性三聚磷酸铝
    水性三聚磷酸铝
    2023-02-27 12500/吨
  • 水性磷酸锌
    水性磷酸锌
    2023-02-27 8500/吨
  • 防锈颜料用氧化铁红
    防锈颜料用氧化铁红
    是一种无机彩色颜料,为鲜红色粉末,粉粒细腻。具有较高的遮盖力和较强的着色力,以及良好的分散性,它的耐光性、耐候性、耐酸、耐碱及耐溶剂性,还具有无害性等特点都很好。用途:普遍使用于建筑、橡胶、塑料、涂料等工业,特别是铁红底漆具有防锈功能,可以代替高价的红丹漆,节约有色金属。又是高等精磨材料,使
    2023-02-27 6500/吨
  • 水性通用磷酸锌
    水性通用磷酸锌
    经过多年和各大涂料研究院高层度开发特推出水性涂料专项使用磷酸锌此产品打破了以前水性油性不能混用的弊端采用新技术配方,无论是在水性环氧水性醇酸水性聚氨酯水性乳液还有油性的体系防锈效果稳定性都有一个新的提高.经多家知名企业使用生产,防锈效果高于市场上普通型磷酸锌,原材料选用环
    2023-02-27 7500/吨
  • 水性埋弧焊闪锈剂厂家
    水性埋弧焊闪锈剂厂家
    辛集久木化工研发的这款环保型防闪锈助剂。主要成分是农业生产体系螯合物,不含硝酸盐和铬酸盐成分,可舒缓焊缝处的锈蚀,.涂在金属表面能形成致密的钝化物薄膜,能防止闪锈的生成。尤其在埋弧焊处,效果更加明显,具有一定的缓蚀性能,能够提高漆膜的抗腐蚀能力。建议添加量为配方总量的0.3-2%,埋弧焊体系1%
    2023-02-27 53/吨
  • 埋弧焊闪锈怎么处理
    埋弧焊闪锈怎么处理
    2023-02-27 45/kg
  • 防锈颜料的市场价格
    防锈颜料的市场价格
    磷酸锌,其防锈作用在于磷酸锌本身是水合物,具有形成碱式络合物的能力,它与金属表面和Fe2形成附着牢固的络合物Fe[Zn3(PO4)3]沉淀层而舒缓阳较反应,同时能与漆料中的羟基、羧基配位,生成稳定的交联配位化合物,使颜料-涂料-底材之间形成化学结合,从而增强漆膜的附着力和抗渗性能。应用磷酸锌的
    2023-02-27 9500/吨
  • 锶铬黄厂家
    锶铬黄厂家
    性状黄色结晶或粉末。相对密度3.67~3.77溶解性溶于盐酸、硝酸、乙酸和氨水,微溶于水。淡黄色结晶体或粉末。密度3.67~3.77g/cm3。耐光性4~5级,油渗性为1级,耐酸耐碱为3级。耐有机溶剂,对高温作用稳定,在550℃下煅烧1h色光不变,并具有较好的防锈性能,
    2023-02-27 26/吨
