仪器简介:高速涡流探伤仪对金属管、棒、线、丝材的缺陷,如表面裂纹、暗缝、气孔、夹杂和开口裂纹等缺陷,具有很高的检测灵敏度。采用计算机中文(或英文)菜单式人机对话,大屏幕信号显示,多模式报镜技术以及特别设计的数字电子平衡技术和智能动态滤波技术,使得仪器操作更加容易。高速涡流探伤仪可配接
2024-03-26 1/台仪器简介:激励线圈对被检材料进行磁感应,检测线圈接收到的感应电动势和材料磁滞回线的形状、大小有关,当正弦波激励电压进行磁感应时,所得到的感应电势亦为正弦波形,通常包括基波,通过测量检测线圈感应电势的基波成分,可对被测测量物的裂纹、热处理状态等特性进行检测,从而实现材质、硬度与淬火开裂的检测。
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-636型裂纹分选机是对各种小型工件进行裂纹分选的一款全自动涡流检测设备。特适用于标准件的10百分之一百检测。功能特点:1、采用多频双通道对工件进行无损检测(相当于一拖二)2、检测灵敏度2HRC3、检测素度<1.5秒/件4、自动上料、自动分选、自动计数5、经分选
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-608型全自动刹车盘检测仪,配有现在探伤领域醉成熟的涡流检测仪,结合PLC技术、模拟电子技术、数字电子技术和传感器技术,实现对刹车盘的裂纹、砂眼、气孔等缺陷的全自动检测。SWT-608型全自动刹车盘检测仪装配在刹车盘制造和检测线上,可与其他设备高度容和,参与到刹车盘的
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-606型全自动刹车盘检测仪,配有现在探伤领域醉成熟的涡流检测仪,结合PLC技术、模拟电子技术、数字电子技术和传感器技术,实现对刹车盘的裂纹、砂眼、气孔等缺陷的全自动检测。SWT-606型全自动刹车盘检测仪装配在刹车盘制造和检测线上,可与其他设备高度融和,参与到刹车盘的
2024-03-26 1/台仪器简介:DNT-ED-O型半自动缸套检测仪,配有现在探伤领域醉成熟的数字式涡流检测仪,结合PLC技术、模拟电子技术、数字电子技术和传感器技术,实现对缸套的裂纹、砂眼、气孔等缺陷的半自动检测。DNT-ED-O型半自动缸套检测仪的操作台自带U槽,完每地收集残留在工件表面的油污,不会使油污
2024-03-26 1/台仪器简介:由于铁磁性物质在交变的磁场内能感应出一定的电流值。我们的探头内发射出一个均匀的磁场对于同种规格尺寸不同硬度和表面内部存在的裂纹的工件在磁场内感应出的电流值是不一样的。STY-2型双线硬度、探伤无损分选机就是通过测量同种规格尺寸的工件在探头内感应出的电流值的大小和同种规格尺寸的标准样件
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-602型轴承滚子涡流探伤机是采用大规模进口集成电路,结合醉先进的涡流技术、微机控制的全自动检测机器。配以完每设计的机械传动装置,形成完整的机电一体化系统,是国内唯依具有成套完整系统的轴承滚子全自动探伤机。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-618型涡流探伤机是结合醉先进的涡流技术、微机控制的全自动机电一体化检测机器。其功能强大,操作简便智能,自动化程度高,能实时有效地检测区分各种缺陷,具有造型美观,结构合理、紧凑的优点。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠,是零部件
2024-03-26 1/台仪器简介:本系统可用于1.铸铁件,球墨铸铁,耐磨铸铁和可锻铸铁(俗称玛钢)件的硬度分选,各种铸铁件正火,退火,淬火或回火后硬度检测,都可用本系统进行自动分选。2.任何钢种的正火和退火件硬度检测和分选,如各种滚丝件,齿轮等。3.水暖管件硬度分选。原理:硬度分选主要以电磁感应阻
2024-03-26 1/台仪器简介:EHS-2型钢铁硬度自动分选机采用了大屏幕液晶显示屏和大规格数码显示管显示方式,显示界面有:柱状图、光标图和数字显示三种,用户可根据操作习惯选择不同的显示界面,使得被测工件的质量状况在显示屏上一目了然,使得仪器的操作变得更直观、更简单、更方便。EHS-2型钢铁硬度自动分选
2024-03-26 1/台产品简介:当被测工件通过均匀分布着磁场的探头时,探头内就会产生一个变化的磁通量,该变化的磁场量就会在探头的线圈内产生相应的激磁电流并通过导线传送给仪器,经过仪器中心电路分析、比较处理后可将被测工件的质量状况直观的显示在显示屏上,同时将被测工件硬度的合格的信号、超过硬度范围上限的信号、低于硬度
2024-03-26 1/台仪器简介:1.铸铁件,球墨铸铁,耐磨铸铁和可锻铸铁(俗称玛钢)件的硬度分选,各种铸铁件正火,退火,淬火或回火后硬度检测,都可用本系统进行自动分选。2.任何钢种的正火和退火件硬度检测和分选,如各种滚丝件,齿轮等。3.水暖管件硬度分选。功能特点:1、用于对热处理后工件硬度合格与不合格
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-638型硬度分选机是对各种小型薄工件进行硬度分选的一款全自动涡流检测设备。分选机所采用的探伤仪可兼容各种形状和大小的探头,从而为为异型工件的自动探伤带来了新的契机。功能特点:1.探头不接触工件,增加探头耐用性。2.可连续检测,提高检测效率3.检测不同金属零部件时
2024-03-26 1/台仪器简介:本系统是专为轴承制造厂生产的轴承滚子缺陷自动检测而设计的专用设备,也可用于尺寸相似的磁性或非磁性金属零部分的无损检测。本系统可在线或离线工作,检测灵敏度高,自动化程度好,操作简便,具有自动报-警和自动分和远的特点是轴承制制造厂必-备的无损检测设备。本系统采用高稳定性涡流探伤仪,固定
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-601型轴承圈涡流探伤机是采用大规模进口集成电路,结合醉先进的涡流技术、光电技术、微机控制的全自动检测机器。配以精美设计的机械传动装置,形成完整的机电一体化系统,是国内唯/一具有成套完整系统的轴承圈全自动涡流探伤机。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-604型全自动涡流探伤机,是一款集光、电、机械于一体的全自动四频四通道数码涡流探伤机。用平移的方式将工件送入待检区,可对金属零部件的内、外面及端面同时探伤,自动上料、自动分选,并设有管理员模式和工作模式便于设备的管理。整套设备分主控制系统、上料系统和机械传送系统;全封闭式主
2024-03-26 1/台仪器简介:WT-608型全自动涡流探伤仪,是一款集光、电、机械于一体的全自动双频八通道数字涡流探伤仪。用平移的方式将工件送入待检区,可对金属零部件的内、外面及端面同时探伤,自动上料、自动分选,并设有管理员模式和工作模式便于设备的管理。整套设备分主控制系统、上料系统和机械传动系统;全封闭式控制
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-610型端头涡流探伤机是对轴对称金属零部件的端头进行外表面查找裂纹的一款全自动涡流检测设备。特适用于圆柱型金属零部件的100/%检测。功能特点:由步进电机带动链条旋转步进,并依次通过探头,进行检测。完成检测后,在下料翻转时,如果合格则累加检测样本,如果不合格,则由分选
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-632型综合涡流检测机是对圆柱型金属零部件进行外表面查找裂纹和对工件硬度分选的一款全自动涡流检测设备。它特别适用于圆柱型金属零部件的100/%检测。功能特点:1、采用双频双通道对工件进行检测2、查找裂纹与硬度分选在一个流程完成3、能检测0.05MM深裂纹4、检测
2024-03-26 1/台仪器简介:SWT-662型全自动涡流探伤仪(双通道),采用醉先进的涡流技术、微机控制的全自动机电一体化检测机器。其功能强大,操作简便智能,自动化程度高。采用WINDOWS操作平台编写的软件使仪器使用更为简便、智能。仪器性能稳定、可靠,是短金属杆(如:滚针,钨杆,销轴)等金属零部件裂纹探伤、硬
2024-03-26 1/台仪器简介:SGF-1B型仪器全部采用进口电子元器件,为提高可靠性,信号处理电路全部使用中小规模模拟及数字集成电路。采用一块线路板,减小机内联线,缩短了信号传输路径使干扰变小,机器后面板设有报/警输出插孔,此接口为联接自动检测生产线提供方便,具有交直流两用功能,一机多用,既适用于钢种混料分选,
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-E型智能化无损分选仪采用了大屏幕液晶显示屏和大规格数码显示管。显示界面有:柱状图、光标图、波型图、数字显示。用户可根据不同的分选项目选择不同的显示界面,使得被测工件的质量状况在显示屏上一目了然,使使用者操作仪器更直观、更简单。由于导磁性材料的硬度值、材料品种、硬化
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-D型智能钢材质过热过烧无损分选仪是本厂钢铁材质硬度无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司5p系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用COMS中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零
2024-03-26 1/台仪器简介:1、设备可对金属导磁性抽油杆材料钢种混料和同种材料的已热处理和未热处理的状态进行无损在线自动检测分选。2、系统采用单頻模式进行检测。3、可将系统检测后的合格品或不合格品的开关信号传送给分选机的分选机构或打标机构执行分选动作或标记动作。4、对合格抽油杆和不合格的抽油杆分别进行计
2024-03-26 1/台仪器简介:由于铁磁性物质在交变的磁场内能感应出一定的电流值。我们的探头内发射出一个均匀的磁场对于同种规格尺寸不同硬度和表面内部存在的裂纹的工件在磁场内感应出的电流值是不一样的。STY-2S双线4通道材质无损分选仪就是通过测量同种规格尺寸的工件在探头内感应出的电流值的大小和同种规格尺寸的标准样件
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-Ⅲ型智能化无损分选仪采用了大屏幕液晶显示屏和大规格数码显示管。显示界面有:柱状图、光标图、波型图、数字显示。用户可根据不同的分选项目选择不同的显示界面,使得被测工件的质量状况在显示屏上一目了然,使使用者操作仪器更直观、更简单。由于导磁性材料的硬度值、材料品种、硬化层
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-C型智能钢材质无损分选仪是本厂钢铁材质硬度无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司5p系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用COMS中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。因不同的导磁性材料,不同的反馈值;材料及零部件的缺
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-B型仪器是本厂钢铁材质硬度无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司5p系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用COMS中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零部件的缺陷(如:裂纹,气
2024-03-26 1/台-仪器简介:FET-II型仪器是本厂钢铁材质无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司5p系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用COMS中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零部件的缺陷(如:裂纹,
2024-03-26 1/台仪器简介:本系统主要适用于铁磁性非铁性金属,奥氏体,不锈钢等缺陷检测和混钢混料检测。可广泛应用于能源,石化,轴承,汽车,机械制造,家电等行业的原材料检测,如轴承,高-强度螺栓的原材料,各类制冷设备的铜,铝管,蒸发器冷凝管等在线或离线无损检测。本系统是管,棒,丝材生产应用厂的必-备检测设备。本
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-A型智能化无损分选仪采用了大屏幕液晶显示屏和大规格数码显示管。显示界面有:柱状图、光标图、波型图、数字显示。用户可根据不同的分选项目选择不同的显示界面,使得被测工件的质量状况在显示屏上一目了然,使使用者操作仪器更直观、更简单。由于导磁性材料的硬度值、材料品种、硬化
2024-03-26 1/台仪器简介:ZGF-II型仪器是本厂钢铁材质硬度无损检测仪器升级换代产品。主心脏由英特尔公司5p系列单片计算机作为主要信号数据处理,分析与控制,外围器件一律采用COMS中小规模集成电路,具有功能耗低,搞干扰能力强等优点。因不同的导磁性材料,不同的硬度值;材料及零部件的缺陷(如:裂纹
2024-03-26 1/台仪器简介:D60K型数字金属电导率测量仪,可直接测量和分析有色金属材料及其合金的电导率值(如测量银、铜、铝、镁、钛、奥氏体碳钢等及其合金的电导率值)。同时也用于间接测量和评价与金属材料电导率有密切关系的参量,如合金识别和验证、材料力学评估、决定粉末合金零部件的密度等。功能特点:1
2024-03-26 1/台仪器简介:电路设计和制造工艺先进,性能可靠、工作稳定信噪比高,缺陷分辨能力强闸门报-警功能齐全,抗干扰能力强可靠性高,维护方便集A扫描、C扫描、D扫描、S扫描为一身自主开发的控制界面,人性化,可操作性高软件模块化,可根据需要进行配置功能特点:1、32晶元同步
2024-03-26 1/台仪器简介:DF-1X1型涡流电导率仪,检测有色金属材料导电率、电阻率值,技术性能国内领/先、能替代国外同类产品、应用涡流检测法设计的数字电导率仪。可以用于非铁磁性金属的电导率、分级和分类等检查。广泛适用于冶金、机械、电力电工、航空、航天、核工业、军/工等工业部门。功能特点:1、大屏幕、
2024-03-26 1/台仪器简介:DF-2X型涡流电导率仪,技术性能国内领/先、能替代国外同类产品、应用涡流检测法设计的数字电导率仪。可以用于非铁磁性金属的电导率、分级和分类等检查。广泛适用于冶机械、电力电工、航空、航天、核工业、军/工等。功能特点:1、检测薄板材料和小试样外形美观,容易携带和握持。并且标块可
2024-03-26 1/台仪器简介:FD-3X型涡流电导率仪,检测有色金属材料导电率、电阻率值。技术性能国内领/先、能替代国外同类产品、应用涡流检测法设计的数字电导率仪。可以用于非铁磁性金属的电导率、分级和分类等检查。广泛适用于冶金、机械、电力电工、航空、航天、核工业、军/工等工业部门。功能特点:1、外形美观,
2024-03-26 1/台仪器简介:1、非铁磁性材料电导率、电阻率测量2、确定热处理的程度3、检查热损伤,材料疲劳和裂纹4、确定金属纯度5、监控金属均匀性6、金属分类7、监控强度和硬度8、检测粉末冶金零件的密度功能特点:1、外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。2、大屏幕、
2024-03-26 1/台
